האם הלוח MSI P45C NEO-FIR תומך ב-DDR3
שלום אנשים יש לי לוח אם
DDR3 P45C NEO-FIR 7.1 1GLAN MSI
האם או תומך בזכרונות DDR3?
תודה מראש
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
תמצת את השאלה בכותרת. לדוגמה, האם הלוח X תומך ב-Y?
עכשיו טוב?
אשמח לעזרה בנוגע לשאלה
עדיין לא.
כותרת טובה תהיה כמו הדוגמה שנתתי בהודעה הקודמת. כותרת עניינית צריכה להעביר לקורא את מהות הדיון (או את נושא הדיון העיקרי אם יש גם מספר נושאים משניים) מבלי שיצטרך להיכנס לדיון כדי לקבל את הפרטים הבסיסיים. במקום לכתוב שאלה על לוח אם, או האם הלוח/מעבד הזה...., פשוט יש לציין בכותרת את שם הדגם ו/או הרכיב שעליו שואלים.
במקרה הזה, "האם הלוח MSI P45C NEO-FIR תומך ב-DDR3?"
דברים מהסוג הזה יש לבדוק במפרט הלוח שבאתר היצרן.
כמו שתוכל לראות הלוח שלך הוא לוח עם בקר זכרון משולב. יש לך שני חריצים מסוג DDR2 ושני חריצים מסוג DDR3 מה שאומר שאתה יכול להתקין במערכת זכרון מסוג DDR2 עד לנפח המרבי שבו תומך הלוח, או זכרון מסוג DDR3 עד לנפח המרבי שבו תומך הלוח, אך לא לשלב בין שני סוגי הזכרון.
זה אומר שאני יכל לשים 2X2GB
DDR3 1333 MHZ?
כן. אבל דע שאין הבדל ביצועים בין שני הסוגים, כך שאם יש לך כרגע נפח זכרון מספק, אין טעם להחליף.
יש לי כרגע 2GB 800MHZ DDR2
אני מעדיף לשדרג לשתי סטיקים של 2 DDR3 133MHZ
אתה יכול לעשות את זה, ואתה יכול גם לבדוק מהי עלות הוספת 2GB נוספים של DDR2 ולהחליט מה משתלם לך יותר.
כעיקרון זה 290 שקל 4GB DDR3 1333MHZ אז לא משנה כלכך מעדיף לשדרג עד הסוף
תודה על העזרה
