WIN 7 לא עולה ...
שלום
יש לי WIN 7 במחשב וקורה כבר כמה וכמה פעמים ש-או שאני מגיע למסך "ברוך הבא" מחכה מחכה ומחכה ואז עובר למסך שחור וזהו...המחשב לא מעלה בעצם את הוינדוס אבל הוא גם לא נכבה..
או שפשוט עולה הלוגו של מיקרוסופט ואחריו מסך שחור ולא עולה כלום וגם המחשב ממשיך לעבוד..
מה שכן בכל הזמנים האלו כשעושים ריסט למחשב מפעילים במצב בטוח המחשב עולה בלי בעיה
היום למעלה משעה לא הצלחתי להפעיל את המחשב עד שפשוט הפעלתי במצב בטוח והתחלתי לסרוק מוירוסים את כל המחשב עם NOD 32 וכן עם האנטי וירוס של מירוסופט וכן עם AD AWARE ואף אחד מהם לא מצא כלום!
מה יכולה להיות הבעיה??
שלום לך
בהנחה שעניין הנוזקות טופל, והיות והמחשב אפילו לא עושה
הפעלה מחדש, שווה לנסות תיקון של חלונות.
הכנס את דיסק ההתקנה של WIN 7 ולאחר בחירת אזור
ושפה תלחץ על תיקון ההתקנה.
אולי יהיה צורך בכמה הפעלות כאלה.
:xyxthumbs:
עכשיתי את זה מה שהוא כתב ש"היה לך מצלמה או נגן מחובר בעת ההפעלה"?
אם כן נתק אותם והפעל מחדש ..
אז ככה מה שהיה מחובר זה זיכרון נייד ופלאפון
שתיהם נותקו בבוקר כשזה קרה וזה לא ממש עזר!
אז איפה הבעיה אם כן?כי חוץ מזה הוא לא מצא כלום
ד"א חבר שלי אמר לי אולי לשנות בביוס ל AHCI
הוא לא בטוח שזה יפתור את הבעיה אבל אולי...מה שכן...זה קרה בשני מחשבים ובאחד לא היה מחובר כלום בהתחלה!
מה דעתכם?
לא הבנתי עם ביצעת תיקון של חלונות, כפי שהצעתי :nixweiss:
כן
והוא כתב שאלה..האם היה מחובר לך נגן או מצלמה בעת ההפעלה?אם כן תעשה הפעלה מחדש ואם ההודעה תופיע שוב פנה למנהל המערכת..אז עשיתי הפעלה מחדש והכל עלה ללא תקלות
ועדין הבוקר חזרה הבעיה
אתה בטוח שאתה עושה תיקון מדיסק התקנה ? :nixweiss:
אצלי עולה REPAIR STARTUP .
:xyxthumbs:
או קיי, לזה התכוונתי, " תיקון איתחול ".
תעשה אותו כמה פעמים, צריך להסתדר.
אתה גם יכול ללחוץ F8 ולבטל את האיתחול האוטומטי במקרה של בעיה,
כך תקבל כיוון על מה שתוקע את המחשב.
:xyxthumbs:
עריכה : תעשה סריקה גם עם זה :
http://www.malwarebytes.org/mbam.php
אוקיי בתיקון אוטמטי הזה עשיתי כמה פעמים וכל פעם זה מה שהיה מוצג לי.
זה שכאילו משהו מחובר
עכשיו נבדוק עם התוכנה שנתת לי
אוקיי הוא מצא 5 מתוכם שניים אני יודע מה הם אז לא עשיתי לו שיסיר אותם את ה3 האחרים הוא הסיר מה עכשיו?
שוב פעם התהליך של תיקון.
נקווה לטוב :) .
טוב עשיתי שיחזור מערכת..התיקון עשה עכשיו אני יכבה ויפעיל כמה פעמים בששביל לבדוק
לצערי הבעיה עדיין קיימת אחרי הפעלה מחדש
יאללה, נגמרו לי הרעיונות במחסנית :silly: ,
יש בעיה לפרמט ולהתקין מחדש ?
ומה זה שכתבת על הסריקה עם MALWARE , " אני מכיר שניים מהם " ?
מה יש לך חבר'ה ווירוסים :nixweiss:
אהה, חג שמח :)
לא...זה קראקים..לכן אני מכיר ...חבר וירוס?נשמע טוב!
יש בעיה...כי זה מחשב חדש זה מה שלא ברור!!!!זה יותר מפרמוט..זה חדש...כל כולו!
