מהי טפרטורה טובה בשביל מעבד?
יש לי מעבד AMD 2500+
והוא מאוד נחמד
אבל המאוורר שלו עושה לי בעיות
בהתחלה כנראה שלא חיברתי טוב ולכן היה 72 מעלות!!!!
אבל עכשיו חיברתי שוב בתוספת משחה תרמית והוא נעה בין 45- 56
רציתי לדעת אם זה כבר נורמלי או שיש לי צורך לקנות מאוור חדש
חזק יותר
ואם כן
איזה??
תודה מראש
The-Devil
זה תלויי, כל לוח מודד את הטמפ' אחרת ככה שאי אפשר לדעת בדיוק.
יש לוחות שבהם 60 זה נורמלי ויש לוחות שב 50 המעבד כבר ממש רותח.
איך אני יודע מהי הטמפרטורה ע"פ הגדרות הלוח אם?
וזה לא אמור להיות ע"פ הטמפרטורה של ה מעבד?
דרך אגב יש לי לוח אם של gigabyte
Gigabyte GA-7N400V-L nForce2 Motherboard
אין לי את הלוח אז אין לי שום אפשרות להגיד לך אם זה נורמלי בשבילו או לא.
תבדוק עם היד. אם אתה מסוגל לגעת ברדיאטור שיושב על המעבד יותר מ 2 שניות אז זה בסדר
חחחחחחח
לי יש פנטיום 4 2.4 מהדגמים הישנים והטמפרטורה עליו היא בן 25-30 מעלות סלזיוס....
חחח
מה הבעיות שלכם?
חחחחחחח
חחח
מה הבעיות שלכם?
כי זה אינטל לא amd...
INTEL RULEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
אתה ממש תמים את אתה חושב שהמעבד שלך באמת ב 30 מעלות, אולי אם תקרר את החדר ל 0 מעלות.
המעבדים של אינטל ו AMD כרגע מפיקים בקירוב אותה כמות חום, אין לאף אחד מהם יתרון בקטע הזה.
יש לי גם את המאורר הזה המעלות שלי הם 34 33 בלוח אם של ABIT !!
חזק יותר
ואם כן
איזה??
ה Vantec AeroFlow שלי שמר על המעבד (2500+ כמו שלך) מתחת ל40 אפילו שהרצתי מבחנים וכאלה שגורמים לו לעבוד קשה הרבה זמן.... זה היה נחמד לראות את זה אחרי שנים של עבודה עם ThunderBird 1.2ghz שיושב על 60 בלי לעשות כלום ;D
יש לי פנטיום 4 1.4 והוא יושב לי על 40-35... ובעת מאמץ הוא בערך על 45-50...נראה לי שזה בסדר אצלך...
היום המעבד אינטל שלי שחשבתי שיושב כמו שצריך על 30 מעלות הגיע ל50 מעלות.. חחחחח אבל עד 60 מעלות זה בסדר לא?
