מה דעתכם על המפרט ב-12775 ש"ח כולל מסך?
מה הסיפור של ה1GB RAM?
זה בזבוז מוחלט. 512 מגה זה יותר ממספיק, במיוחד כשמדובר בזכרונות יקרים (ואני יודע - בבית אני עובד עם 384 מגה, בעבודה אני עובד עם ג'יגה. אין הבדל, אפילו כfile cache)
כרגע אין הבדל זו לא פעם ראשונה שאומרים דבר כזה וכעבור שנה שנה וחצי רואים את ההבדל. בכול מקרה תוך חודשיים שלוש יוצאים משחקים שגוזלים משאבים אז נראה את הניצול שלהם.
נ.ב. אם תקציב כזה באמת כדאי שתשקיע חלק ניכר במסך (במיוחד ב LCD) בסביבות ה 22 אינץ 7-8 אלף ש"ח למחשב עצמו מספיק
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
במסכי LCD בכלל, ועם חיבור DVI בפרט, אין שום חשיבות לקצב רענון.
מעבר לזה, אין שום צורך בג'יגה זכרון. זה בזבוז כסף, במיוחד כשקונים זכרון ב - ישמרני ישוע - 1000 שקל למודול.
חבל על הכסף של הבנאדם.
קח רמקולים טובים עם כניסה דיגיטלית ותשתמש בכרטיס קול הכי מעפן שיש עם יציאה אופטית.
אם אתה כן רוצה לשפוך כסף, תקח כרטיס מסך יותר מהיר - אבל עדיף לקנות כרטיס בינוני מדי שנתיים מאשר כרטיס יקר פעם בארבע שנים (וכולנו יודעים את זה).
מה אתם אומרים לחכות למעבדים החדשים? או לקנות עכשיו?
האם יש בלוח IC7 MAX 3 כרטיס רשת? ויציאה אופטית בכרטיס קול? (איזה רמקולים תומכים ביציאה אופטית?)
כיום 384 מ"ב הם יותר ממה שצריך, אז נגיד ש512 זה עגול ויפה (לפחות למי שסופר במודולים של זכרון :) ).
ג'יגה? ועוד של מודולים באלף שקל לאחד?
מה זה נראה לכם פה, צה"ל?
אין ספק שהחדשים לפחות מגניבים, גם אם לא שווים את הכסף. לך על Opteron או משהו.
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 762.45 ] 1
Memory : Kingston HyperX DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory [ ¤ 918.92 ] 2
CPU Cooling : Coolermaster Jet 4 CPU Cooler for P-IV [ ¤ 249.42 ] 1
Hard Discs : Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 884.79 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 630.12 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1638.31 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.81 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Liteon x 48 Black ! [ ¤ 154.38 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 309.81 ] 1
LCD Monitors : 17" Hyundai ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers [ ¤ 2628.13 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard [ ¤ 102.39 ] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 309.91 ] 1
Speakers : Creative Inspire 4400 4.1 Speakers [ ¤ 498.42 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 581.55 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 332.6 ] 1
מעבד שבכייף תעשה לו אוברקלוק ל3500 mzh, לוח גם כן מעולה (תוסיף כרטיס רשת ב50 שקל) עם כרטיס קול לא צריך יותר מזה, זכרון מעולה עם תזמונים מעולים שיכול לעמוד באוברקלוק מעולה וגם ג'יגה ממנו, קירור טוה מאוד למעבד, דיסק קשיח ראפטור (נראה לי הכי טוב שיש לשוק הביתי) בשביל כונן c ו ועוד 120 ג'יגה לכל ההורדות סרטים משחקים שירים תוכנות וכו, כרטיס מסך שבכיףף תוכל לעשות לו אוברקלוק למיהרות של פרו וXT, כונן דיסקטים סי די וצורב שחורים תואמים למארז של חברה מעולה, מסך אין בכלל מה לדבר עליו מקלדת כמו שלי מאוד אהבתי אותה כפתורים רכים, עכבר מעולה לכל מטרה ונח כמו כפפה, רמקולים + סאב של קראיטיב גם טובים (יש כאלה שיעדיפו את הatp3 אני לא כי גם יש סראונד), מארז שמגיע עם חלון עם חמש מאוררים אחד מהם מאורר עם לדים כחולים\ ספק מעולה של TT 420w יתן לך מתחים יציבים רצח וגם לאוברקלוק.
