המלצה לתוספת 2GB זיכרון של DDR2 עד 300 ש"ח
יש לי במחשב כבר 2GB זיכרון, ואני רוצה להוסיף עוד 2GB. אני משתמשת במערכת ההפעלה Vista 32Bit, מעבד DualCore Pentium של אינטל במהירות 1800 מגה-הרץ.
אם זה עוזר אז יש לי צילום מהתוכנה אוורסט: http://img576.imageshack.us/i/49748063.jpg
אני מחפשת בטווח של עד 300 ש"ח, רצוי אפילו פחות. תודה רבה :)
שלום Lothlorien, וברוכה הבאה לפורום.
תוסיפי בבקשה את סוג הזכרון לכותרת, במקרה הזה DDR2.
כמו כן, האם יש סיבה מסוימת שבגללה את מעוניינת להוסיף זכרון? אני שואל כי בהרבה מקרים אין צורך להוסיף זכרון והבעיה או הסיבה שבגללה פנית להוספת זכרון מקורה בכלל במשהו אחר.
אם יש לך חנות מועדפת שממנה את מעדיפה לקנות אנא כתבי מהי כדי שניתן יהיה להמליץ מבין ההיצע ששם.
אני מתעסקת דיי הרבה בתוכנות גרפיקה והייתי רוצה לעבור לתוכנות מתקדמות יותר - שיעבדו הרבה יותר טוב עם תוספת של זיכרון. באותה ההזדמנות עם השדרוג הזה אני רוצה לעבור לווינדוס 7.
בזמן האחרון שמתי לב שלפעמים המחשב קצת "צולע", והמד של מהירות ה-RAM במחשב נמצא כמעט תמיד מעל 50.
אין לי שום חנות שאני מכירה או מעדיפה, בכל מקרה אני חושבת שיהיה הכי זול להשיג דרך משלוח.
את בטוחה שאת מתכוונת ל-RAM שנמצא בתפוסה של מעל 50% (מצב שהוא תקין לגמרי ואפילו טוב -- זה אומר שיש לך עוד די והותר זכרון פנוי ואז אין כנראה צורך להוסיף זכרון) או לאחוז השימוש במעבד (CPU Usage)?
אני רואה שבלוח שלך יש רק 2 חריצי זכרון. האם את יודעת אם שניהם תפוסים, כל אחד על-ידי מודול של 1GB, או שיש לך כבר מודול בנפח של 2GB?
כחלק מהסרגל צד של הויסטה בדסקטופ הוספתי את הגאדג'ט שמראה לי שני "שעונים" - אחד מראה את השימוש ב-CPU והשני מראה את השימוש ב-RAM. כשאני מפעילה את המחשב המחוג של ה-RAM נמצא על בערך 55 אחוז, כשאני פותחת את האינטרנט הוא עולה לשישים וקצת, וכל תוכנה שאני פותחת בנוסף מעלה את האחוז ולהפך.
תמונה - http://img707.imageshack.us/i/80021441.jpg
בדקתי ויש לי חריץ זיכרון פנוי, אז אני מניחה שיש לי מודול אחד בנפח 2GB.
עוד סיבה שאני רוצה בתוספת זיכרון היא שמדיי פעם המחשב מתחיל להתקע קצת (זה קורה עכשיו) - הוא מגיב באיחור על מה שאני עושה, מקליד באיחור, העכבר זז לאט עם "קפיצות" קטנות כאלו. המחשב איטי וקשה לפתוח תוכנות.
שאלה ל
About:blank אפשר להוסיף לשלב בכלל מודל DDR2 במהירות 667 עם מודל ב800?
לדעתי כבר עדיף להחליף את כל הזיכרון ולא להוסיף, הזיכרון הנוכחי שאצלך גם ככה עובד במהירות נמוכה יחסית.
אפשר. פרטים מלאים בנושא שילוב זכרונות עם נתונים שונים תוכל למצוא בסעיף 6.3 שבסטיקי שאלות נפוצות שבראש הפורום.
לתדר אין משמעות בפועל על הביצועים ולכן הוא לבדו לא מהווה סיבה להחליף את כל מודולי הזכרון.
יש המלצות לזיכרון מסויים/יצרן וכו'? אני אשמח לקבל מידע ספציפי.
כל עוד שצריכת הזכרון לא מתקרבת ל-98% כאשר את עובדת עם המערכת בעומס הגדול ביותר (כלומר מספר היישומים הגדול ביותר שאיתם את בדרך כלל עובדת פתוחים ברקע), אין סיבה להוסיף זכרון. גם תפוסה של 80% היא בסדר. זה אומר שיש לך עדיין 20% פנויים.
הבעיות שאת מתארת נשמעות יותר כמו בעיות תוכנה ואולי אפילו בעיית חומרה (מעבד שלא עובד בתדר מרבי, אולי אפילו כונן קשיח שמתחיל לגמגם קצת) ולא כמו מצב המעיד על חוסר בזכרון פיזי.
אם בכל זאת את מעוניינת בזכרון בלי קשר לבדיקת האפשרות שמדובר בבעיית תוכנה ו/או חומרה, או כי את פשוט רוצה להגדיל את נפח הזכרון
אז Transcend 2GB DDR2 800Mhz יהיה אפשרות טובה לדוגמה.
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 גם אפשרות.
ויש כמובן בעוד חנויות בטווח מחירים משתנה. פשוט קני את הזכרון DDR2 בתדר 800 הזול ביותר שאת מוצאת מחברה מוכרת (דוגמאות לחברות מוכרות תוכלי למצוא בסטיקי שאלות נפוצות שבראש הפורום).
2 הצעות, הראשונה קיט של 2 מודולים של 2GB כל אחד, והשנייה כרטיס 2GB יחיד את כבר תחליטי מה עדיף לך.
1- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=48
2- http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=194
לדעתי הקיט של ה2GB כל אחד עדיף, מבחינת קירור ואיכות, אבל מאחר ויש לך לוח אם של אינטל אין אפשרות לOC והזיכרונות דיי מבוזבזים.
OK, שמתי לב לזה שהלוח שלך דווקה לא של אינטל אלה של ASUS, ולכן יש אפשרות לOC עם את בעניין, וליותר חשוב הלוח שלך תומך עד 667 ואין עדכון באיוס שמתקן את זה לכן, בגלל שלא מוכרים היום זיכרונות כאלו מציע לך לחפש ביד שנייה.
