מחשב חדש וכבר בעייתי
היי
קניתי לפני כמה ימים מחשב חדש מKSP
Uploaded with ImageShack.us
עזבו את מסכת העינויים שעברתי לגבי הכרטיס מסך, ובסופו של דבר לא קיבלתי אותו.
המחשב פתאום הופך להיות איטי משום סיבה נראית לעין:
עכבר מקרטע, סאונד הופך לרעש, תנועת וידאו נתקעת..
מה יכול כבר לגרום לדברים כאלו?
זה בדיוק בדברים שלא רציתי שיהיו ובגלל זה קניתי מחשב חזק, זה ממש מוריד לי את החשק והכיף ממנו :(
  • תגובות 43
  • צפיות 6.6k
וואו, המחיריפ שם די גבוהים.. מתי בדיוק אתה נתקל בתקיעות? האם כל הדרייברים מעודכנים?
גבוהים? חשבתי שהם בין הכי זולים!
זה בדיוק מה שאני לא מצליח להבין, זה קורה פתאום ואני לא מצליח לראות מה גורם לזה.
יש אולי איזה דרך לראות מה גורם לזה?
עדכנתי את הכל מהדיסקים שהגיעו, יש עוד משהו שאני צריך?
דריוורים זה דבר ראשון שצריך לעשות אם לא עשית את זה עדיין.
חוץ מזה הייתי עושה בדיקת יציבות וטמפרטורות.
זה תמיד דבר טוב לעשות אחרי קניית ציוד כדי לפתח אמון בחומרה ולהשגיח שהכל טיפ-טופ.
דיסקים אפשר לזרוק לפח.
תוריד דריוורים מעודכנים מאתרי היצרנים.
דבר ראשון ללוח ולרכיבים שלו.
אם אתה משתמש באנטי-וירוס תנסה להפסיק אותו ולראות אם זה מסדר את הבעיה.
אם זה לא עוזר אז תנסה לעדכן דרייברים לכל החומרה שיש לך (כולל לוח אם) עם דרייברים שאתה מוריד מהאינטרנט.
אם זה לא עוזר אז תפרמט ותתקין הכל מחדש (כולל עדכון דרייברים..)
יש סיכוי גדול מאוד שהאנטי וירוס הוא הורם המרכזי לזה, הייתי מציע את AVIRA שהוא מעולה יחסית קל ונותן הגנה מושלמת.
סליחה אם אני קצת מאכזב ולא קשור אבל שילמת מחיר דיי מטורף לתמורה שקיבלת :-\
בכל מקרה דבר ראשון שהייתי עושה זה כמו שאמרו מעליי, לבדוק טמפ' ולהתקין מחדש דרייברים עדכניים.
אני לא מאמין שאנטי וירוס כלשהוא יגרום נזק כמו שמתואר.
המחשב שלא יקר לא בגלל מחירים גבוהים, אלא בגלל חומרה יקרה (מארז, ספק, קירור, 8 ג'יגה ראם).
בכל מקרה כפי שהוצע לך כאן תעשה את הדברים הבאים לפי הסדר:
- תתקין/תעדכן את כל הדרייברים דרך האתרים הראשיים (אתה יכול לראות אם חסר לך דרייבר ב"ניהול").
- תוריד תוכנה אשר מנטרת טמפ' (כגון everest) ותבדוק האם הטמפ' תקינות.
- במידה ושום דבר לא עזר לך לפתור את הבעיה- תחזיר את המחשב ל-KSP ותדרוש תיקון.
אוקי,
אז מה שאני מבין זה ככה:
1. לעדכן דרייברים.
זה אומר ללכת אתר אתר ולהוריד את כולם או שיש תוכנה שיכולה לעשות הכל יחד?
עברתי על המנהל ההתקנים ולא ראיתי משהו עם סימן שאלה או סימן קריאה.
2. בדיקת יציבות וטמפרטורות.
איך אני עושה את זה, איך אדע מה הטמפ' הנכונה?
3. אנטי וירוס.
היה לי קספרסקי אינטרנט סיקיורטי שהייתי מאוד מרוצה ממנו במחשב עם חצי מהיכולות שלו, וזה דווקא היה בסדר.
הפעם אמרתי נלך על היותר טוב שזה הפיור (החדש של קספרסקי) אני אסיר אותו ואשים את השני.
אני באמת חשבתי שעשיתי עסקה טובה על המפרט הזה, באמת הוא יקר מידי?
שווה בין היתר לבדוק גם את תקינות הקשיח.
לגבי העסקה. יכולת לקבל את אותה המערכת או מערכת שקולה בביצועים במאות שקלים פחות.
שום אנטיווירוס מודרני (אפילו קספרסקי שידוע להיות קצת כבד לא צריך לתקוע מחשב כמו זה אם 8GB זיכרון ומעבד עם ארבע ליבות בין החזקים ביותר של אינטל).
זה או דרייברים או חומרה. תעדכן ביוס, כל הדרייברים. אם לא עוזר תביא באמת למעבדה של KSP שיבדקו תקינת החומרה.
^^ מה שאתה אומר הגיוני אבל זאת עובדה שזה קורה.
ובכל מקרה: להפסיק פעולה של אנטיוירוס לוקח חמש שניות ומאחר שאתה לא יכול להגיד במאה אחוז שזה לא זה כדאי לנסות.
לא צריך לעדכן ביוס
רק להוריד דרייברים עדכניים גם לא צריך יותר מידי לחפש
נכנס לאתר של AMD או NVIDIA (תלוי איזה כרטיס מסך יש לך) ומוריד דרייבר לכרטיס מסך
אחרי זה נכנס לאתר של ASUS ובעמוד של לוח האם יש לך את כל הדרייברים שקשורים ללוח האם
שלום cateye,
טרם ראיתי כאן עדות לבעית חומרה כלשהי - לפי דעתי הדבר קשור להתקנת מ"ה בצורה לא תקינה - מועבר לפורום חלונות
את כל הדיון לגבי כדאיות העסקה - אני לא רואה טעם בו כרגע - וגם אם כן מקומו לא כאן אלא בפורום המפרטים.
בהצלחה,
גבריאל
הסרתי את האנטי וירוס לגמרי.
התקנתי את הדרייברים חוץ מהביוס.
ולצערי עדיין אין שינוי >:(
עכשיו כשאני חושב על זה..
יכול להיות שזה אולי קשור להתקנה של מערכת ההפעלה? אבל איך?
ז"א מה כבר יכולתי לעשות לא נכון?
אני אספר לכם מה קרה
בהתחלה התקנתי את הוינדוס והכל עבד סבבה (עד כמה שאני זוכר)
ואז ראיתי ששכחתי לעשות הפרדה בכונן (מחיצה) אז השתמשתי בתוכנה שנקראת PARTION MAGIC או משהו דומה.
אחרי ההפעלה מחדש, בום! לא מצא את הBOOT.
אז התקנתי מחדש את הוינדוס, והפעם עשיתי מחיצה כבר בהתקנה אבל אני חושב שיכול להיות שעשיתי הפוך?
ז"א לחלק הראשון ננתי 700GB~ ולשני(התחתון) נתתי 200GB~ ואז בחרתי בזה והוא התקין.
יש מצב שהייתי אמור לתת לראשון להיות ה200 ובגלל זה יש בלאגן?
מה אני יכול לעשות עכשיו?
