חיישן טמפ' שמזייף ככל הנראה גורם לכיבוי המחשב
שלום חברים,
לחברה שלי יש מחשב ישן מבוסס פנטיום D במהירות 2.66GHZ ולוח-אם פשוט עם כ.מסך OB, זכרון פנימי 512MB וספק כוח של 250W ג'נרי.
כבר חודשים שהמחשב כבה במאמץ, אז שיערתי שזוהי בעיה של חימום המעבד, בדקתי טמפ' ואכן המחשב היה על 74 מעלות במנוחה (בביוס כשבדקתי).
בזמן האחרון המצב החמיר והמחשב כבה מיד אחרי שמדליקים אותו (15 שניות לאחר ההדלקה).
בזמן הזה הצלחתי להכנס לביוס ולבדוק טמפ' וראיתי שהטמפ' מטפסת ומטפסת וכשהמעבד מגיע ל96 מעלות המחשב כבה.
אז רכשתי לה קירור למעבד AC ALPINE 11 PRO REV.2 ב-70 שקלים בKSP.
הרכבתי אותו, חשבתי שהבעיה תסתדר, ועדיין אותה בעיה... והקירור עובד בוודאות והרכבתי נכון...
מה עושים במצב כזה? כיביתי את האפשרות בביוס של כיבוי לאחר טמפ' מסוימת ועדיין זה קורה..
אשמח לעזרה,
תודה רבה חברים
שלום,
האם הרכבת את הקירור בצורה נאותה ועם משחה טרמית?
כמו כן זה יכול להיות גם הספק ואו לוח האם (ולא רק המעבד)
בהצלחה,
גבריאל
מה טמפ' המעבד לאחר התקנה של הקירור החדש ?
חיישן טמפרטורה שמזייף כפי שאתה אומר, זה לא.
לכבות את האפשרות ב-BIOS זה לא מומלץ, יכול להיגרם נזק לרכיב.
אם תצליח להפעיל את המחשב לזמן ממושך יותר תבדוק עם HWiNFO32 את הטמפרטורה של שאר הרכיבים במחשב.
ההשערות שלי זה או שלא מרחת משחה כפי שצריך או שהגוף קירור לא יושב טוב, בהנחה ששאר הרכיבים בסדר.
לא ממש קשור להתחממות אבל תנסה אם ספק אחר