עם למישהו יש הערה אז בכייף...
עריכה: אפילו לא עברתי את התקציב ;)
פשוט לא נראה לי שראית את זה ועם תלכו על הרעיון בוא נחכה לזה אז שזה יהיה במחיר סביר יהיה משהו הרבה יותר טוב ואז תגיד בוא נחכה לו ובחיים לא תקנה שווה לחכות רק עם אתה יודע שהולכת להיות ירידת מחירים דרסטית שתיכנס לך בתקציב עם מערכת שלמה ;D
טוב, תקשיבו, bozos. מה שעושים זה כזה דבר:
רוכש המחשב (להלן "ביז'ו") ירכוש את הפריטים הבאים:
Opteron כזה או אחר (1.8ghz, יענו Opteron 146).
חצי ג'יגה של זכרון שלא עולה 1000 שקל למודול.
כרטיס מסך כלשהו, ובלבד שיעלה המון כסף (נגיד Radeon 9800 pro)
עכשיו, ילדות, לחלק האומנותי: הביז'ו ירכוש שני דיסקים - WD Raptor 72GB (דגם חדש, ומשופר רבות לעומת ה36) ויחבר את שניהם בRAID0, למען ההתהוללות ואהבת החיים.
הביז'ו שלהלן לא יקנה כרטיס קול, אלא ישתמש ביציאה אופטית. אותו ביז'ו עצמו גם ירכוש מסך טוב, למשל iiyama 22".
אבל אני כבר חוזר על עצמי. פשוט כואב לראות כלכך הרבה כסף מתבזבז.
בא נגדיר את זה כך (בעיניין הזכרונות) כרגע לא צריך יותר מ 512 מגה אבל בעוד שנה נחוש את ההבדל ( במיוחד אחרי המשחקים החדשים שגוזלים יותר ויותר משאבים)
איזה רמקולים טובים תומכים ביציאה אופטית?
שמע.. אחרי שאתה קונה את המחשב אתה מזה תתבאס..
ההבדלים בביצועים ממש קטנים, ואז אתה תגיד לא חראם על ה-6000 שקל סתם?
ב-7000 שקל אתה מביא מחשב בן זונה, שיחזיק לך כמה שנים טובות..
לא כדאי להשקיע כל כך הרבה, זו שטות...
תחשוב על זה קצת.. יש הרבה דברים שאפשר לעשות ב-6000 שקל..
חחחחחח :D כל 1 רשם תמפרט חלומות שלו. סבכתם תבן אדם.......
בכלל לא מפרט חלומות שלי (אני מעדיף AMD) וחוץ מזה עם הוא ירצה לקנות אופטרון אז ראיתי את ה-fx51 (נראה לי הוא מיועד למשחקים) אז בחו"ל הוא עולה 3100 שקל... תוסיף לוח (ונראה לי זכרונות רג'יסטרט) אז בכלל
או.קי אנשים אני בדילמה קשה.... :|
ביאסתם אותי.... טוב אולי כדאי להקשיב לכם אקיצר...
כדי לי לקנות מחשב ב- 7000-8000 ש"ח ולכסוך לשדרוג עתידי?
אם כן תנו הצעות חדשות בתקציב הנ"ל בבקשה... ואני מאוד מבקש שזה יהיה עם מעבד 2.8 וזיכרונות טובים ומהירים ל OC.
