מחשב נייד למטרות סרטי hd אופיס ואינטרנט. עד 2500 מתלבט בין שני מחשבים
יש שני מחשבים שראיתי שהמליצו עליהם אבל הבעיה שלי איתם זה שיש להם רק 2 ג'יגה זיכרון:
HP ProBook 4520s XT988UT
מחשב נייד Fujitsu Siemens Lifebook AH530-10 2.4GHzמה מביניהם עדיף? אם יש לכם המלצה למחשב אחר אפילו בתוספת של כמה מאות זה גם טוב, המחשב צריך להיות נוח כי הוא מיועד לילדה בת 14 שתשתמש בו לאינטרנט רוב הזמן.
2GB יספיק לכל השימושים בסיסיים של גלישה באינטרנט.
לצורך העניין - תוספת של זיכרון 2GB נוסף יעלה כ-125 ש"ח בלבד, כאמור לא ממש קריטי וניתן להוספה במידת הצורך.
זה יהיה עדיף:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=11657
מגיע עם מסך מט. 8)
(המחשב מגיע ללא מע' הפעלה, לכן צריך לדאוג לאחת)
זה יהיה עדיף:
מגיע עם מסך מט. 8)
תודה רבה על התגובה, אבל מכיוון ואני לא יודע להתעסק עם מחשבים ניידים, איך אני יכול להתקין מערכת הפעלה לבד? אין מצב שהחנות עושה את זה?
דרך אגב ראיתי דגם של lenovo , הוא לא עדיף? http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5566&CatCode=315
בתחלה דפדפתי בפורום וראיתי המלצות שלך על הדגם של פוג'יטסו אבל עצם זה שהיא מגיעה ללא מערכת הפעלה קצט מרתיעה אותי, אני רוצה לעשות קנייה טובה הפעם:)
תודה רבה לך! דרך אגב אין לי בעיה להוסיף כסף אם צריך..
לא הבנתי בדיוק את ההבדל ויש מחשב כזה זהה:
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=6153
רק שאני בטוח אם יש שם מיקרופון בתוספת למצלמת האינטרנט (כבר נתקלתי בדגמים בסיסיים שמסורסים ובלי פרטים).
מומלץ לוודא שזה קיים בדגם הספציפי הזה בדיוק.
שנה אחת אחריות.
אופציה נוספת:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17796
מגיע עם שנתיים אחריות.
חיסרון - צבע חום (?)
מה דעתך לחרוג מעט מהתקציב למחשב הבא:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n3010-380m.htm
אמנם מדובר במחשב עם מסך 13.3" אבל הוא צריך להספיק לגלישה באינטרנט (ממילא הרזולוציה במסך 15 ו-13 זהה, אז לא מפסידים/מרוויחים). עם כל החשיבות של "עיצוב" ניתן לבחור את המחשב בצבע אדום.
המשקל והגודל שלו קטנים יותר ומאפשרים ניידות טובה יותר בחדר/שולחן/מיטה/סלון.
הוא מגיע עם מע' הפעלה מותקנת מראש - Windows 7.
מגיע עם 3 שנות אחריות.
גם מבחינת מצלמת האינטרנט והמיקרופון הוא דיי טוב ומספיק לשיחות בסקייפ.
מה שכן - אין לו כונן DVD. שזה יתרון/חיסרון, תלוי בשימושים כי בעצם היום מרבית הדברים עוברים בעזרת DOK. ניתן במידת הצורך לרכוש כונן חיצוני שמתחבר ב-USB. אבל זה כבר מעלה את התקציב מעל ומעבר... וגם בדרישות בסיסיות כאלה לא כל כך הגיוני לקנות אותו.
שנה אחת אחריות.
אופציה נוספת:
אני מעדיף מסך 15 אינץ', מצלמת אינטרנט ומיקרופון לא מעניינים אותי כי זה בשביל אחותי בת ה14.
איזה דגם הכי מומלץ? צריך שיהיה עם מערכת הפעלה ווינדוס 7 ושיגיע עם 4 ג'יגה זיכרון או עם האפשרות של להגדיל ביחד עם הקנייה.
אוקיי, אז תבחר:
שנה אחת אחריות.
מגיע עם 2GB זיכרון, דבר עם החנות ובתוספת תשלום לא נראה לי שתהיה להם בעיה לשדרג אותך ל-4GB, למרות שאפשר לעשות את זה לבד וזה יעלה פחות (בדיוק 5 דק' אפילו פחות עבודה).
חיסרון - צבע חום
מגיע עם 3GB זיכרון, שזה דיי והותר למחשב
