מפרט גיימינג 3500 -4000 עם מסך
היי חברים ,
1. מה התקציב המקסימלי? 3500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? (אם יהיה צריך להוסיף אפשר קצת לחרוג לאזור ה 3900 במידה וההבדל באמת שווה את זה)
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400-500גג ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב - משחקים.. ועוד משחקים :)
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש - תדיר מאוד.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כמה שיותר כבדים בטווח מחיר הזה.. ביצועים וכמובן כמה שיותר תמורה לגרפיקה להריץ על הכי גבוהה שאפשר הכי חשוב.
3. האם יש צורך בציוד היקפי - רק מסך (ללא מקלדת רמקולים ועכבר)
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט - מעדיף כבר לחדש הכל חוץ ממה שרשמתי בסעיף 3.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? לא על חשבון ביצועים אבל עדיף שיהיה שקט כמובן. ניתן 7.5/10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא חשוב מאיפה - באזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך? לא בשנתיים הקרובות..
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא.
תודה רבה וחג שמח לכולם!
אני ארשום את מה שאני בניתי לפי דעתי:
Intel Core i3 550 SLBUD Socket 1156 3.2Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2314
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3 P65 CHIPSET, יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2651
G.Skill RipJaws-X 4GB DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-4GBXL, יחידות 1
₪309
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2463
WD 1TB 64MB Sata2 Green WD10EARS, יחידות 1
₪304
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1610
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪720
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2637
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
מסך Mag H2401C 24" 1920x1080 FHD 1:50000 2ms , יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2338
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3889
ראוי לציין כי היית לי התלבטות קשה אם לקחת כרטיס מסך 6950 אבל זה כבר עבר את התקציב
כנל עם המעבד של AMD Phenom II X4 955 Socket AM3 מול ה i3 שלקחתי
דבר נוסף אני חושב שהספק כח לא יספיק לי לחלוטין נראה לי גבולי מידי.
אמשח לקבל חוות דעת
שוב
חג שמח ותודה :)
חג שמח,
לצערי המפרט שלך מאוד גרוע- לא משתלם ולא יתחבר פיזית כי החומרה לא מתאימה אחת לשניה.
להלן מפרט עדיף בעל ביצועים דומים בכ-300 שקלים פחות.
*שים לב שלא כללתי צורב כי גם אתה לא שמת אחד. אחד סטנדרטי עולה סביב ה-100 שקלים.
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
MSI H61M-E23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪329
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2585
Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪720
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪858
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3565
*במידה ואתה רוצה לוח-אם עם יותר תמיכות ויציאות (כגון USB3), ניתן לקחת את השילוב הבא:
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪209
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪669
קודם כל תודה רבה יאיר ,
כן שמתי לב ששכחתי צורב זה תוספת של 100 שח
מקבל את כל מה שאתה אומר אבל יש לי מספר הערות ,
אני חושב שעדיף זכרונות של 1600 יהיה הבדל (לדעתי).
המסך שאני לקחתי הוא 24" ומה שאתה נתת הוא 23 אני חושב ששניהם בעלי אותו רמת "איכות". -זולים וסבירים.
אלא אם כן המסך הזה הוא GLARE זאת אומרת מסך מבריק ואז באמת הוא יותר שווה (אני מחזיק הרבה יותר ממסכים מבריקים ציפוי זכוכית כמו לדוגמא בלפטופים לי אישית יש מסך של HP w2207h הוא מסך מבריק והוא שווה כל שקל) ,
בכל מקרה אני גם שם לב שהוא "רק" 8MS זה כבר לא מיושן לא יעשה לי בעיות ?ות יכול להיות שאמרתי כאן שטות אבל אני עדיין שואל ? ;)
מה אתה אומר ?
ועוד שאלה
אני מעדיף לקחת את הלוח השני ששמת של אינטל נראה לי יותר איכותי
ולא עדיף לשים לו G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-4GBRL
לא תרגיש שום הבדל בין 1333 ל 1600 גם אם ממש תתאמץ (אלא אם אתה הנכד של סטיב אוסטין)
המאג לא ברמה של הסמסונג, הם בעלי פאנלים שונים - TN פשוט לעומת PVA איכותי
זמן תגובה אינו מדד אמין לאיכותו של מסך
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics
כמות: 1 - מחיר: ₪549
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪112
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪535
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪215
ספק כוח:
Seasonic PSU 520W Active PFC 80+ Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪349
זיכרון:
Micron Rendition 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪101
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Gigabyte Radeon 5870 1GB GDDR5 HDMI Retail - מחיר מיוחד לפסח בהזמנת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪727
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪100
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080
כמות: 1 - מחיר: ₪839
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3891
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3814 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/qakvdfpc
- קרור שקט למעבד
- ספק כוח איכותי ושקט
- כ.מסך מאוד חזק ומשתלם
- ניתן לגלח 200 ש"ח במעבר ללוח זול יותר, אך על פי התגובה ליאיר אתה מעדיף לוח מפוצ'ר
תודה רבה,
ואוה ואה שמתי לב לכרטיס מסך אחלה שידרוג בשבילי 5870 יותר טוב מה 5850 (לפי מה שאני יודע נכון :) )
אגב אני חייב להגיד ש
1.שני גיגה זיכרון לא יספיקו לי חייב 4 גיגה.
2.דבר נוסף אקח את הלוח שרשמת לי עם הזכרונות + המארז והספק כח
או
את הלוח של אינטל שיאיר רשם לי עם הזכרונות והמארז והספק כח.
עם נטיה לכיוון Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
אגב הוא יותר גדול מה coolermaster 370?
