שדרוג רכיבי ליבה של מערכת קיימת - תקציב עד 3,000 ש"ח, גיימינג
אהלן כולם,
בעיקרון כמו שהכותרת אומרת, אני מחפש לעשות שדרוג למערכת קיימת.
כרגע המערכת כוללת: E8400, X48-DS4, 4gb Gskill, HDD Seagate 500 gb, Corsair 450W, Crossfire of twin 4850HD, CoolerMaster CM690.
המטרה שלי היא לשמור על המארז, הדיסק הקשיח והזיכרונות ולהחליף את כל השאר. אין צורך בשום אביזר גיימינג נוסף (מסך 24 אינץ', רזולוציה של 1920X1200, עכבר DeathAdder ומקלדת של Microsoft) - אז בעיקרון אני מעוניין להחליף את הכרטיס מסך, לוח אם, מעבד וספק. אם אתם חושבים שמשהו נוסף זקוק לשדרוג, אשמח לשמוע. כמו כן, לא מתוכנן כל OC.
אשמח לקבל הצעות מחיר עד 3,000 ש"ח - אעדיף פחות אם אפשר. אני גם מעוניין להחליף את המאווררים במארז, אז אשמח לשמוע הצעות גם פה. רעש לא מפריע לי בשום צורה שהיא, רק שהמארז יהיה קר כל הזמן ומוכן לגיימינג רציני. אני מעדיף שהמפרט יהיה או מ-IQPC או מ-TMS. תודה!
תודה רבה לכל העוזרים!
- ה 8400 מספיק חזק בכדי להסתדר עם כרטיסי המסך החדשים , אלא אם אתה בונה על 6990 או ה 590, החלפת שילוש די מיותרת
- פלטפורמות חדשות דורשות זיכרונות DDR3
הייתי מציע לך להחליף את המעבד לQ9550 ומעלה, ובכסף שנישאר לקחת זוג של HD6870 בשביל CF וספק 850W של SEASONIC, ועוד נשאר לקירור למעבד כמו הYASA ול2 מאווררים איכותיים.
השאלה שצריכה להשאל כאן, אם הוא רוצה להשאיר זכרונות כפי שהבנתי, איזה סוג הם?
לX48 קיימים גם DDR2 וגם DDR3, בגלל זה נורא קשה לדעת איזה סוג בדיוק יש לו. מה שכן בX48 יש 2 חריצי CF שעובדים על X16 מה שאומר שCF מאוד יעיל על הלוחות האלו.
עקרונית אני מסכים פה עם theone89, מאחר ויש כבר לוח X48 שזו פלטפורמה יקרה למדי, ואפשר להשיג לה מעבדים חדשים או יד שנייה, נראה הגיוני למדי לעשות את זה, מה גם שיש מעבדים חזקים למדי.
מה שכן, קניה של זוג 6870 היא קניה מטומטמת לגמרי, שכן ישנם כרטיסים מסדרה 5 במחירים טובים בהרבה ועם ביצועים לא פחות טובים ואף יותר טובים ברוב המקרים.
אפשר לשקול מעבר לזוג 5850. אם זוג 4850 לא מספק אותך, מעבר לכרטיס בודד כמו 5850 לא יעשה את הטריק.
צריך להחליף ספק, הזיכרונות בסדר. תקנה גוף קירור איכותי ותבצע OC, ה-8400 אוברקלוקר מצויין. פנק את עצמך בקשיח
נוסף אם אתה צריך. סה"כ שדרוגים בעלות של כ-2200 ש"ח.
תודה לכולם על התגובות!
א. אני לא מעוניין יותר ב-CrossFire. הייתה לי חוויה נוראית איתם. אני יודע שהקרוספייר של הכרטיסים החדשים השתפר בהרבה, אבל האבק הכפול והטיפול הכפול ב-2 כרטיסים הספיק לי לפעם אחת. אני מעדיף כרטיס בודד אם אפשר.
ב. מבחינת זיכרונות - הזיכרונות הם באמת DDR2. אם יהיה צורך אז אני אחליף כמובן.
ג. הבעיה שלי עם ה-E8400 זה שכרטיסי מסך מהדור החדש עלולים ליצור לי צוואר בקבוק (כמו שאמרו לי בפורום של כרטיסי מסך ושל מעבדים) וזה רק יילך ויחמיר עם הזמן, לכן אני מעדיף לעבור למערכת חדשה במקום לנסות להמשיך לטפל במערכת ישנה. מה גם כמו שציינתי אני מעדיף לא לעשות OC.
ד. הלוח אם הוא באמת חזק מאד ויועד מההתחלה לקרוספייר. העניין שאני כבר מאסתי בתצורה הזו ואני מעוניין לחזור לעבוד עם כרטיס יחיד. מה גם שלמרות שהלוח אם חזק מאד, אני לא בטוח עוד כמה המעבד יחזיק (די קרעתי אותו בשנתיים וחצי האחרונות) ועד שאני אחליף אותו הוא כבר יהיה בן 3 שנים, לכן אני כבר מעדיף לעשות השקעה נוספת עד ל-3,000 שקל ופשוט לעשות שדרוג שלם לכל המערכת.
מה דעתכם?
