המלצה לקניה של מחשב נייד בארץ עד 5000 ש"ח לגיימר
בוקר טוב,
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
* גודל המסך? לא משנה
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא משנה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) HDMI,USB 3.0
* בלוטות? 3.0V (?)
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 250GB
* צורב DVD? כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא משנה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא משנה
זה טוב?
http://www.laptopspec.net/tag/geforce-gtx-485m/
http://www.engadget.com/2011/01/26/maingear-throws-sandy-bridge-gtx-485m-into-ex-l-15-laptop/
http://www.affordablelaptops.com.au/contents/en-us/d398.html
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5837&CatCode=315
http://www.pdastore.co.il/pdastore/product.aspx?p_id=12373
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10253
תודה רבה לעוזרים והמגבים :)
דרך אגב לא להגיד לי שזה לא משתלם,קנה מחשב נייח,בתקציב הזה אפשר...,וכו' ... בלי זה בבקשה...
ממה שציינת: HP Pavilion DV6-6020ej - זה הכי טוב.
בעיקרון כל עוד אתה מקבל אחריות מהיבואן הרשמי, לא צריכה להיות בעיה בלקנות מחנויות.
אם המחיר טוב תקנה, האחריות לא דרך החנות, החנות היא רק גורם מקשר.
ממילא בכל תקלה/בעיה תפנה ליבואן ולא לחנות אז זה לא משנה.
בתגובה להודעה המקורית, לפי סדר הלינקים:
1. הלינק לא מקשר למחשב ספציפי, אלא לרשימה, כך שלא ברור לאיזה מחשב אתה מתכוון... מה שכן, בחלום הלילה תצליח לקנות אחד מהמחשבים ברשימה הזו ב5000 שקל, לרבות משלוח ומכס.
2. כאן כבר מדובר במחשב ספציפי, אבל ההערה לגבי המחיר עדיין תופסת: מחיר התחלתי (לקונפיגורציה הכי בסיסית) של כ1600$...
3. גם כאן קישרת לרשימה. מהרשימה הזו יש רק שני מחשבים שמתאימים למשחקים (שני המחשבים של ACER), אבל המחיר, שקח בחשבון שהוא נקוב בדולר אוסטרלי שערכו גבוה במקצת מהדולר האמריקני, אינם נמוכים יותר (אחרי משלוח ומכס) ממחיר של דגמים דומים בארץ. כמובן ששני המחשבים הללו חלשים בהרבה מהחבר'ה בשני הקישורים הקודמים.
4. מחשב מאוד נחמד יחסית למחיר מבחינת מפרט, שבל אתה מקבל את האיכות של acer ואחריות לשנה בלבד.
5. מחשב סבבה, כמו שChevy ציין.
6. כאן כבר מדובר במרובע ליבות, אך כרטיס המסך מעט חלש יותר ממזה שבלינק הקודם. חוץ מזה, האיכות הכללית של HP עדיפה לדעתי.
בקיצור, אלא אם יש לך לינק לחנות שבה מוכרים את המחשבים בשני הלינקים הראשונים בכ1100$ (תעשה חשבון ותראה שעם משלוח ומכס, זה המקסימום שנכנס ב5000 שקל) כולל אחריות שתקפה בישראל לתקופה של 3 שנים, אין בכלל טעם לדון בהם למרות שמבחינת משחקים כמובן שהם חזקים יותר. מהלינקים שציינת הHP הכי טוב לדעתי.
הנה הצעה נוספת: http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm - מעט חלש מהHP, אם כי זול יותר, נייד יותר (14" ושוקל משמעותית פחות) ובאיכות טובה.
תודה רבה לכולם
שאלה אחרונה:
http://www.toshibadirect.com/td/b2c/pdet.to?poid=501242
לשני חברים שאני מכיר יש את הנייד הזה ולאחד מהם נשבר המסך,הוא אמר לי שיש לו אחריות על שברים ותקלות
יש דבר כזה? הנייד הזה משתלם מכול אלה שפה?
שווה השקעה טיפה יותר או שאפשר לקנות את HP....
תודה רבה
המחשב הזה בקטגוריה אחרת וגם עולה החל מ-7200 ש"ח, מגיע עם שנה 1 אחריות לפי מה שראיתי.
