acer aspire one בעיית מסך (כנראה) זקוק לעזרה
שלום לכולם,
ברשותי מיני נייד מסוג acer aspire one.
קניתי אותו יד שניה במחיר דיי טוב, קניתי לו סוללה חדשה מחו"ל והוא כמו חדש ואני מאוד מרוצה ממנו.
שקניתי אותו הבנתי (עוד מהמוכר) שיש בעיה אפשר לומר "קלה..." במחשב.
פעם ביום או פעם בהדלקה (בא והולך זה תלוי..) המסך נעלם והופך לצבע לבן, הדרך היחידה להחזיר אותו
היא לרוב לתת מכה ממש קלה בצד המחשב באיזור USB וחיבורי החשמל והVGA.
ולפעמים אני מוזיז קצת את המסך וזה גם מסתדר (תלוי..) היום לדוגמא הייתי צריך קצת לעשות איתו מלחמה ובסוף הוא חזר לבד...
מה לדעתכם הכיון לבעיה? מסך? כבל מסך? או חס וחלילה בעיה חמורה יותר כמו לוח?
אני ישמח לעזרה, תודה רבה :xyxthumbs:
לא הייתי אומר שזו בעיה קלה - בעי קלה זה פגם חיצוני \ שריטה \ מקש חסר וכו' - פה מדובר על משהו שמשבית אותך.
הכייו הוא או במסך עצמו או בריבון (כבל) שמחבר את כרטיס המסך למסך פחות סביר שזוהי בעיה בלוח האם.
הערה כללית - בעיות במחשב לא מסדרים עם איזה דפיקה קטנה - זה רק עניין של זמן עד שיהיה נזק מצטבר מדפיקה זו. רק לשם דוגמא
יש לך דיסק קשיח במחשב - חשבת מה עושה לו הדפיקה הזו בזמן שהוא פועל?
בקשר לדפיקה אתה צודק לחלוטין, זה ברור לי שזה לא פיתרון ובטח שלא בריא ולא משנה עד כמה אני "דופק" עליו חלש.
בכל אופן אותם 'דפיקות' הם במצבים בהם המסך לא חוזר לעצמו.
לרוב אני רק צריך להוזיז טיפה את המסך (קצת לסגור ממש טיפה ואז לפתוח) והוא חוזר לעצמו.
לכן מה שאתה אומר לגבי כבל מסך מאוד הגיוני.
יש לך הערכה כמה עולה לתקן דבר כזה?
שאני ידע האם שווה לי להשאיר את הנייד אצלי או להציע אותו למכירה.
תודה רבה על התשובה :xyxthumbs:
במידה וזה אכן זה זה לא ציקון גדול מידי - אם אתה מכיר מישהו ישר זה יעלה לך בגבולות ה-180 שח
אני לא מבין למה להשקיע על מחשב כזה.
אין לי שימוש רציני במחשב נייד, אני צריך אותו פעם ב... וגם זה לפעמים.
אין לי כוונה להשקיע בגלל זה קניתי נייד יד שניה ומיני.
אני רוצה לעבוד איתו עוד בעתיד ובגלל זה אני שוקל לתקן, אבל מצד שניה אני לא רוצה להשקיע יותר מידי.
מה שכן חוץ מזה הוא מיני נייד מעולה!
תתקן את הבעיה כל עוד היא קטנה , אל תחכה שבסוף הבעיה תגדל ובעצם זרקת כסף לפח (המחשב לא יעבוד בעתיד בקצב הזה..)
כן כמובן, במצב הקיים אני לא ממש רוצה להמשיך.
אני כרגע מחפש מעבדה/חנות מחשבים שתתן לי הצעת מחיר לא גבוה מידי לתיקון/טיפול.
אני יחוזר לעדכן מה הייתה התקלה במידה ואני יתקן.
תודה לכם!