יש כאן בעייתיות מסוימת. בעוד שה4850 כבר לא חדישים במיוחד, הם עדיין צמד שכוחו לא מבוטל ביחס לכרטיסים חדשים, מה שאומר שאם אתה עובר לכרטיס אחד ורוצה לראות הפרש ביצועים רציני, אתה צריך לעבור לכרטיס מסך בודד חזק למדי. בנוסף, החלפת הפלטפורמה אכן מצריכה גם החלפה של הזיכרון. תוספת של כ350 ש"ח נוספים יאפשרו לך לכלול מעבד CI5 חזק + לוח + זיכרונות + קירור + 6950 - עם אפשרות לפתיחה ל6970:
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪907
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪447
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Sapphire ATI Radeon 6950 2GB GDDR5 , יחידות 1
₪1396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2274
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3321
על מנת להישאר במסגרת התקציב אפשר לבסס את זה על 955X4, אבל המעבד חלש יותר מהותית.
אוקיי האמת שזה נראה טוב!
רק כמה שאלות:
א. הI5 2500 זה ה-e8400 של תקופתי? המעבד שפשוט הולך עם משחקים?
ב. הלוח אם בא עם חריץ אחד של PCI-Express 16? זה כבר הפך להיות סטנדרט בלוחות אם? מה ההבדל בין H67 ל-P67?
ג. הספק כוח חזק מספיק כדי להחזיק גם שדרוגים עתידיים עליו?
ד. ה-4850 שירתו אותי נאמנה לאורך השנים ואין כמעט משחק שהם לא הריצו ברזולוציה הכי גבוהה עם רוב ההגדרות. לכן אני לא בטוח שאני מחפש הפרש ביצועים רציני, מכיוון שכפי שאמרת הם עדיין צמד סוסים עצבניים - אלא רק להמשיך את המסורת לעוד איזה שנתיים.
תודה רבה!
בבעלותי גם E8400 וזה באמת מעבד בין המוצלחים ביותר לתושבת LGA 775. אבל הבעיה היחידה שלו זה היותו כפול ליבה. כאשר בחרתי מעבד לפני כמעת 3 שנים כל הביקורות פה אחד דיברו על זה שעדיף לקחת כפול ליבה מהיר על גבי מרובעת ליבה אטי למשחקים כי הם בקושי מנצלים 2 ליבות (התלבטתי די רציני בין Q6600 ו E8400). כעבור 3 שנים הכל השתנה ו4 ליבות זה חובה למחשב משחקים. I5 2500 זה מעבד מהסדרה החדשה של אינטל SANDY BRIDGE (הוא ממשיך את דרכו של I5 750 המוצלח וחזק יותר ממנו בערך ב 25%). אם אתה לא מעונניין באוברקלוק, אז אפשר לחסוך רציני ולקבל אותם ביצועים בקנייה של I5 2500 שהציעו לך (ולא I5 2500K, שפתוח להמהרה) וסדרת שבבים H67 שתומכת בליבה גרפית של המעבד אבל לא מאפשר את המהרה. לוח של אינטל מצויין, אמין וזול.
אם אתה רוצה להישאר "עדכני" אז עדיף לקחת את זה:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY ₪955
לוח אם:
[..] INTEL COLD LAKE ₪483
זיכרון:
[..] CRUCIAL RENDITION 2GB 1333MHZ DDR3 - זמין במלאי ₪100
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 Xtreme 1GB GDDR5 - RETAIL - מבצע! - זמין במלאי ₪721
ספק כוח:
[..] ANTEC EARTHWATTS 500W - זמין במלאי ₪292
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KATANA III - זמין במלאי ₪115
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2766
המפרט הורכב ב - http://www.IQPC.co.il
ולשדרג כרטיס מסך במידת הצורך עם הזמן.
בגלל שאמרו לך שהמעבד "אולי" יהיה צוואר בקבוק את מתכוון להוציא 3000 ש"ח?
אתה רוצה 6950 קנה אותו תרכיב ותראה, אם תהיה ירידה בבצועים תמיד ימכרו לך את שאר הרכיבים
ניסית לעשות OC למעבד ?
בכל מקרה ניתן כרגע לשדרג את כרטיס המסך ל 5850 שהוא הכרטיס הכי משתלם היום לטווח המחירים שלו ולראות שיפור מיידי ומשמעותי.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2637
אני עדיין חושב שזה רעיון מטופש, להחליף את כל הפלטפורמה בשביל תוספת ביצועים זניחה ? תשאיר הכל חוץ מי (מעבד,כרטיס מסך,ספק) , תאמין לי עם המצב היה כל כך גרוע כבר מזמן הייתי מחליף את הפלטפורמה שלי. תמכור את המעבד שלך, ואת הספק שלך, ואת הכרטיסי מסך שלך, ככה יהיה לך עוד כסף ספאר במקום המעבד שלך תיקח Q9550-Q9650 ותאמין לי שזה יספיק לך, במקום הספק שלך קח איזה ספק 600W איכותי, ובמקום הכרטיסים שלך תיקח HD6950 יחיד. ועם מאוד תירצה אפשר להוסיף לסלוט השני כרטיס כמו 8800GT בשביל פיזיקה, וזהו יהיה לך מערכת חזקה למשחקים.
