no dvi signal במשחקים
כל פעם שאני מעלה משחק, גם משחק ישן, אחרי כמה שניות המסך הופך לשחור ומופיעה הודעת NO DVI SIGNAL .
אחרי כמה שניות גם המחשב נתקע והסאונד ברקע גם ואני צריך לעשות ריסטארט והסיגל חוזר.
לפעמים זה קורה אחרי כמה דקות של משחק, לא ברור למה
התקנתי מחדש ווינדוז ואת כל הדרייברים העדכניים, ניסיתי עם כבל אחר, מסך אחר וכרטיס מסך אחר והבעיה נשארת
הבעיה לא קיימת שאני לא מעלה משחק ועד לפני שבוע שיחקתי בלי בעיה ולא שיניתי משהו מיוחד
אני מנסה לפחות למצוא איפה הבעיה, בכרטיס מסך, במסך או בלוח אם. יש תוכנות שבודקות אותן? או משחזרות סיגנל? או לפחות דרך לראות מה קורה שהמחשב נתקע? כי בלוג לא מצאתי כלום
ATI RADEON HD 2900 XT
VIEWSONIC 930PB
GIGABYTE GA-P35-DS3L
וגם אין לי יציאה של VGA מהכרטיס מסך
אולי בעיה בספק
ניסיתה להתקין ספק אחר ?
לא. אין לי ספק סתם שוכב בבית
למה אתה חושב ספק? זה קורה רק במשחקים והכרטיס לא נכבה
יש דרך לבדוק את זה?
עשיתי בדיקה של VIDEO CARD STABILITY והרצתי את המשחק, ניסיתי דווקא לא במסך מלא והוא עבד ולא נתקע. (לשתי דקות שניסיתי)
שחזרתי לבדיקה הופיע
FREEZING DETECTED
PERHAPS THE VIDEO CARD SWITCHED INTO LOW ACCELERATD MODE.
IF YOU OVERCLOCKED YOUR VIDEO CARD, YOU NEED TO LOWER YOUR GPU AND MEM FREQUENCY
AFTER REBOOT PLEASE LAUNCH A TEST AGAIN
איך אני יכול לדעת אם אני באוברקלוק ואיך אני מוריד את התדרים?
איך אני יכול לדעת אם אני באוברקלוק...
אם לא ביצעת - או לא ביקשת שיתבצע אז אתה לא ב-OC
ולגבי בדיקה קצת יותר "מדעית" תסתכלעל מאפייני הכרטיס - על מהירות הליבה והזכרונות - אם הם גבוהים ממה שמצוין ב-SPEC אזי את ב-OC
אני עדיין לא ראיתי מערכות שמבצעות OC ללא התערבות\הסכמת המשתמש.
איזה ספק יש לך כרגע ?
חברה ודגם ?
אני חושב שזה מיותר להאשים ישר את ספק הכח פה.
יצא לך לבדוק עם ATI tool+GPU-Z את היציבות שלל הכרטיס מסך והאם הוא לא מתחמם מעבר לרצוי במאמץ מלא?
אם לבנאדם יש איזה ספק ג'נרי קקמייקה הדבר הראשון שאני באופן אישי הייתי עושה זה מביא ממישהו ספק תקין מחברה מוכרת
ואז כבר אפשר לעשות בדיקות יציבות וכו'
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לא הבנתי למה נתפסתם לספק Enermax Liberty 400W 30A @ 12V
בטח אחרי מה שהופיע לי בבדיקה
בכל מקרה הבעיה היא די בטוח בכרטיס מסך ורק במסך מלא
הטמפרטורה בסדר
אלא אם כן יש רעיון אחר אז כנראה כי עשו לי אוברקלוק לכרטיס מסך. 2900 PRO שהפך לXT
POWERSTRIP לא נותן לי להוריד את המהירויות וחוזר לדיפולטס
RIVA נותן לי להוריד אבל לפי הנתונים של PRO אני צריך להוריד למהירות של 600 וזה מעבר לטווח המומלץ או מה שזה לא יהיה, זה בעייתי?
גם אחרי שאני משנה בRIVA הוא עדיין מראה לי את המקוריים בPOWERSTRIP
