מחפש נייד למטרות עבודה כללית (סטודנט) ומשחקי מחשב. 4500-5500 ~
אהלן, אני מחפש לקנות מחשב חדש שיכול להריץ משחקים לכמה השנים הקרובות בצורה סבירה וסך הכל יעבוד טוב. אז ניגש לעניינים.
טווח מחירים: 4500-5500 שח , קניה בארץ
מטרות מחשב: עבודה כללית והרצה של משחקים.
גודל מסך: מינימום 15.6"
משקל: חסר חשיבות.
זמן סוללה: חסר חשיבות
יציאות מיוחדות: לא
בלוטות': רצוי, אבל לא דיל ברייקר
קונן קשיח: מינימום חצי טרהבייט , רצוי 640 גיגה.
צורב DVD: זה דיי סטנדרתי אני חושב בטווח המחירים הזה.
אחריות בין לאומית : אין צורך
העדפה לחברה כלשהיא: לומר תאמת הייתי מעדיף HP אבל זה רק בגלל סנטימנט שיש לי כלפי הנייד הנוכחי שעד עכשיו עובד דיי יפה. למרות שבבסיס אני מחפש יותר ביצועים מאשר מותג.
ראיתי את הדגם הזה http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=11240
שנראה לי דיי חביב בסך הכל אבל מאוד מפריע לי שיש רק 1.6 גיגה הרטץ במעבד, למרות שאני כבר הרבה מאוד זמן לא מתעניין בחומרה ככה שיכול להיות שה6 מגה cache הוא הרבה יותר משמעותי.
בכל מקרה אשמח מאוד לשמוע המלצות
עריכה : כמובן הדגש הדרוש הוא לכרטיס מסך טוב שיריץ משחקים , הבעיה שאני כבר לא התעסקתי בחומרה כל כך הרבה זמן שאין לי מושג מה הולך ומה לא לגבי כרטיסי מסך.
המחשב הכי טוב למחיר ומבחינת מפרט וכיוון שאמרת שמשקל לא חשוב לך אז זה יתאים כי המחשב שוקל 2.9 ק"ג.
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&keyword=6020&orderby=price
תתחדש!
אין צורך ב-I7 כיוון שבמשחקי מחשב הניצול המירבי בא מהכרטיס מסך ופה הוא הכי חזק שניתן לקנות בפחות מ-5000 ש"ח.
כמו כן, הוא מגיע עם 3 שנים אחריות.
האמת שהנייד הנוכחי שלי הוא הhp pavilion dv6 2130ej
http://www.pc.co.il/?p=33286
ועקרונית הוא עובד עדיין יפה מאוד , פשוט יש לי הזדמנות להחליף אותו באחד חדש ואת הישן לתת למישהו אחר. הבעיה שאני מסתכל על המפרט של המחשב שקישרת והם פחות או יותר אותו הדבר (ל6020 אפילו מעבד קצת יותר חלש ממה שאני רואה (אותו קאצ'ה אבל תדירות נמוכה יותר) וסך הכל מפרט כמעט זהה אלא אם כן אני מפספס משהו. האם במקרה הזה היית ממליץ אולי לנסות לשדרג את כרטיס המסך בנייד שלי (אם זה אפשרי בכלל או איפה אני יכול לברר אם זה אפשרי) ולקנות נייד זול יותר במקום המחשב שאמור ללכת לאדם האחר.
אני חושב שיש גם הבדל במקלדות.
בחדש הם חזרו שוב למקלדת מלאה , כמו הישן שלך (?) ומקשי החיצים שוב נהיו קטנים (?)
האם אתה צריך את המקלדת עם המספרים בצד ?
יש לי מקלדת מלאה עם הnum pad ומקשי החיצים הקטנים. ואני חייב לומר שזה המקלדת הכי נוחה שאי פעם השתמשתי בה בנייד, ולומר תאמת גם עבור כל מקלדת רגילה שיצא לי לגעת בה , היא מעולה.
דרך אגב , http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=12094
מה אתם אומרים עליו ? מסך גדול יותר , כרטיס מסך נראה דיי חזק וסך הכל נראה דיי טוב.