זה ההתלבטות היחידה והאחרונה.
חוץ מזה הכל נראה דיי סבבה.
בעיקרון אני כבר חייב לסגור הכל עד מחר כי אנחנו רוצים לקנות אותו.
אבל החנות נמצאת בנתניה ככה שזה טיפה רחוק לי...
אנסה להכריב משהו דומה ב RSM נראה אם אני אגיע לאותו מחיר.
עוד שאלה שמתי לב שהמעבד :
לא עדיף לי
Intel Core i3 550 SLBUD Socket 1156 3.2Ghz 4MB Tray\
50 שח הבדל
שוב תודה רבה וחג שמח.
- שמתי לך שני סטיקים של 2GB ולא אחד
- המבצע על ה 5870 נמצא רק בחנות בנתניה
- הלוח שיאיר שם מאוד משתלם אך TMS לא מחזיקים אותו
האינטל הוא MATX לעומתATX בגיגבייט (לאינטל יש גם לוח ATX הוא בא עם הסיומת CL)
באינטל יש E SATA ו USB 3 בגיגבייט אין
גיגבייט מגיע עם כבלים איכותיים יותר
פרט להבדלים אלה שני הלוחות זהים
- הסיסוניק איכותי ושקט יותר מה FSP
- מידות מארזים תבדוק באתרי החברות
- ה 550 שייך לדור הקודם, ה 2100 זול וחזק ממנו משמעותית
:xyxthumbs:
תודה שניצקי.
אני חושב שלא יהיה לי ברירה אלה לקנות את זה בנתניה כי הכרטיס הזה באמת משתלם ...
כנאה שאסגור על המערכת שנתת לי
תודה אלוף! :) :)
אם אינטל זה מיקרו ATX אז אני מעדיף לוח יותר גדול כמה שפחות יהיה לי צפוף במארז ככה יותר טוב.
אווופס עכשיו אני שם לב שגם הגיגהבייט הוא מיקרו ATX
חג שמח.
אלא אם כן יש עוד משהו שאני צריך לבדוק.
עוד דבר שהייתי רוצה זה לוח שכן תומך ב USB3.0 אם זה מיקר ממש אז לא
בנוסף אולי עדיף לקחת ציפסט יותר ישן נגיד P55 ואז לוח שתומך מעל 1600 לזכרונות כי הלוח הנ"ל שהצעתי תומך עד 1333
אני מפחד שזה לא יספיק \ לא ישתלם אם ארצה לשדרג בעתיד (שוב, יכול להיות שאני טועה).
יש לך 3 אופציות לקבל USB3
- כאשר הצורך יעלה פשוט להוסיף כרטיס הרחבה חיצוני לסלוט PCIE X4 על הלוח שבמפרט שנתתי לך
- לקחת את הלוח הזה http://tms.co.il/product/10057 ב 480 ש"ח ולוותר על 2 סלוטים של זיכרון, אם אתה הולך עליו תיקח סטיק זיכרון יחיד של 4GB
- לקחת את הלוח הזה http://tms.co.il/product/9285 ב 671 ש"ח
תוכל לדבר עם TMS טלפונית ולהזמין לוח ממקום אחר אליהם והם ירכיבו לך את המחשב, זה מה שאני עשיתי.
זה באמת באסה שבTMS חסר מגוון לוחות אם.
צ'יפסט ישן יותר לא מתאים למעבד (התושבת פיזית לא מתאימה) לכן האפשרויות שלך פה די מוגבלות. כפי שהציעו פה- בדוק האם ישנה אפשרות להזמין לוח ממקום אחר (אבל ללא שום תוספת תשלום מצידך, אחרת אין טעם). מבחינת שדרוג מה כוונתך? אם תשדרג מעבד אתה תוכל לשדרג רק מסדרת המעבדים הנוכחית ומבחינת זיכרון תוכל להוסיף זכרונות באותו מהירות כמו הנוכחיים אחרת הם יורידו מהתדר שלהם בהתאם.
מעבר לזה שיש הבדל ביצועים כמעט אפסי בין 1333 ל1600.
המפרט ששניצקי הרכיב לך מצויין, אך מבחינת המארז הייתי ממליץ לך להוסיף עוד מאוורר אחד (HD5870 כרטיס די חם), או לקחת מארז אחרת בתוספת מחיר כמו אנטק 300 ולנקול K65B.
ואואה ואה קודם כל תודה רבה על כל העזרה ממש אין לי מילים. :yelclap:
"המפרט ששניצקי הרכיב לך מצויין, אך מבחינת המארז הייתי ממליץ לך להוסיף עוד מאוורר אחד (HD5870 כרטיס די חם), או לקחת מארז אחרת בתוספת מחיר כמו אנטק 300 ולנקול K65B."
יאיר למה לקחת את האנטק 300 הרי הם אותו גודל כמו ה CoolerMaster \ Thermaltakeאני חושב שאני אקח את המפרט שיאיר נתן לי בסופו של דבר עם הלוח שהוא שם לי מההתחלה.(מה זה לנקול K65B
אנטק 300 כולל 2 מאווררים איכותיים שעל מהירותם אתה יכול לשלוט+ המארז מגיע עם מסנק אבק קידמי.
הלנקול K56 הוא אופצייה נוספת- מארז מאוד איכותי- http://tms.co.il/product/8139
ואה עכשיו אני רואה את לנקול K65B
מארז יותר גדול ומרווח
עכשיו אני בדילמה רצינית מבין כל המארזים.
שניצקי לקחתי את ההצעה שלך
:) תודה רבה רה וחג שמח
