מסך כחול
שלום לכולם היום הופיע לי ללא סיבה מסך כחול באמצע גלישה באינטרנט, יש לציין שהמחשב חדש קניתי אותו לפני שבוע ונתקלתי פעם בתופעה זו והתברר שהייתה בעייה בדריברים של הכרטיס מסך .
הורדתי תוכנה שתנתח את הבעייה וזה מה שזה רשם לי אפשר בבקשה ייעוץ מה זה אומר ומה עליי לעשות?
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 22/04/2011 11:47:33 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0x00000000)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFF8A01F7E04E0, 0xFFFFF8A01F7E1490, 0x5FB014E)
Error: BAD_POOL_HEADER
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown BAD_POOL_HEADER
היי,
שים לב שבסטיקי יש מדריך איך לנתח מסכים כחולים ולראות את הלוג קריסה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561
לא מבין איך קבעת שזה דווקא הדרייברים של הכרטיס מסך, אבל זאת הדרך הכי טובה לוודא.
תצרף את מה שיוצא אחרי !analyze -v ככה יהיה אפשר לעזור לך ולדעת בדיוק מה גרם לשגיאה.
בכל מקרה, אם זאת בעיה של דרייברים ואין איזה התנגשות חריגה, תצטרך להסיר אותם ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר מהאתר.
אז אם אתה בטוח שזה הכרטיס מסך, אתה יכול כבר לנסות לעשות את זה. אבל בכללי לא לוקח יותר מידי זמן לבדוק מה גרם בדיוק לקריסה ועדיף לבדוק כדי להיות בטוח.
בהצלחה,
אור.
