חוות דעת על מחשב שקניתי, שימוש ביתי עד 2500 ש"ח
המחשב מיועד בעיקר לשימוש ביתי ממוצע (אינטרנט, תוכנות קטנות, אופיס וכד'),
ניתן דגש לעבודה (אופציה לעתיד) עם תוכנות קצת כבדות (וירטואליזציה לדוג') אבל לא בצורה משמעותית כרגע, זה לא יהיה השימוש העיקרי של המחשב, לא כרגע לפחות.
יש לציין שכרגע גם לא נדרש מהמחשב להריץ שום משחק כבד או אפילו בינוני+, משחקים בסגנון counter strike ו- age of empires זה פחות או יותר מה שירוץ עליו (אולי קצת יותר, אבל לא משהו רציני).
מארז SOHO 1 IKONIK
ספק כח A.PFC 550W FAN12 Ci-POWER CWT
לוח אם H61MU-E35 B3 HDMI USB3 7.1 1GLAN MSI
מעבד 3.1GHz 3MB CORE i3 1155 2100 INTEL
זכרון 2x KVR KINGSTON 2GB DDR3 1333MHZ
דיסק קשיח F3 1TB SATA2 7200 32MB SAMSUNG
צורב AD7260S SATA SONY-OPTIARC DVDX24 DL
המחשב נקנה מרשת אייבורי ב- 2,300 לפני מע"מ.
כמו שניתן לראות אין כרטיס מסך ייעודי (מסתמך על המובנה במעבד) ואין קירור מיוחד למעבד (יש קירור סטוק),
אני לא חושב שצריך את זה כרגע ואם כן אז לא תהיה בעיה להוסיף בעתיד.
כן הושקע על דיסק קשיח בעל נפח גדול (בתור אחד שיש לו הרבה מידע לשמור, הרבה התקנות, תוכנות וסרטי HD) ועל לוח אם בעל תמיכה/ יציאות HDMI ו USB3 (לצערי אין תמיכה ב- SATA3 אבל כרגע בכל מקרה לא מתוכנן להוסיף כונן SSD).
אשמח לשמוע מה דעתכם על המפרט, מה אפשר היה לשפר ומה נבחר בצורה נכונה,
אומנם כבר קניתי אבל ארצה לדעת בכל זאת אם אני אתכנן שדרוג בזמן הקרוב.
תודה רבה ושבת שלום.
קנית כבר, לא?
בוא נגיד שכולם יאמרו לך פה איזה מחשב גרוע קנית איך עשית דבר כזה... מה תשיג בזה? ולהיפך?
- ספק גנרי
- לוח מסורס
- לקחת 2 סטיקים של זיכרון ובכך חסמת אפשרות לשידרוג, היית צריך לקחת סטיק בודד של 4GB
- מחיר יקר
בפחות כסף היית יכול לקבל יותר
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪447
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1
₪101
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪186
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
Cougar RS 400 80PLUS , יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2107
מתי אנשים ילמדו שלא קונים ברשתות?
תודה על התגובות ועל המפרט שעזר לי להבין קצת יותר מה אפשר היה לשפר.
בקשר לספק -
האם העובדה שהוא ג'נרי מהווה חסרון משמעותי גם אם אני לא מתכוון לבצע OC או אפילו לאמץ את המערכת עד כדי כך?
בקשר ללוח -
לא הבנתי מה הבעיה איתו, מה בדיוק סירסו בו?
אומנם יש לו רק 2 סלוטים לזכרונות שזה באמת קצת גרוע, אין לו תמיכה ב- SATA3 שכרגע אני אומנם לא צריך אבל בעוד שנה - שנתיים אולי אני כן אצטרך,
חוץ מ- 2 החסרונות הללו אבל לא הבנתי מה עוד לא בסדר בו, אפילו על ה- 2 סלוטים לזכרונות אני יכול להתגבר כי אם אצטרך לשדרג בעתיד (עוד שנתיים נגיד) לא תהיה בעיה לרכוש 2 סטיקים של 4 ג'יגה זה כבר יעלה פחות ולא ידרוש השקעה רצינית בכל מקרה.
בקשר למחיר ובכלל בקשר לקנייה מאייבורי -
האמת שגם אני התנגדתי לקנות משם את המחשב, אבל אחד השיקולים בבחירת החנות הייתה המיקום הפיזי שלה, הייתי צריך חנות קרובה לבית,
הדבר הראשון שעשיתי כשרציתי להחליט מאיפה לקנות היה לבדוק איפה נמצאים הסניפים של RSM ו- TMS, לצערי רובם במרכז ובצפון וזה לא התאים לי,
אני גר בדרום, הסניף של אייבורי נמצא 15 דקות נסיעה מהבית שלי, האופציה הרצינית השנייה הייתה KSP והבנתי שאייבורי יותר טובים מהם,
כמובן שיש עוד המון חנויות קטנות, אבל המחירים שם היו גבוהים יותר מן הסתם (ומחיר זה עוד שיקול).
המחשב מיועד לשימוש משפחתי בעיקר, יש לי עוד 2 אחים שמיועדים להשתמש במחשב הזה וכן הוא עלול גם להתקלקל,
אם הוא מתקלקל וזה עניין שדורש מימוש אחריות או משהו כזה, הרבה יותר קל לי (או יותר נכון להורים שלי, אני בצבא ולא הכי זמין לזה) לנסוע 15 דקות ולא שעה כדי לקחת את המחשב לסניף.
