התלבטות בין ASRock H67M-GE לבין GIGABYTE GA-HA65M-UD3H-B3 למחשב שמטרתו עבודה
שלום חברים. אני מתלבט בין 2 לוחות אם שסך הכל שניהם מתאימים לצרכים שלי ושניהם עולים כמעט אותו דבר (סביבות ה-500 ש"ח).
בשניהם יציאות מובנות למסך כי אני לא קונה כרטיס מסך חיצוני.
ASRock H67M-GE
הדברים הבולטים ששמתי לב אליהם:
  • ל-ASRock יש eSata ו-5 חיבורי Sata לעומת הג'יגהבייט שלו יש 6 Sata.
  • ל-ASRock יציאה אופטית מובנית. לג'יגהבייט אין, אבל יש לו חיבור על הלוח שאמור להתאים ל-Bracket שאפשר לקנות (אני עוד לא בטוח אם זה מתאים, זה בבירורים. אם מישהו מכיר את זה אני אשמח לתגובה גם על זה).
  • ה-ASRock הוא עם צ'יפסט H67, הג'יגהבייט עם H61.
תודה מראש לכולם.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את דגמי הלוחות.
עריכה: מה בעצם השאלה? כל ההבדלים שפרטת יכולים להיות משמעותיים ויכולים להיות גם לא, הכל שאלה של דרישות המשתמש.
אין איזה הבדל איכות משמעותי בין הלוחות שיכתיב בחירה באחד על פני האחר.
כמו כן, בטווח המחיר הזה יש לך את הלוחות DH67CL ו-DH67BL של Intel.
שקלתי את הלוח של אינטל כי על פניו נראה שהוא נותן את הפתרון הכי טוב. אבל יש דברים שהטרידו אותי מבחינת האיכות - למשל Solid Capacitors, שאינטל משתמשת רק באחוז קטן מהם בלוחות שלה ולא 100% כמו חברות אחרות.
בעצם, אני מחפש הבדלים מבחינת איכות.
אני מקווה שזה מסביר את השאלה שלי טוב יותר.
תודה,
דודי.
קבלים מוצקים זה נחמד, אך אל תייחס לזה חשיבות גדולה מדי. אני גם לא בטוח שבלוחות של Intel אין קבלים מוצקים.
בכל מקרה, מבין שני הלוחות שציינת, ובתנאי שעבורך הפרש המחיר לא משמעותי, הייתי מעדיף את ה-ASRock H67M-GE, למרות ששוב, אין איזה הבדל איכות בין הלוחות שבגללו שווה לבחור דווקא באחד על-פני האחר.
הפרש המחירים הוא דווקא לטובת ה-ASRock, כך שבמקרה הזה אין בעיה.
לגבי אינטל - כך קראתי. אני אשקול את הנושא שנית.
שוב המון תודה!
