דרוש מפרט גיימינג 3500-4000 ש"ח ללא מסך
אם אפשר מפרט מ tms.co.il
מבוסס i5 2500k
ו ATI radeon 5870 1G
הייתי בונה אותו בעצמי אבל אין לי שום מושג בקירור, מארז , לוח אם, וספק כוח.
בנוגע לעליונים אני מחפש את הציוד הזול ביותר שיעשה את העבודה (מארז, לוח אם, ספק, וקירור)
מתכנן אולי לעתיד לעשות CrossfireX ולרכוש כרטיס מסך נוסף לכן הבנתי שאצטרך ספק חזק ואולי גם מארז מקורר היטב.
מתוכנן אוברקלוקינג בעתיד.
כונן דיסקים הכי זול של LG עדיף דיסק קשיח SATA 3 הכי זול שאפשר, יש לי מספיק אחסון בדיסק החיצוני.
תודה מראש
הוספתי מפרט שניסיתי לבנות, האם הוא סביר? האם יש מספיק כוח בספק להחזיק גם אוברקלוק ועוד כרטיס מאותו הסוג או שצריך יותר חזק?
האם הקירור מספיק חזק? האם המארז מספיק גדול ואין בעיה עם שני כרטיסי מסך? את הלוח אם בדקתי.
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1093
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪535
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪215
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪392
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 1 - מחיר: ₪223
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪199
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI Retail - מחיר מיוחד לפסח בהזמנת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪727
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪100
סה"כ: ₪3596
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3525 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/lgwsxkmv
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! -4000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? -לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג עד 700 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? - משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). - תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך 19 אינץ' ישן, בעתיד אשדרג לHD
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? משחקים שיוצאים בזמן האחרון
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורך בדיסק קשיח במידה והנתון לגבי SATA 2/3 שאין הבדל בינהם נכון.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 3
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? מתוכנן אוברקלוק, לא ברור באיזו מידה איני מבין בזה.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. כן, TMS בעקבות המבצע שלהם על כרטיס המסך
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? מתוכנן CFX בעתיד
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
לא מחקתי את המפרט שנתתי מכיוון שאני עדיין מעוניין במעבד והכרטיס מסך הנתונים ולשמור על שאר הנתונים כמה שיותר זולים ויעילים שיספקו את העבודה.
ראשית קרא בבקשה את חוקי הפורום שפה- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
וענה על 12 השאלות שנשאלות שם. יש לך כפתור "עריכה" שבעזרתו תוכל להוסיף את תשובותיך להודעה הראשית שלך.
המפרט שבנית גם לא טוב:
- לא תוכל לבצע אוברקלוק כי הלוח אינו P67.
- יש חוסר איוורור במארז, בעיקר כשמתוכנן אוברקלוק.
- קשיח לא משתלם.
מחק את המפרט ובמקומו ענה על השאלות.
כמה הערות:
- בקשר ל-CF עתידי אתה תצטרך לוח-אם יקר יותר עם תמיכה של לפחות 8X בחיבור ה-PCI-E השני.
אני גם לא ממליץ לך לעשות אחד עתידי בגלל הרבה חסרונות. העצה שלי- עזוב את זה.
- קשיח עם SATA3 זה רק גימיק, משום שמה שמגביל את המהירות הוא הקשיח עצמו ולא החיבור- לכן אין שום הבדל בביצועים בין SATA3 ל-SATA2 (ואפילו IDE הישן).
- איזה אוברקלוק אתה רוצה לעשות? לנסות ולהעלות כמה מאות מגה-הרצים או אוברקלוק כבד יותר בסגנון של 4.6Ghz (אם כי שום דבר לא מובטח כמובן).
עריכה- לאחר שענית על השאלות:
1) המערכת הבאה לא תומכת ב-CF כי כמו שאמרתי זה פשוט טעות לקחת היום לוח תומך ולעשות מערך בעתיד- זה לא משתלם גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת עלות.
2) אני אומר מראש- במידה ואתה תשדרג בזמן הקרוב את המסך שלך לאחד עם רזולוציה גבוהה יותר- אין שום טעם בכרטיס מסך שכזה. המסך שלך יוצר צוואר בקבוק ובכך לא תרגיש הבדל בין הכרטיס הזה לכרטיס חלש ממנו וגם הורס את כל חוויית הגיימינג.
הייתי ממליץ לך אפילו עכשיו, ביחד עם המערכת הזו לרכוש מסך 23" איכותי כגון זה- http://tms.co.il/product/9282 שישפר את החוויה מאוד.
ניתן גם לקחת קירור חלש יותר למעבד וכונן 500GB (למרות שהוא פחות משתלם) כדי לחסוך קצת כסף.
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪208
לוח אם:
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪671
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K56B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪330
ספק כוח:
SeaSonic ET 600W Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪357
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪101
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3951
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3872 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/z5lqyhmn
שידרגת לי בכל מקרה את הלוח אם לp67 ?
יש לזה סיבה? בגלל הOC שביקשתי?
בנוגע לדיסק קשיח אין לי בעיה של דיסקים קשיחים שלא בשימוש SATA 2.
האם הקירור למעבד שהצעת הוא הכרחי או שאוכל להשאר עם הקירור הקודם?
תודה רבה, עזרת לי מאוד
אוקי הבנתי את העניין עם הCFX הכל ברור
כן, הלוח מבוסס P67. שמתי לך אותו כדי שתוכל לבצע את האוברקלוק שביקשת (יש גם תמיכה ב-2 יציאות אחוריות USB3).
אתה יכול להשאר עם הקירור ששמת, אבל יגביל אותך מבחינת טמפרטורה אם תנסה לעשות אוברקלוק גבוה- לשיקולך.
קח בחשבון את מה שאמרתי לך בנוגע למסך.
