רק אצלי המעבד יושב על 57-58 במנוחה?
הדלקתי היום את המחשב, והמאווררים התחילו להשמיע רעש מאוד מוזר, בדר"כ המחשב די שקט, היום הוא נשמע ממש סובל.. נכנסתי לREALTEMP ,והטמפ' (IDLE) בערך 57-58 מעלות...
אני רק רוצה לציין כי המעבד במצב סטוק, ביטלתי OC כבר לפי כמה חודשים טובים...
(כמעט שכחתי לציין את המעבד - E8400)
מה הטמפרטורות של שאר הרכיבים (כולל ההרדיסקים) ?
כמה מאווררים יש לך בסירקולצית המארז ?
האם יש למארז פילטרים ? (אולי הגיע הזמן לנקות אותם :lol: )
באיזה מתח עובד המעבד ?
אני לא יודע איך לבדוק טמ'פ של רכיבים אחרים.. מצאתי בגוגל הורדתי SPEEDFAN, זה בסדר?
מאווררים יש לי הרבה... בערך 7, הסירקולציה צריכה להיות טובה, לא מבין מה הבעיה...
מה שכן ,באמת המון זמן לא ניקיתי אותו
פילטר יש במאוורר התחתון, חלק קדמי של המארז, ובמאוורר האחורי... למעלה 3 מאווררים ללא פילטר
תעשה קצת נקיון, תראה אם יש שיפור משמעותי.
אם לא, אולי הגיע הזמן לחדש משחה טרמית.
מתי הפעם האחרונה ששמת משחה ? (כמה שנים אני מנחש)
תבדוק אם המעבד לא רץ ב100% כל הזמן - אם כן, כנראה יש תוכנה תקועה בזיכרון/וירוס רוגלה.
אם זה לא תוכנתי, תפתח את דלת המארז ותבדוק בעין האם הגוף קירור סתום אבק.
לדוגמא(לא שלי ;D :bash: )
במצב כזה אפשר להתחיל מזה שמפרקים את המאוורר ועוברים עם שואב אבק, בבמערכות מחשב קודמות זה הוריד לי בין 15 ל20 מעלות במנוחה
אם הקירור לא נראה מאובק, תנסה לעלות לWIN עם דלת המארז פתוחה ותראה מה הטמפ'.
יכול להיות שאחד המאווררים האחרים(קידמי/אחורי) מאובקים ולא מתפקדים.
אם האבק לא נרא ה הבעיה, כנראה ה גוף קירור לא יושב טוב על המעבד(לא מחוזק מספיק).
טוב אז ניקיתי עכשיו את כל המחשב. גושי האבק שראיתי שם לא חשבתי שזה אפשרי חח
הפעלתי את המחשב, הטמ'פ היו 49-50 , כרגע הם שוב עלו ואני על 55 .
משחה טרמית לא החלפתי משנת...סוף 2008 אני חושב (כשקניתי את המחשב, אני מניח שבחנות שמו משחה..מקווה..)
בדקתי את עניין הנצילות של המעבד. מאוד מוזר, כשהדלקתי את המחשב, ויצאתי אפילו מהתוכנות שעולות עם המחשב כמו DAEMON TOOLS, המעבד רץ על בערך 50% ,עם עליות ל70 ככה...
נכנסתי לRESOUCE MONITOR
מה זה הדבר הזה? אפשר לבטל את זה? אני צריך את זה בכלל?
אתה יכול לסגור את זה, לא אמור לקרות שום דבר.
אם אתה לא יודע מה זה תעשה חיפוש בגוגל ואולי תסיר את זה לגמרי אם אין בזה צורך.
בדוק את ההצמדה המכנית של גוף הקירור למעבד
בהזדמנות זו תחליף את המשחה הטרמית
אני לא ממש הבנתי מה זה..
אבל כתוב
presentationfontcache.exe is a part of .net framework 3 and it is very much required for some
applications to work properly. You should not disable it as it is highly recommended to run it..
חוץ מזה , אני אצטרך לבטל את זה כל פעם שאני מדליק את המחשב? או שאפשר לבטל לצמיתות?
the service PresentationFontCache.exe is only usefull if you use WPF (Windows Presentation Foundation) applications. If not, start services.msc and disable the service.
עוד פיתרון שנראה שעבד לאנשים:
Go to C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\ ,delete all Font*.dat and reboot it.
אה ובדיוק באתי לעדכן את ה .NET FRAMEWORK להכי עדכני..
אגב הכתובת שנתת נותן לי שגיאה.. זה כנראה לא ל7
בסדר מצאתי איפה זה (%AppData%)
אבל מה אומר המשפט ,delete all Font*.dat ?
קבצים שיש להם סיומת DAT ?
כי לא מצאתי משהו עם שם FONT
יחי השקט! עשיתי בינתיים END PROCESS בRESOURCE MONITOR , ופתאום המאוור נרגע , והט'מפ צנחו ל46. שגם זה די גבוה, אבל לעומת 57-58.... זה בסדר
הUSAGE לא עולה על 10%
פתח MY COMPUTER.
כנס לC
WINDOWS
SERVICE PROFILES
וכו וכו לפי הכתובת.
ובתיקיה הסופית תמחק את כל הקבצים שמתחילים במילה FONT ויש להם סיומת DAT (אצלי יש שלושה).
או שכנס לחלון הSERVICES בעזרת הפקודה SERVICES.MSC בשורת החיפוש.
ושם תבטל את הSERVICE שאחרי לכל הסיפור הזה.
תודה רבה.
אגב, אצלי יש חמישה ,מוזר..
זה לא משנה כמה יש שם.
תמחוק את כולם.
תראה אם זה פותר את הבעיה.
אם לא אז נסה את הפיתרון השני.