ההתפשרות על החנות ובכלל על חלק מהרכיבים הייתה מהסיבה שהמחשב מיועד לשימוש ביתי ופשוט גם כן.
תודה :)
מאוד מוזר שקנית כל כך יקר כשאתה יכול לעשות את זה:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=6878&CatCode=1
1490 ש"ח
לשדרג לספק HEC 500w 80+ במחיר 95 ש"ח
לשדרג למארז coolermaster 370 במחיר 85 ש"ח
לשדרג לדיסק קשיח 1 טרה בייט ב 80 ש"ח
להוסיף סטיק זיכרון של 2 ג'יגה בייט במחיר של בערך 120 ש"ח
תקבל מערכת טובה יותר בלי אף רכיב ג'נרי.
סה"כ: 1870 ש"ח
ממתי CWT זה ספק ג'נרי? הם יצרני OEM מאוד גדולים ומייצרים CORSAIR TX 750 למשל שאף אחד לא יגיד (אני מאוד מקווה) שהוא ספק ג'נרי. אולי ספק הספציפי הזה לא הכי טוב, אבל הוא בשום פנים ואופן לא ג'נרי
פותח דיון!
עשית טעות אחת גדולה. אם קונים באיוורי או כל רשת גדולה צריך לבוא לשם מוכן ולדעת איזו חומרה אתה רוצה. אסור לסמוך על המפרטים שהם מרכיבים בשבילך, כי הם גרועים ולא מאוזנים. גם לא כדאי לסמוך על המלצות של מוכרים.
לכן, אם איית פותח דיון לפני קנייה, מגדיר צרכים ותקציב, היית יכול לחסוך בסף ולקבל מפרט איכותי יותר ממה שקנית. עכשיו כבר מאוחר. אם כבר עכשיו אתה מדבר על שדרוגים זאת אומרת שקנית מפרט לא נכון. מחשב חדש אמור לשרת אותך לפחות שנתיים לפני שיש כל צורך לשדרוג.
הלכתי האמת עם יותר מאפיינים ותכונות כלליות שאני רוצה במחשב מאשר עם רכיבי חומרה ספציפיים, חשבתי שזה מספיק,
הסתכלתי פה קצת במפרטים שאנשים ביקשו וקיבלתי והכנסתי לעצמי פחות או יותר לראש מה אני רוצה,
מסתבר שזו הייתה טעות והייתי צריך ללכת יותר ממוקד ולדעת גם איזה רכיבים ואיזה דגמים בדיוק אני רוצה (חוץ ממעבד ודיסק קשיח שאותם באמת בחרתי נקודתית) כדי לצאת עם מחשב אידיאלי.
בכל מקרה אני מאמין שהמפרט הזה יספיק לשימושים שהוא מיועד עבורם,
אם זה יצא יקר יחסית לבחירות אחרות שיכולתי לעשות ולצאת עם תועלת זהה ואף גבוהה יותר זה באמת חבל, אבל כבר עשיתי את זה אין מה לעשות.
תודה רבה על התגובות,
פעם הבאה שאני ארכוש מחשב אני אדע ללכת קצת יותר מוכן,
שבת שלום (ואפשר גם לנעול לדעתי, אלא אם כן יש למישהו משהו להוסיף, אני אשמח לשמוע).
מפרט שלך סביר. הוא טיפוסי לאייבורי. לשימוש ביתי הוא מספיק. לא בטוח אם ליבה הגרפית תריץ אפילו משחקים שרשמת. אולי בהגדרות הנמוכות ביותר ובתנאי שרזולוציה שלך נמוכה מ1680X1050.
בהצלחה אם המחשב. אני מאחל לך רק שהוא יעבוד ולא יעשה לך צרות. :) בגדול זה מה שחשוב במחשב.
שניצקי מה זה יעזור לו כעת הוא כבר קנה תמחשב המפרט שבניתה שהוא מעולה לתקציב כבר לא יעזור לו ויגרום לו הרגשה לא נעימה איך הוא עשה טעות כזאת
זאוס:
תודה רבה.
מתן:
האמת שדווקא למדתי מזה,
להחליף חלקים אני כבר לא יכול אבל לפחות פעם הבאה אני אדע מה כן חשוב לדעת לפני שאני בוחר רכיבים.
תודה לכל מי שהגיב,
עזרתם לי מאוד - אפילו אם לא יכול לשנות את המפרט אני לפחות ידע איפה אפשר לשפר ומה לעשות בקנייה הבאה, מטעויות לומדים.
גם אם פעם הבאה תהיה חכם יותר- אל תסתמך על מה שלמדת פה ותלמד בעתיד- תמיד כדאי להתייעץ לפני כי אתה יכול רק להרויח.
צודק במאה אחוז קבל ח"ח אני באתי לאתר בשביל ללמוד ולעזוטר למי שאני יול ואני לומד המון מאתר המקצועי הזה ועוזר במה שאני יכול אל תתבאס תהנה ממה שיש ופעם הבא שתקונה תבוא לפה ויעזרו לך
