צריך יעוץ לגבי מגבר
שלום אני מחפש מגבר סטריאו טוב לרמקולים של becker 110W RMS אום 8
התקציב שלי הוא 2000-3000 שקלים ואני מחפש במגבר רק איכות סאונד טובה..
לא אכפת לי אם הוא יכול להתחבר לטלויזיה באיכות HD או מכל שאר הפונקציות החדשות שיש היום...
תרשמו לי דגמים שאתם מכירים ואני אבדוק אותם בחנויות.
דרך אגב אני חושב לקנות את הדגם AX 497 של yamaha...אשמח לקבל ביקורת עליו והאם הוא שווה קניה.
תודה על העזרה :)
UP
בבקשה תעזרו..
אני במקומך הייתי בודק אופציה של רסיבר/מגבר וינטאג' מחברה טובה, אתה לא חייב עם הספק גבוה במיוחד בכדי להזיז את הרמקולים שלך, אני אמנם לא מכיר את הדגם הזה אך אני יכול להעיד על עצמי שהרסיבר וינטאג' שלי מוגדר "רק" 38 וואט RMS אך הוא יכול להזיז הרבה רמקולים שמוגדרים כ- 100 וואט ויותר.
הימאהה שציינת הוא נחמד אך אני חושב שרסיבר וינטאג' יתן לך תמורה טובה יותר, כמובן עוצמה גבוהה יותר ובמחיר זול יותר.
אבל אם אני אקנה רסיבר או מגבר שההספק שלו יהיה יותר נמוך משל הרמקולים זה לא יעמיס עליו וישחק אותו לאט לאט?
דרך אגב אני עכשיו משתמש ברסיבר של technics שההספק שלו הוא 60W לערוץ ויש לי רעש לבן מהרמקולים...זה בגלל שהוא לא מספיק חזק או שהרסיבר עצמו פגום?
אין שום סיבה שזה ישחוק אותו. רוב הזמן אתה משתמש ב-2-3 וואט בלבד (במקרה הטוב).
יש לכם המלצות לדגמים שאני אוכל לבדוק ?
תריץ חיפוש, יש ים שם מידע בנושא הזה.
לא מעט אנשים ביקשו המלצות למגברים בתקציב שלך, ויש גם לא מעט דיונים בנושא מגברי ווינטאג' במידה ותחליט שזה הכיוון שאתה רוצה לבחור.
הייתי מתמקד בשלושת אלו:
http://www.fuse.co.il/products/164743
http://www.fuse.co.il/products/29927
http://www.fuse.co.il/products/73829
אם אתה לא מהמרכז, כתוב מהיכן ואתן המלצה לחנות אחרת. רק הערה - אני אמנם לא מכיר את הרמקולים שלך, אבל בדוק היטב היטב אם הם בכלל ראויים למגבר ברמה הזו, אחרת זו הוצאת כסף לשווא.
אני מצטער על הבורות אבל איך בדיוק אני בודק אם הרמקולים ראויים למגברים האלה?
אני לא יכול למצוא את הרמקולים באינטרנט....איך אני בודק את הביצועים שלהם?
רעש לבן יכול להעיד על מספר אופציות:
א'- כבל זול, רעש אלקטרומגנטי שנקלט ע"י הכבל כי אין לו סיכוך רעשים.
ב'- מקור לא איכותי(dvd זול או הכרטיס קול שמובנה במחשב), אצלי המגבר מחובר גם למחשב וגם לdvd, החיבור למחש מרעיש הרבה יותר יחסית לdvd.
אני חייב לציין שבdvd הזול שלי שומעים יותר טוב מהכרטיס קול במחשב, אפילו רמת הרעש יחסית לאות ירדה דרסתית.
יש מצב שזה הכרטיס קול שלי....אבל כשאני אקנה מגבר ואשדרג את הכרטיס קול שלי אז לא אמורה להיות לי בעיה כזאת...נכון?
לא אמורה להיות בעיה אבל איפ אפשר לנבות כלום מראש.
תחשוב טוב על התקציב שלך ואם אתה יכול אז לשמוע את המגבר עם הרמקולים ואז להחליט, זה קצת עינוי להסחב עם רמקולים אך זה עדיף לך מאשר לקנות "על עיוור", ואני מתכוון לזה מניסיון רב ומר.
זה קצת בעיה להביא את הרמקולים שלי לחנות....אין לי רישיון ולא נראה לי שזה יהיה קל לסחוב רמקולים כשכל רמקול בגודל של מטר ורוחב של 40 ס"מ....
אין אף דרך אחרת לבדוק את הנתונים של הרמקולים?
מזה "חששתי". אלו רמקולי PA - בספק רב אם הם יעבירו את הבדלי הניואנסים בין הגברות entry-level כדוגמאת אלו שהמלצתי עליהם. מצא לך איזה מגבר\רסיבר ישן שבטח מסתובב אצלך בבוידעם או במחסן ושלום על ישראל.
הכוונה לרמקולי PA זה רמקולים פאסיבים?
מגבר ישן יש לי שדרך אגב קיבל ביקורות על הפנים (5\2 sound quality)
גם כרטיס קול יהיה חסר טעם לקנות?
