ידידה מחפשת המלצה למחשב נייד עד 3000 ש"ח
חשבנו ללכת על מפרט דומה לזה כאשר היא חשבה על מחשב נייח (יש מסך)
  • לוח-אםGIGABYTE GA-MA78LMT-S2315
  • זכרונות4GB DDR3 1066/1333 MHz
  • כונן קשיחSAMSUNG F3 500GB
  • כונן אופטיDVD-RW - SATA115
  • מארזCoolerMaster Elite 335185
  • ספק כחFSP 350W : ATX350-PNR
אבל בסופו של יום היא מעדיפה נייד...
צרכים:
גלישה באינטרנט, האזנה למוסיקה, הורדת תוכן האינטרנט, צפייה בסרטי DVD, כתיבת מסמכי Word וכד'. שיעבוד מהר... מעבד ליבה כפולה.
לא צריך ליבה גרפית או כרטיס מסך חזק פרט למובנה שיריץ סרטי HD.
עדיף 3 שנות אחריות עקב הבעייתיות של ניידים.
גודל: לא 10.1" ולא 15.X"... בין 12" ל14". רוב הזמן יישמש בבית ,אבל כנראה יהיה גמיש
תקציב - עד 3000 ש"ח. (בכל מקרה יש מערכת הפעלה שבאה עם המחשב אז זה מתקזז אחר-כך)
תודה.
Inspiron n3010 (עם מע' הפעלה WIN7) - עולה 2,690 ש"ח
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=371
הרחבת זיכרון ל- 4GB : תוספת של 125 ש"ח, אפשר להתקין לבד.
http://kst.co.il/Product.asp?productid=764
צורב חיצוני - 235 ש"ח USB
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=29940
מחשב בצבע אדום (בכל זאת בחורה, אלא אם כן היא מעדיפה בצבע שחור סטנדרטי) - תוספת 45 ש"ח
3,095 ש"ח.
אפשר לחסוך:
- מע' הפעלה (145 ש"ח), אם יש לך ניתן להתקין באופן עצמאי.
- צבע אדום (45 ש"ח) לבחירתה.
- כונן חיצוני (235 ש"ח), אמנם ציינת שהיא תצפה בסרטי DVD לכן זו שאלה שצריך לבדוק איתה.
- תוספת זיכרון (125 ש"ח) בכל שלב ניתן להוסיף... בגדול אפשר להסתדר בצורה טובה עם 2GB כפי שהמחשב מגיע.
מגיע עם 3 שנות אחריות.
מחשבים בגודל 13"-14" קשה למצוא במחירים נמוכים עם מעבד I3.
יש גם את זה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n4030-a380m.htm
ללא HDMI, אחריות 3 שנים (לא בבית הלקוח!)
או
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=304
עם תוספת המבצע: אחריות באתר הלקוח + תיק מקורי של דל + עכבר
הרחבת זיכרון ל-4GB.
2,975 ש"ח.
(ניתן לרכוש לבד זיכרון ולהרחיב לבד, לחסוך עוד קצת..)
הייתי שוקל גם את אלה:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11131
14", כולל צורב, זול (כ2500), ניתן להרחיב זכרון בקלות (מגיע עם 2GB בסטיק אחד) ו3 שנות אחריות, אבל המעבד מהדור הישן - אם כי לצרכיה הוא אמור להספיק.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11344
מחשב מעט יותר חזק, מעבד עדכני יותר ואפילו כרטיס מסך לא מובנה (אם כי חלש) בכ2900. בחריגה קטנה קיים דגם דומה עם מעבד חזק מעט יותר, HDD גדול יותר ו4GB זכרון.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ראשית, תודה רבה על הנכונות לעזור.מצטער שנעלמתי לכמה ימים.
נכון הבאתם לי לינקים למחשבי DELL בNotebook club? הם מגיעים עם רישיון WIN7 OEM. למה אם אני לא רוצה את מערכת ההפעלה הקיזוז הוא רק 155 ש"ח?
ביינתים,היא הלכה לראות מחשבים וסגורה על 13.3" או 14" (כמובן שגם 14.1" נחשב)
הייתי מעוניין לדעת, מה ההבדל בעצם בין מעבד I3 מהדור החדש לבין מעבד מהדור ה"ישן"? לדוגמא,ניקח את המחשב הבא:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=739034
מה רע בו? 2100 ש"ח, 3 שנות אחריות וצורב DVD (לא MUST אבל למה לא)
בכל מקרה, אשמח לריכוז דגמים שנראה לכם עדיין רלוונטי במסגרת התקציב (עד 3000 ש"ח). כמובן שלא נלך על כרטיס מסך גדול יותר שגם ככה לא נשתמש בו. המחשב לא יריץ משחקים אלא סרטים בלבד. גם כן אשמח לדעת האם יש הבדל בין לחבר מחשב לטלוויזית LCD בחיבור VGA + יציאת אוזניות ליציאת אוזניות/2 בננות RCA לבין חיבור HDMI. מבחינת איכות כמובן... כי אם אין הבדל,אז לא חייב בעצם HDMI ואז יש לנו יותר אופציות.
הרחבה ל4GB אפשרית אבל לא חובה עקב השימושים שלה (למרות שמבחינת עלות זה לא הבדל גדול,אז לא קריטי)
תודה רבה.
מקפיץ.
תודה רבה.
הקפצה שנייה בבקשה
מקפיץ !!!!
איפה אתם????
