מה דעתכם על המפרט ב-12775 ש"ח כולל מסך?
ההסבר שלך לא ברור.... ???
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
זה מה שאני הייתי לוקח
את ה200 הנותרים הייתי משקיע בשיפור המערכת קירור - שני מאווררים של 120, משאבה קצת יותר טובה וכולי
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7-MAX 3 Intel 875P Motherboard (HT,OTES,Dual SATA RAID,D-DDR,5.1 Sound,Intel G-LAN,1394,USB2) [ ¤ 1282.29 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 512MB 3500 CL2 High Performance Level II Black Memory [ ¤ 1181.48 ] 2
Cooling / Modding : EMP Israeli High Quality Water Cooling System [ ¤ 1001.26 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.7 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 1668.72 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 80.81 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black CD-RW [ ¤ 309.81 ] 1
Monitors : 19" Samsung 959NF Diamondtron Monitor [ ¤ 2166.04 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 78.5 ] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 309.91 ] 1
Speakers : Altec Lansing ATP 3 2.1 Speakers [ ¤ 585.49 ] 1
Cases : Antec High Performance 1080 AMG 430W Case [ ¤ 958.68 ] 1
Subtotal : ¤ 12569.59
P4 כבר ישן והם עומדים בצלם של מעבדי AMD החדשים כרגע. אם אתה מדבר על שיחזיק 5 4 שנים כדרישות מינימום למשחקים וישומים שיבוא. אז אתה יכול לקנות P4 2.4 ב 1050 800 באס. ואז בעוד שנתיים תשדרג ל 3.2 שמחירו יפול חזק מאוד, או מה שיעלה 1400.
או שתקנה עכשיו 3.2 ב 2450
Asus P4P800 Intel 865PE 695.70
Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX 1,305.61
Zalman CNPS7000A-Cu 262.55
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 724.64
Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD 884.79
OCZ 1024MB (2x512) DDR-RAM 4000 Performance Series Dual Channel Kit 500Mhz, 3-4-4-8 1,490.23
Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card 1,638.31
Hercules Fortissimo III 7.1 Sound Card 7.1 Channel 323.46
Altec Lansing ATA880 Speakers 1,050.20
DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk 207.94
Plextor PX-708A 8/4/12//4/2/12//40/24/40 DVD±RW 1,522.79
17" Hyundai ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers 2,628.13
Antec Sonata Piano 380W Case 798.78
Total: 13,533.14
If I had to buy a PC for around that budget and I wanted to properly invest my money in everything this would be it, if you overclock the FSB to 250 you will get the p4 @ 3.5 ghz and the RAM running synced @ 500 mhz which will give you superb performance, you have one large HDD for storage and a smaller very very fast HDD for your operating system, programs and games.
Other than that I invested some more in the sound system and of course took the superb Plextor DVD burner.
One last thing is the fact this system will be both silent and cool, the combination between the Antec Sonata case and the Zalman cooler should give you a silent strong computer.
This is my personal opinion atleast, there are a lot of other ways to use such a sum of money.
ארמגדון לא עדיף את ה- P4C? של אסוס כי הלוח הזה לא נראה לי אני רוצה משהו טוב וחזק
The performance difference between the P4P800 to the P4C800 is tiny, surely not worth 500 nis.
מה הסיפור של ה1GB RAM?
זה בזבוז מוחלט. 512 מגה זה יותר ממספיק, במיוחד כשמדובר בזכרונות יקרים (ואני יודע - בבית אני עובד עם 384 מגה, בעבודה אני עובד עם ג'יגה. אין הבדל, אפילו כfile cache)
הזכרונות של OCZ טובים? שמעתי שהם לא משהו.
ומה עדיף:
Zalman CNPS7000A-Cu Cooler for PIV/AMD
או
Coolermaster Jet 4 CPU Cooler for P-IV
ומה יותר שקט
אחי אתה עושה טעות גדולה!!!!
אל תקנה שום מפרט מפה ! או שתחלק את הסכום ל7000-8000 שקל למפרט + מסך שיהיה מפרט חזק ואמין ואת השאר תחסוך לשדרוג עתידני של שילוש קדוש אולי ....
עכשיו שאנו עומדים בצל כניסתו של עידן מעבדים חדש לא שווה להשקיע 12K במחשב כזה...
או שתחכה לגמרי עוד כמה חודשים כדי לקנות את המחשב....
