intel chipset 865pe / 875p
שלום לכולם ,
אני בקרוב הולך להחליף לוח. לא החלטתי חברה אבל החלטתי שהוא יהיה בעל צ'יפסט INTEL .
ראיתי שיש ים של דגמים בכל הקשור לזה. רציתי שתעשו לי סדר מה החדש ביותר והמומלץ ביותר ביחס למחיר כמובן.
חשבתי ללכת על ה ABIT IC7 שעולה 680 שקל. ראיתי שהוא בעל צ'יפסט 875PE . לעומת זאת ראיתי לוחות אחרים
במחירים קצת יקרים יותר אבל עם צ'יפסט 875P . מה ההבדל בין ה PE ל P ?
לגבי הלוחות בעלי צ'יפ 865 PE - איך הם לעומת 875 PE ? ראיתי שאפשר לחסוך בדגמים האלה קצת כסף.. כדאי או לא ?
תודה לעוזרים.
ההבדל המשמעותי היחידי בין 875P לבין 865PE הוא פונקצית PAT שמוסיפה כמה אחוזים זניחים לביצועים של ה 875P, מה גם שיש הרבה לוחות 865PE שהחברות איפשרו בהם את הפונקציה (לדאבונם של אינטל כמובן).
אין טעם להשקיע יותר בשביל ה 875P, מקסימום 100 שקל. אם ההפרש גבוה יותר זה מיותר (אך כשמשווים צריך לשים לב לכל התוספות שיש על הלוחות ולעשות השוואה נכונה).
תודה AMIRAM ,
לגבי הלוח שציינתי ABIT IC7 - האם יש לו PAT ?
ואיך הוא לפי אנשים שהתנסו בו מבחינת יציבות עם כרטיסי מסך RADEON ?
אני לא סתם שואל כי נכוויתי כבר עם הלוח שיש אצלי כרגע שעושה המון צרות בכל מה שקשור ל RADEON . עם NVIDIA הוא מצויין.
אם לא הייתם צריכים להתחשב ביכולות אוברקלוק וכאלה אלא רק ביצועים ויציבות איזה לוח הייתם בוחרים מבין השניים :
ABIT IC7 - עלות - 680 ש"ח
ASUS P4P800 עלות - 650 ש"ח.
או אופצייה אחרת ?
תודה.
dont buy ANY board with 875P-PE chipset unless thay really REALLY priced close.
Asus P4P800 is an Excellent choise, put a P4 2.4C or 2.6C on it
and you have a Superb combination
For a 30 nis difference if you don't need an onboard network card go for the IC-7.
אין כזה דבר 875PE
יש רק 875P
או 865PE ו 865PE
ההבדל בין 865PE ל 865P הוא שה P לא תומך רשמית ב 800 מה"ז באס או DDR400
