מפרט למחשב סלוני, 3500-4000 ש"ח
1. עד כמה שאני יודע זה לא קריטי אבל אני לא לגמרי בטוח
2.הספק לא יחזיק ,גם 350 לדעתי לא מספיק חזק
לפי כל הביקורת שראיתי הכרטיס הזה ב LOAD צורך 250-300 וואט
  • תגובות 38
  • צפיות 4.1k
אפשר לדעת איפה ראית את זה?
בביקורות שאני ראיתי הוא לא עובר 150..
דרך אגב ראיתי באתר שהממלצה על הספק שלהם, זה שהוא מחזיק באופן רשמי את הכרטיסים הבאים:
9800GT*1
HD4850*1
HD5670*1
HD5770*1
HD5750*1
האם הם לא זהים בצריכה שלהם ל6850 בערך?
טוב.. כנראה שאין לי ברירה אני אזמין מחול את אותו מארז עם ספק של 450W שבטוח יחזיק את המערכת..
מישהו הזמין פעם בNEWEGG?
אני רוצה להזמין את זה
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811163171
וזה יוצא אחלה מחיר כולל משלוח 140$
השאלה אם הם באמת עושים משלוחים לארץ? הכנסתי את המיקוד שלי..
305W זה ההספק הכולל של המערכת לא רק של הכ.מסך
ושם הם השתמשו במעבד זללן יותר ועוד עשו לו OC
כמו כן העומס הושג בעת שימוש ב furmark המעמיסה יותר מכל משחק שקיים
NEWEGG לא עושים משלוחים לארץ
ברור שזה הצריכה (לא הספק) של מערכת שלמה. גם אם תוריד כמה W בגלל המעבד אתה תגיע למשהו קרוב מאוד ל-300W
ואם ניקח 80% אז נתקענו.
newegg לא עושים משלוחים לארץ ובכלל לא משתלם להביא חלקים כאלה מחו"ל.
המיקוד שהכנסת (5 ספרות) הם של אזור כלשהו בארה"ב.
טוב אני כנראה אקנה את המארז של ה-450 מחול.. אין לי ברירה..
זה מכאן:
http://cgi.ebay.com/SilverStone-Sugo-SG05-450-Small-Form-Factor-PC-Case-wit-/150585062181?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230f91b325#ht_2653wt_1164
זה יוצא כ-200$ וזה עם ספק 450W שבטוח יספיק.
דרך אגב, עכשיו שמתי לב ש-300 זה לכל המערכת ולא רק לכרטיס מסך..
ואני גם לוקח את ה6850 - שלפי מה שראיתי עם צריכה נמוכה יותר מאשר 5850..
ותראו את המפרט הטכני של הספק 300W שמגיע עם המארז:
http://www.silverstonetek.com/products/p_spec.php?pno=SG05&area=usa
אני רואה שהוא יודע לספק 16A ו14A בשני ריילים של 12V - כלומר הוא עושה כאשר בטוטאל הוא עושה 22A שזה 264W
וזה לא כולל ה3.3 וה5 לשאר החלקים. 16A אמור להספיק לכרטיס מסך - 16*12 = 192W וזה אומר שנשאר 8A לשאר הרכיבים של 12V
מה אתם אומרים?
טוב החלטתי לבדוק באינטרנט על צריכה של הכרטיס מסך:
בגורו3D מדדו את הכרטיס:
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-6850-6870-review/10
Measured power consumption - 6850
    • Advertised TDP = 127W
  • System in IDLE = 176W
  • System Wattage with GPU in FULL Stress = 278W
  • Difference (GPU load) = 102 W
  • Add average IDLE wattage ~ 19W
  • Subjective obtained GPU power consumption = ~ 121 Watts
תראו כמה הכרטיס צורך 121~, והמערכת כולה, שהם בנו שם אחת הרבה יותר מפלצתית + אוברקלוק לוקח ת278W..
אני תוהה אם לקחת את הסיכון עם ה300W כי אני פוחד להזמין דרך EBAY מארז עם ספק..
גיל יש ל בלבול קל בטרמינולוגיה, הספק = W
975 צורך 35W יותר מ ה I5 תוריד עוד לפחות 40W על ה OC ועוד כ 20W בגלל הפיורמרק
אני לא מתבלבל. 250W זה קרוב מדי ל-300. מדובר ב-83% מההספק המוצהר.
אין שום סיבה להזמין מארז\ספק מחו"ל, עלויות המשלוח עבור מוצר כ"כ גדול וכבד יעלו לך יותר ממארז לבד.
מה אני יכול לעשות אז?
המשכתי לחשב הספקים:
HD - 10w
CDRW\DVDRW - 30W
MEMORY - 3W
CPU - 90W
GPU - 130W
MOBO - ??W
V12-1 - 3.5A - 42W - מחושב
V12-2 - 11A - 132W - מחושב
v3.3 - 20A - 66W - מקסימום - למי זה הולך?
v5 - 22A - 110W - מקסימום - למי זה הולך?
עריכה: ועוד ביקורת על הלוח - http://www.silentpcreview.com/article1194-page5.html
מראה כי הלוח ללא כרטיס מסך, אך עם מפרט די זהה - צורך 121W, עכשיו אם אני מוסיף את הכרטיס מסך, ומוריד את השימוש בכ. המובנה?
עריכה2: והנה עוד ביקורת מתורגמת http://www.google.com/translate?langpair=sv|en&u=http://extreme.idg.se/2.1030/1.364938/minimala-moderkort-for-sandy-bridge-i-test
הצריכה של הלוח כולל מעבד זהה וכרטיס מסך שצורך משמעותית יותר חשמל - מגיע ל265W
תפסיק לחשב הספקים. יש לך תקציב מכובד ואתה יכול לקחת ספק נורמאלי וכרטיס מסך חזק.
הבעיה שלי זה איפה להשיג את הספק החזק? אני לא מוצא משהו יותר חזק והגרסה של ה450W לא נמכרת בארץ..
האופציות שלך
1.תשאל אם מוכנים למכור לך את המארז בלי ספק
2.תקנה את המארז ותמכור את הספק שמגיע איתו
3.תקח מארז אחר
4.תזמין מחול
מה שלא יהיה אל תקח ספק גבולי
האופציות שלך
3.תקח מארז אחר
4.תזמין מחול
1-2. אין לי בעיה גם "להידפק" עם הספק שמגיע, השאלה איפה אני משיג ספק חזק יותר?