תעשה מה שבראש שלך אבל תיקח את זה בחשבון
הבחור מעלי פשוט צודק.
המחשב האידיאלי מבחינתי הוא עם מסך 22" של iiyama, כרטיס Radeon 9800 pro, מעבד 2.6, חצי ג'יגה ראם. אין סיבה שמשהו כזה, עם המסך, יעלה יותר מ8K.
ביתר תוכל לעשות סבב בין כל בתי המרזח של דרום תל אביב, או לשכן מספר אתיופים תחת קורת גג מוצקה.
מבחינת החוויה, אין ספק שמסך 22 זה פשוט ownage.
מתי אמורים לצאת המעבדים החדשים?
כבר יצאו. אם אתה במקרה הפראייר שישלם 3000-4000 שקל למעבד, יש Athlon 64FX במספר חנויות.
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 762.45 ] 1
Memory : Kingston HyperX DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory [ ¤ 918.92 ] 2
CPU Cooling : Coolermaster Jet 4 CPU Cooler for P-IV [ ¤ 249.42 ] 1
Hard Discs : Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 884.79 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 630.12 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1638.31 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Liteon x 48 Black ! [ ¤ 154.38 ] 1
LCD Monitors : 17" Hyundai ImageQuest Q17 DVI USB LCD Monitor + Speakers [ ¤ 2628.13 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard [ ¤ 102.39 ] 1
Speakers : Creative Inspire 4400 4.1 Speakers [ ¤ 498.42 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 581.55 ] 1
Power Supplies : Thermaltake TT420APD 2-fan APFC Power Supply [ ¤ 332.6 ] 1
מעבד שבכייף תעשה לו אוברקלוק ל3500 mzh, לוח גם כן מעולה (תוסיף כרטיס רשת ב50 שקל) עם כרטיס קול לא צריך יותר מזה, זכרון מעולה עם תזמונים מעולים שיכול לעמוד באוברקלוק מעולה וגם ג'יגה ממנו, קירור טוה מאוד למעבד, דיסק קשיח ראפטור (נראה לי הכי טוב שיש לשוק הביתי) בשביל כונן c ו ועוד 120 ג'יגה לכל ההורדות סרטים משחקים שירים תוכנות וכו, כרטיס מסך שבכיףף תוכל לעשות לו אוברקלוק למיהרות של פרו וXT, כונן דיסקטים סי די וצורב שחורים תואמים למארז של חברה מעולה, מסך אין בכלל מה לדבר עליו מקלדת כמו שלי מאוד אהבתי אותה כפתורים רכים, עכבר מעולה לכל מטרה ונח כמו כפפה, רמקולים + סאב של קראיטיב גם טובים (יש כאלה שיעדיפו את הatp3 אני לא כי גם יש סראונד), מארז שמגיע עם חלון עם חמש מאוררים אחד מהם מאורר עם לדים כחולים\ ספק מעולה של TT 420w יתן לך מתחים יציבים רצח וגם לאוברקלוק.
עם למישהו יש הערה אז בכייף...
עריכה: אפילו לא עברתי את התקציב ;)
תחליף את המעבד ל- 2.4C.
את הלוח תחליף למשהו כמו IC7.
קח זכרונות מהירים, לפחות PC3500 - חוץ מזה הזכרונות האלו מציגים בעיות תאימות עם הרבה לוחות והם זוללי מתח.
תקח מארז יותר נורמלי, משהו כמו SuperTalent.
תעיף את הכרטיס קול, עם רמקולים כאלו לא תנצל אותו עד הסוף, כך שזהו בזבוז כסף מוחלט.
אם כבר מדברים על הרמקולים, אז תחליף אותם למשהו אחר כמו ATP3 - הרמקולים שלקחת חלשים בטרוף.
תקח מסך נורמלי יותר - על רזולוציות גבוהות הוא ייתן לך קצב ריענון גרוע.
הייתי ממליץ על ספק כוח טוב יותר, משהו כמו Enermax/Antec שיתנו ריילים יציבים.
ההבדל בין 2.4 ל2.6 הוא איזה 70 שקל אז כדי לקחת את ה2.6.
וחוץ מזה כל מה שההודעה שלך אומרת אני אמרתי הודעה לפני ועוד עם מפרט והזכרונות ששמתי יכולים לעמוד בבאס של 250 עם תזמונים יפים...