תודה על התמיכה וההבנה ;D
עם יש לך תקציב כבר אז כדי לך לקחת את המפרט שהצעתי כי יש בו גם הרבה ציוד היקפי טוב שישאר להרבה זמן וגם מסך מעולה וגם טוב לאוברקלוק (עם בא לך לחסכוך עכשיו כח "רק" סטיק אחד של זיכרון שזה 521 מגה שזה כבר 100 שקל)\ כי עם תקנה מחשב עכשיו וישאר לך 2000 שקל זה לא יספיק לשידרוג תותח כמו המחשב עכשיו. (זה דעתי בכל מקרה)
CPU: Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX -1305.61 ¤
Motherboard: ABIT IC7 Intel 875P Motherboard -762.45 ¤
Memory: OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 4000 EL Golden Dual Channel Kit -1282.29 ¤
Cooler: Thermaltake Aquarius II Liquid Cooling System -700.17 ¤
Hard Disk: [b]2X[/b] Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD -571.83 ¤ X2
Video Card: Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card -1638.31 ¤
Floppy: Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive -80.81 ¤
CD-RW: Lite-On 52/32/52 Black CD-RW -309.81 ¤
Network: Card Edimax 10/100 LAN Card -52.51 ¤
Monitor: 17" Hyundai ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers -2628.13 ¤
Keyboard: Microsoft Multimedia Keyboard -102.39 ¤
Mouse: Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse -309.91 ¤
Speakers: Creative Inspire T5400 5.1 Speakers -918.92 ¤
Case: Antec Sonata Piano 380W Case -798.78 ¤
Fans / Lighting: Vantec Stealth 120mm fan -111.85 ¤
Totals: 12145 NIS
עכשיו, מה המפרט הזה נותן לך:
א. מסך בן-זונה. נבחר כמסך LCD הטוב ביותר ע"י TOMSHARDWARE. את המסך תוכל להשאיר ל 4-6 שנים.
ב. רמקולים 5.1. אמנם הרבה ביקורת הושמעה עליהם - אלה רמקולים שיכולים לשרת אותך להמון זמן.
ג. זוג הארדיסקים לRAID. קח WD אם אתה רוצה - לי אישית היה ניסיון מאד רע עם WD.
ד. מארז שכל יעודו זה שקט, אבל הוא גם מאד אלגנטי וא-צעקני (לא צעקני) כמו הXasers למינהם.
ה. מערכת קירור מבוססת מים - לשימור השקט שנוצר ע"י המארז.
ו. זיכרון/מעבד/לוח (זמ"ל) - הנותן לך את כל הכלים לאוברקלוק עצבני.
ז. כ.מסך הניתן לOC בקלות יחסית.
מה המפרט לא נותן לך:
א. צורב/נגן DVD - לדעתי - מיותר. אתה באמת רואה את עצמך קונה מדיות ב70 ש"ח? כן? בעתיד?
אז גם את הצורב תקנה בעתיד. מה גם הוא יעלה לך עד אז פי 2 פחות.
ב. כרטיס קול נוסף. כל הhype שהתפתח סביב הAUDIGY למינהם נועד להכניס לCREATIVE (ומתחרותיה) הרבה
כסף, ולא לשפר לך את הסאונד בבית. כדי שתרגיש את ההבדל בין כ.קול מובנה לAUDIGY - תצטרך רמקולים *הרבה*
יותר רציניים. שמחירם בסדר-גודל של כמה זוגות אלפים.
דבר נוסף - אם להעיף את כל ה PERIFERALS (רמקולים, מסך, עכבר, מקלדת....) - שזה דברים שניתן להשאיר
למחשב הבא - המחיר של המחשב הוא כ 7500 ש"ח.
P.S
הזמ"ל שבחרתי לך - הוא כמעט כמו שלי. ההבדל הוא רק בלוח - אני לוקח AI7. ואני מתכוון לעשות OC לסביבות ה-3.7 GHZ.
רק שיהיה לך קנה מידה לאוברקלוק אפשרי....
