שימוש ב-Reapter כדי להגדיל טווח של WiFi
היי,אני צריך repeater כדי שאוכל להתחבר לאינטרנט שלי בתוך מקלט.
אני בקושי קולט את הראוטר שלי אלא רק בכניסה אל המקלט אני מזהה את ה-WiFi עם הטלפון שלי או עם המחשב נייד.
צריך המלצה ל-Reapter וגם הסבר על איך מגדירים אותו.
תודה.
למה דווקא משם?
עדיף לקנות את אותו דגם של הראוטר הראשי, לתאימות כמה שיותר טובה.
אם אני אקח נתב מהרשימה הזו:http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php?title=WDS_Linked_router_network
ואבצע את המדריך שלך,בכמה הקליטה אמורה לגדול?(בערך)
השיפור המושג הוא משמעותי אם האות שנקלט על ידי ה-AP הוא ברמה נמוכה וכשא המחשב המתחבר של ה-AP נמצא קרוב אליו. בכל מקרה אל תשכח שחיובר של AP מנחית את רמת הקליטה ב-50% באופן אוטומטי. זה גם תלוי בדגם הנתב שיש לך היום.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בנוגע לרמת קליטה שיורדת ב-50%...
אם יש לי מהירות 10M אז זה ירד ל-5M?
הנתב שלי הוא:http://www.netcheif.com/Reviews/6216MG/6216MG.htm
האם הוא תומך ב-WDS?
תודה.
לא, זה מנחית את מהירות התקן, לא את מהירות הגלישה.
האם הוא תומך ב-WDS?
תודה.
מה לגבי זה?
אני מנסה להגדיר את הBR6204Wg כרפיטר לפי המדריך אבל לאחר שאני משנה את הIP לטווח של הנתב הקיים (רוטל 1025W) אני לא מצליח להתחבר חזרה לאדימקס. יש לציין ששאלתי בתמיכה של בזק לגבי סגמנט הDHCP של הרוטל, נאמר לי שזה בין x.x.x.1-32 כך ששמתי כתובת מחוץ לטווח. אז מה אני לא עושה נכון?
הסגמנט של נתבי בזק שונה לחלוטין מזה של ה-EDIMAX -- מדובר ב-10.0.0 לעומת 192.168.1 של ה-EDIMAX.
זה ברור ולכן שיניתי את הטווח DHCP באדימקס שיהיה תואם, אחרת גם אי אפשר לשנות את הIP. אז מה יכולה להיות הסיבה שהוא לא משתף פעולה עם הסגמנט החדש...?
תעלה צילום מסך של הגדרות הכתובת החדשה בשני הנתבים שלך.
בבקשה...
אז הצלחתי להגדיר כתובת חדשה (x.x.x.101) בתוך הסגמנט הקיים והלתחבר, בטלתי DHCP, שיניתי למצב WDS את שניהם, קבעתי SSID חלופי שזהה לזה של בזק עם אותו אחרונה שונה, הבעיה היא שכרגע אני יכול להתחבר לאדימקס (הרפיטר) רק כאשר הוא מחובר קווית לנתב של בזק. כאשר אני מחבר אותו ישירות למחשב אין חיבור כלל, אפילו אין סימן שיש ניסיון לחיבור. האדימקס מזוהה כרפיטר ברוטל אך אין חיבור אלחוטי ביניהם... לאדימקס משום מה אין כתובת MAC קבועה אלא הוא משתמש בכתובת של כרטיס הרשת אליו הוא מחובר. עם זאת, בדף רשימת הרפטירים אני רואה את MAC שונה לגמרי לצד הSSID שהגדרתי, לא ברור לי למה.
