מחשב לא נדלק לאחר החלפת מארז
שלום,
לאחר החלפת מארז המחשב לא נדלק.
הוצאתי את כל הרכיבים מחוץ למארז, חברתי רק את המעבד,זכרונות ולוח אם לספק והדלקתי אותו בעזרת מברג ואז הכול פועל.
כשאני מחזיר הכל למארז שוב פעם הוא לא נדלק.
מה לעשות?
כראה שאתה מחזיר אותץו אז משהו מקצר וזה לא טוב!! ...
תבדוק טוב טוב את הספייסרים של המארז שלא שכחתה איזה מהם שאתה לא צריך תבדוק שיש בדיוק כמות נכונה
לפי החורים של הברגים בלוח .. שהמארז לא עקום או מעקם או שמקצר את הלוח ...
שווה לבדוק גם שחיברת את הקונקטורים של הפאנל הקדמי נכון.
תבדוק שאתה מחבר שם הכל כמו שצריך, אם אין הדלקה בכלל, יכול להיות שיש בעיה עם המארז באזור הספק, מומלץ שתבדוק גם את זה.
מומלץ שתביא תמונה של הכל מורכב בתוך המארז, זה יוכל לעזור מאוד..
בכל מקרה אל תנסה בכח, אם הבעיה היא שזה בכלל לא נדלק, תשים עין על אזור הספק במארז..
