בעיה: הזיכרון בנטבוק חדש אינו תואם את המפרט מהחברה.
אהלן, רכשתי לפני כחודשיים את הנוטבוק asus eee 1015pem.
במפרט באינטרנט נכתב שהמחשב מגיע עם זיכרון מסוג ddr3 בגודל 1 ג'יגה.
היום הורדתי תוכנה לבדיקת המערכת וכתוב שיש במחשב זיכרון מסוג ddr2!
האם סלוט של ddr3 יכול בכלל לקלוט פיזית כרטיס מדור ישן? קיבלתי את המחשב בקופסה סגורה עם מדבקה מהיבואן,
אז אין לי טענות כלפי החנות. בכל מקרה, האם רשום על הכרטיס עצמו את הסוג כדי שאוכל לשלול אולי פגם בתוכנת הבדיקה (speccy) במידה ואצטרך להתנהל מול היבואן ולהתחיל לחפש לו הוכחות.
כן רשום על המודול של הזיכרון את המהירות/יצרן/וכמובן סוג השבב DDR2/3 .
אתה יכול לפתוח ולבדוק, במידה ואין מדבקה שמזהירה מפני הסרת אחריות.
עם איזו תוכנה בדקת? אך תסמוך על כל תוכנה.
בכלאופן, אם רכשת מחנות נורמלית ועם כל האריזה והכל - אז אין לך מה לחשוב שASUS שמו בפנים DDR2 במקום DDR3
למה שלפני שאתה פותח את המחשב לא תנסה לבדוק עם תוכנה נוספת ואמינה כמו SIW או EVERST ?
אתה בטוח שבדקת את הזיכרון של המחשב ולא של כרטיס המסך או משהו ?
כנ"ל, באיזו תוכנה השתמשת
כבר רשמתי בנושא שהשתמשתי בspeccy, נא לא לקרוא את הכותרת בלבד.
בנוסף הורדתי everest אך לא מופיע בה את סוג הזיכרון, אלא רק את גודלו.
גם לא תחת SPD?
תחת spd יש מסך אפור ללא נתונים.
נסה באוורסט להיכנס ל:
computer->summary->motherboard
תחת system memory
או ב-
DIMM1 / DIMM2 / DIMM3 וכו'...
מה המפרט המלא?
תבדוק ב CPU-Z, עזוב את אוורסט.
טוב, הרצתי בדיקה דרך ה cpu-z וגיליתי כבר דברים מטרידים .
רשום בזיכרון ddr2 ובנוסף תחת הלשונית Motherboard רשום לי asus 1015pe בעוד שאני קניתי (והיה כתוב על הקופסה) pem.
מה גם שבפרטי המעבד מופיע הדגם 550N כפול ליבה מה שלא קיים בדגם הpe של הסדרה שדקווא כן מגיע עם זיכרון ddr2.
קיצר חברה מה נסגר פה? קיבלתי מחשב לגו!?
שתהיה לי בריא...
פתח את המחשב כמה דקות תראה פשוט איזה זיכרון יש לך בו.
זה לא שתרגיש באמת הבדל בין DDR2 ל3 , מה שכן יש לי ולאחי נטבוקים שונים ואוכל להגיד ש SSD שיש אצלי עושה ממש את ההבדל..
לגבי המעבד כנס לביוס אצלך ותראה איזה דגם הוא מזהה..
מעקב
ההבדלים בביצועים כאלו ואחרים ממש לא מעניינים אותי, אני מצפה לקבל את המוצר עם מפרט זהה למה שהחברה פרסמה.
לא מדובר פה על פלאפל שהמוכר שכח לשים חריף, זה מחשב נייד (נטבוק למען הדיוק)!
בכל מקרה, אני כרגע בנסיעה בחול ושחכתי לארוז את קופסת הכלים שלי, אבל אולי אקפוץ מחר לחנות מחשבים בדרך.
