בעיה עם טמפרטורת המעבד שלי
יש לי מעבד intel i5 760 2.80 ghz
והטמפרטורות של הליבות שלו נעות בין 70-100 מעלות ושל המעבד עצמו 40 (דרך אגב זה מחשב בן חודשיים)
האם זה תקין? אם לא מה אני יכול לעשות בנוגע לזה?
תודה רבה לעוזרים
עים איזה תוכנה בדקתה את הטמפרטורה?
תנסה את התוכנה HWMonitor או real temp מומלצות.
תבדוק טמפרטורות מעבד עם REALTEMP במנוחה ודווח על התוצאות.
אם הטמפרטורות במנוחה בין 40-60 תבדוק טמפרטורות במאמץ עם OCCT או PRIME95.
יש למעבד קירור סטוק ? אם לא אז איזה בדיוק ?
איזה מארז יש לך ומה סדר המאווררים שלו ?
מה הטמפרטורות של שאר רכיבי המערכת (כולל הרדיסקים) ?
^^ 40 זה סביר 60 זה קצת חורג.
אני יכול להגיד לך שבמזג האוויר ביומיים האחרונים המעבד שלי עלה ב3-4 מעלות מחר אני עושה לו ניקיון לפסח
ניראה אים זה יוריד אותם בחזרה ל40 מעלות.
עריכה: ניקיון למארז כמובן.
עמית זה נחמד שאתה מנסה ללמוד להשתפר וגם לעזור לאחרים.
אבל כמו הרבה ילדים חסר לך הנסיון והחוכמה.
עכשיו שהגיע הקיץ גם 50 מעלות במנוחה זה סביר עם קירור חלש בחדר חם.
אפילו קירור חזק בחדר חם עם מעבד בOC יכול להיות בסביבות ה50.
וחלק מהקירורים בעלי מהירות מאוורר דינמי ומורידים מהירות כדי לצמצם רעש.
לכן גם 60 מעלות יכול להיות איכשהוא תקין.
הסיבה שאמרתי בין 40 ל60 היא כדי שהוא לא יבצע בדיקת מאמץ במידה והטמפרטורות במנוחה באמת מעל 70 מעלות.
אם הטמפרטורות נמוכות מהבדיקה שעשה עם התוכנה הקודמת אז יש מקום לגשת לשלב "ב" ולבדוק את הטמפרטורות במאמץ.
אולי הם חורגות ואולי לא.
אבל אם הם חורגות כבר עכשיו אז אין טעם לבצע בדיקת מאמץ, וזה רק יכול להזיק (למרות שזה לא סביר).
פותח התרד אתה עם קירור סטוק ? בדוק את הRPM..
כמו כן ולצערנו בקיץ חם שכזה..זה לא משהו חריג 40-50+- מעלות במנוחה..
מה שכן תבדוק מאמץ..
