האם זה דבק טרמי?
ששאלתי איפה משיגים דבק טרמי נתנו לי אתר מחו"ל..
עכשיו יכול להיות שאני מזמין מוצרים מאותו אתר
http://www.jab-tech.com/customer/home.php
אבל יכול להיות שאני אחליט להזמין מהארץ,
אז ראיתי בפנדה את אותו דבר, השאלה אם זה באמת אותו דבר, אם זה באמת דבק טרמי ולא משחה
קישור: (שמתי בקוד שאולי יסדר את הקישור רק תוסיפו pan_das.co.il בלי הקו כמובן)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_142&products_id=1189&PHPSESSID=8c2e628e223f0f8000aabba63c8316fe
גם רציתי לדעת איזה סינק מסדרת slk אתם ממליצים לי בשביל פנטיום 4 B
לאוברקלוק.., ויש לי מארז מאוורר.. 8)
slk900
slk947u
slkSP94
אלה מה שראיתי לפחות באתר..
ואיזה משחה טרמית גם את ממליצים.., אני צריך משחה טרמית לסינק של המעבד, ודבק טרמי
לזכרונות של הכרטיס מסך, ליבה של הכרטיס מסך ולציפסט של הלוח אם,
יש לי כמה היטסינקים טובים, קטנטנים כאלה, מיוחדים לצ'יפסט עם מאווררים וכו'..
השגתי ממקום עם הרבה מאוד מחשבים מפורקים, מאחורי אקסלנט, ליד ביתי.. 8)
אז בשבילהם הדבק הטרמי, כי אין להם קלפסים, ואין לי איך לתפוס אותם, ניסיתי כמה שיטות.. :P
אז בקיצור מה אתם אומרים? ::)
לפי דעתי זה לא דבק כי כתוב שזה מורכז רק מכסף.
זה דבק.
ואיזה משחה טרמית אתם ממליצים?
איזה סינק (למעבד) אתם ממליצים מבין השלושה שציינתי..?
תודה מראש.. ;)
בארץ הכי כדאי Nanotherm Blue 2 למרות ש Arctic Silver 3 יותר טובה. הפרש המחיר לא מצדיק את הפרש הביצועים. מה שחשוב זה יותר איך אתה מורח ולא מה אתה מורח, מדובר בהפרש של 3 מעלות בין משחה למשחה.
בקשר לסינק ששאלת אני זוכר שמישהו פה פעם רשם לא מזמן שלאחד מהדגמים של
ה-slk נדמה לי ה-u יש יתרון כל שהו על שאר הדגמים נדמה לי קשור בקליפסים אם אני לא
טועה.. תעשה חיפוש זה באחד העמודים הקרובים...
אוקי, את זה הבנתי, רק נשארה שאלה אחת על הסינק.. 8)
תודה רבה.. ;)
עריכה:
התכוונת להודעה הזאתי בנצי?
מחיר מצויין , במחיר הזה גם יש לך את הslk-947 שהוא גם גוף טוב.
אני ממליץ יותר מבחינת נוחות ללכת על A שזה גרסה עם קליפסים,
וu זה עם הברגים ואתה צריך חורים ליד המעבד בשביל זה.
כמו כן יש לך את הswiftech 462 שהוא גם גוף מצויין.
שים לב שמדובר שם על סינק בשביל AMD
ולא פנטיום 4.. ::)
אני לא יודע אם יש הבדלים בין (נגיד) slk900 לפנטיום לבין slk900 לAMD,
אם אין הבדל, אז זה טוב, אם יש הבדל, אז מה שאמרת לו עוזר לי כל כך.. ::):P
למרות שצריך להיות הבדל, בפנטיום הקליפסים שמחזקים את המעבד שונים מהקליפסים של AMD.. ::)
השאלה אם הצורה של הסינק שונה, שזה אולי הגיוני.., בכל מקרה לא נראה לי שההודעה הזאתי עוזרת בנצי..,
שוב - מדובר בסינק לAMD.. ::)
אה התבלבלתי הגירסא של ה- A נוחה יותר לא ה-U ...
בעיקרון אני לא חושב שיש הבדל בין מעבד p4 ל-amd ..
אתה צריך לשאול אנשים שיש להם ניסיון בזה בכלל מקרה עדיף לך את ה-a כי עם
הגירסא של ה-u אתה צריך להתחיל להסתבך עם ברגים וכאלה וזה סתם בלאגן עדיף קליפסים
על כל פנים... :-\ :P
אוקי צריך להסביר לך משהו..
יש הבדל בין הסנקים של AMD ופנטיום!
הם דברים שונים לחלוטין!
אחרת למה לעשות למשל באתרים cpu cooling לAMD ולפנטיום בנפרד? ::)
לAMD יש צורת תפיסה שונה של הסינק על המעבד מאשר צורת התפיסה של הסינק על הפנטיום 4..
אצלי אם אני לא טועה, יש אפשרות לקלפסים, ואין לי חורים בשביל ברגים.. ::)
לכן אני צריך משהו עם קלפסים בשביל פנטיום 4..
לכן יש הבדל בין הסינקים.. ::)
נו טוב בואו נעשה פה קצת סדר...
יש סינקים שהם גם ל AMD וגם לאינטל...
אני לא מבין בכלל על מה הוויכוח, הסינק הכי טוב הוא כמובן ה SLK900 SP94, אף סינק לא מתקרב אליו, בייחוד שיש לו את הייתרון הגדול שהוא מקרר טוב גם בלי מאוורר חזק עליו 8)
ה947 בנוי לשני המעבדים בלי הבדלי דת , גזע ומין :)
Both AMD socket A and Intel socket-478 compatible
זה ציטוט מתוך Jab tech על המוצר.
תשאלו איך , לא יודע כנראה שהוא בנוי להיות יעיל על שני המעבדים.
הNanoTherm XTC שווה את הכסף עליו (עפ' הביקורות שקראתי עליו..)
אני מבין שלמדת שיעור היסטוריה אחד יותר מידי ;D
הNanoTherm XTC שווה את הכסף עליו (עפ' הביקורות שקראתי עליו..)אני מבין שלמדת שיעור היסטוריה אחד יותר מידי ;D
שהשיעורי היסטוריה שלנו אכן קשורים לתחום המיחושב (הלוואי)
אחרת לא הייתי חושב כל השיעור איך לגרום למורה לא להגיע ביום למחרת.
בקיצרו -
יש סיכום על המוצר הזה?
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1914&cat=46&page=1
לי יהיה לי סיבוך עם ברגים לפי מה שהבנתי מבנצי?
כי אני לא רוצה סתם לשלם 40$ ולקבל משהו שאני לא אוכל להרכיב על הלוח אם.. ;D
אני לא מבין למה אתה לא משקיע עוד קצת ולוקח את ה sp 97 שהוא בעצם כמו ה sp94 רק ל AMD, אמור להיות סינק עשר...
בקשר לשאלה, לא נראה לי שתהיה לך בעייה, זה מאוד פשוט להרכיב ;)