הכרטיס מסך ב-HP החדש שאליו קישרתי הרבה יותר חזק מהמחשב שלך ומהמחשב של ASUS אליו הפנת בהודעה האחרונה.
אתה יכול לראות ברשימה באתר הבא את הדירוג של הכרטיס מסך:
http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6770M.43955.0.html
המעבד I5 החדש הוא חזק יותר מה-I5 520:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.2436.0.html
שים לב שהוא בדירוג כמו ה-I7 ה"ישנים".
מלבד שיפור רציני בכרטיס מסך, בגדול לא יהיה לך הבדל בין המחשב הנוכחי שלך ל-HP החדש.
לומר לך תאמת מרגיש לי חבל לזרוק 5 אלף רק בשביל שדרוג קל למעבד ושדרוג (גם אם משמעותי) לכרטיס מסך. יש משהו שאתה יכולה להמליץ שאולי משפר יותר את כל החבילה בגדול בממוצע ולא רק את הכרטיס? אני קצת מופתע שמחשב כמו שלי שהוא כבר בן שנה וחצי כמעט וגם לא היה הדגם הכי חדש כשקניתי אותו כבר לא הוחלף על ידי דור יותר מתקדם של מחשבים (מינוס כרטיס מסך)
לא.
אתה יכול להישאר עם הנייד הנוכחי לעוד כמה שנים.
רק תדאג לפרמט מידי שנה כדי שלא יתמלא ב"זבל".
הבנתי , תודה רבה על העזרה. אני כנראה אשקול בין ה3 שקיבלו פה לינקים. הזה של אסוס מאוד נראה לי כשיפור חביב התחשב במסך הגדול יותר וסך הכל שאר המאפניינים. אבל אני אראה מה הולך כי בכל מקרה אני צריך לקנות נייד חדש , ההבדל אם זה נייד ב2500 ~ שלא ילך אלי או אחד ב5000~ וילך אלי ואני אומר שלום לנייד הנוכחי שלי.
שים לב שמחשב 17" הוא לא ממש נייד בגלל המשקל והגודל שמגיעים ליותר מ-3.5 ק"ג (!).
אם אתה רוצה 17" אז זה יהיה מחשב הרבה יותר טוב:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n7110-n2630qm.htm
בעיקר בגלל המעבד וגם הכרטיס מסך מעט יותר טוב.
למרות שה-HP שהמלצתי לך בהתחלה מכיל כרטיס מסך חזק יותר.
גודל הוא לא מאפיין רלוונטי עבורי וגם נייד של 5 קילו הוא בסדר גמור מבחינתי. ככה שאם יש לך עוד הצעות של מחשבים שביטלת לפני כן כי הם כבדים , הם יתקבלו בברכה!
סיכום ביניים: (ללא תלות במשקל, 3 שנות אחריות, עד 5000 ש"ח, כרטיס מסך חזק)
15"
17"
עד 5500 , אם ה500 שקל האלו עושים הבדל כלשהו :P
בנתיים נראה מעולה. תודה רבה :)
לא משנה דבר.
תשקיע את הכסף הזה בעכבר אלחוטי טוב ותיק. :)
חחח ככה חשבתי , מקסימום אפשר לזרוק תוספת של 2 גיגה ראם למחשב של דל שיהיה 8 גיגה ראם במקום 6, למרות שאני בספק שזה מתישהו יבוא לידי ביטוי בזמן הקרוב כי אני לא מריץ כל כך הרבה אפליקציות במקביל. עכבר אלחוטי ומקלדת יש לי עוד מהמחשב הנוכחי , יש לי נטייה לחבר את הנייד למסכים גדולים יותר מדי פעם ככה שזה מאוד שימושי. בכל מקרה ממה שאני רואה אני נוטה ללכת יותר לכיוון המחשב דל האחרון שנתת לו לינק. הוא פחות או יותר משדרג אותי בכל התחומים ולא רק בכרטיס מסך (וגם שידרוג כרטיס המסך נראה לא רע בכלל, ה525 לא חזק כמו ה6750 , אבל בייחס ל320M שיש לי שמצליח להריץ הכל בהגדרות בינוניות פלוס מינוס נראה כמו שדרוג סולידי לחלוטין.) נראה שאני אאלץ לקנות תיק חדש :P
