קדחתי בפאנל קדמי כדי לעשות פאן באס. האם זה טוב?
אני רוצה לעשות פאן באס.
התחלתי לקדוח חורים בפאנל
ורציתי לדעת את זה טוב.
אז... זה טוב?
קדחתי מספיק חורים? אחד לללד ואחד למפסק
זה טוב??
http://planet.nana.co.il/gazu/fan%20bus/2.jpeg
נראה לי גדול מידי החורים בשביל הלדים....
לדים יותר קטנים מהחורים שעשית שם, אבל חוצמזה הכל נראה טוב.
אתה שם לדים דו צבעיים או של צבע אחד לא הבנתי ?!
ומה זה החורים המרובעים האלו בצדדים מה יהיה בתוכם ?!
עריכה
אם אתה רוצה להשוות אז ככה נראה היה הפאנל שלי אחרי הקדיחה של החורים :
מכוער מאד. הקדיחה בסדר , עם הלד לא יחזיק תדביק אותו עם דבק חם כדי שהוא לא יצא החוצה . המשך עבודה מהנה ובהצלחה .
קודם כל תגובה לבנצי..,
לא צריך לפחד, החורים המרובעים האלה אני די בטוח שהוא לא עשה, אלה זה ככה בא הפנל.. ;D
גם לי יש כאלה חורים, לפותח התארד, יש לך מארז של סופרטאלנט?, אם כן איזה?,
אצלי החורים המרובעים האלה היה עליהם בית לבורג מרובע, שיתפוס את החתיכת מתכת הדקה שהייתה על הפנל
ואת הפרספקט שהיה על הפנל, זה היה בשביל היופי שלי המארז..,
לכן שעשיתי את החורים, לא יכולתי לקדוח דרך הפרספקט, ניסיתי והוא נשבר.. ;D, והברזל היה מאוד דק,
וסתם כיער לי את המארז בלי הפרספקט עליו, אז השארתי רק את החלק הלבן ונחמד..,
זה לא מציק כי זה מתחת לסידירום, והסידי רום גם לבן, אז לא מרגישים הרבה בהבדל..,
החורים ללדים לא כאלה גדולים לפי דעתי.., עם הלד בגדול של 5MM, וגם בתי הלד ככה,
החורים בסדר גמור, הקדיחה גם טובה, אתה עושה עם לדים דו-צבעוניים נכון? ;)
מן הסתם אחרת היה עוד מקום ללד.. שים לב יש מקום למפסק ולעוד לך 1 ככה שהוא חייב
להיות דו צבעוניי ;)
למה זה חייב ךהיות לד בעל שני צבעים ?, הוא יכול לשים לד אחד שיעבוד כאשר המאורור עובד ולא משנה באיזה מתח !!!!.
ופאנל עם 2 לדים למתג זה ממש מכוער .!!!!!!!.המבין יבין . 8)
לא יודע לעשות ככה עם לד אחד זה הרבה פחות יפה וגם פחות שימושי...
כל העניין שאתה יכול לראות לפי הנורה אם המאוורר על עוצמה חזקה או חלשה..
ודווקא לפי דעתי עם 2 לדים זה יותר יפה מאשר עם לד אחד.. אפילו אם הוא דו צבעיי
:o
אפשר להדביק כיתבית שמראה לך מתי שהמתג למעלה איזה מתח יש לו ומתי שהוא למטה איזה מתח יש לו .
אם כך אתה אומר, שאפשר להדביק כתובית, אז למה בכלל להשתמש בנגדים, דיודות, וכו'..?
פשוט לוקחים מתג on/off/on
את הרגל האמצעית מחברים לפלוס של המאוורר, ולרגלים הצדדיות מחברים אחד של 5V
ואחד של 12V, ואז רושמים high/low,
עם כתובית.., עם כך זה בכלל לא בעיה, ועושים רק חור אחד..(למפסק),
כל הקטע בפאן באס זה הלדים.., לפי דעתי.. ;)
אוקיי אז ככה לי יש מארז דומה (בטח ייצרו אותו בסידרה קצת שונה) בכל מיקרה אתה קדחתה במהירות גבוהה מידי עם הייתה קודח בעדינות זה לא היה נישבר... גם לי נישבר אחד אבל למזלי היו לי שניים(כי יש לי גם CD וגם צורב) ועוד אחד יש לי (שבו יהיה הפאן באס)
כל הקטע בפאן באס זה שאתה יכול לשנות את המתח שמקבל המאורור
"כל הקטע בפאן באס זה שאתה יכול לשנות את המתח שמקבל המאורור"
זה ברור..
אז אם כך אתה אומר, למה כולם עושים עם לדים?, שכולם יעשו עם מדבקות שרשום H ו L.
וזהו, זה לוקח המון המון פחות זמן, ולא צריך סכמות מסובכות ושום דבר..,
פשוט לשים מתג, מה יותר פשוט מזה?, הרי ברור שפאן באס זה בשביל לשנות את המתחים למאווררים,
בגלל זה עושים את הפנל הזה, בשביל לשלוט על המתחים!
אז הקטע שפאן באס = לשלוט על מתחים למאווררים, ברור כשמש, לפי דעתי,
אני לא יודע איך להסביר את מה שאני רוצה, אין לי דרך להסביר את זה,
כמובן שהכוונה זה לא שיש לדים!, הכוונה שהלדים יציגו/ימחישו את המתח המסופק למאוורר,
אין לי איך להסביר, לכל אחד תפיסה שונה.. ::);)
למה כולם עושים עם לדים? כי זה הרבה יותר יפה, אסתתי, ומגניב...
וזה בכלל לא קשה, את שלי בניתי בממש מעט זמן ;)
נכון זה נראה הרבה יותא יפה וממחיש את המתח והכל ,אבל המטרה העיקרית היא להוריד את המתח .
