הודעת שגיאה של Prime95 שאני לא מצליח לפענח [תמונה]
אשמח לשמוע את דעתכם (תיבה תחתונה)
מי לימד אותך לקחת תצלומי מסך?
אני רואה שום שגיאה.
:screwy:
האמת אתה צודק! זאת תוכנה קטנה שאמורה להקל על הצילומי מסך. אבל הבעיה שהיא מצלמת את כ-ל המסך!
אוקיי - הנה:
consult stress.txt file
ומלבד זאת- אם אתה מבצע אוברקלוק אז אולי המשמעות של זה היא חוסר יציבות
אני לא יודע היכן למצוא את הקובץ הזה!
הוא לא בתקייה :s05:
כן, ביצעתי OC - סתם למטרות למידה.
האם המשמעות היא שאני צריך להעלות את המתח?
מדובר ב Phenom II X4 965 Black
באיזה תדר ובאיזה מתח אתה נמצא עכשיו?
בקשר לצילום מסך, לחיצה על Alt+PrtScr כשהחלון הרצוי נמצא בפוקוס "תצלם" את החלון הזה בלבד (אפשר להעזר גם ב-Snipping tool המובנה במערכת ההפעלה).
היי
רק שיניתי את התדר ל 4.0GHz.
במתח לא נגעתי :nixweiss:
יש שם שגיאה.
אחד הליבות קרס בחישוב.
אתה צריך להעלות מתח כנראה.
אוקיי
בכמה מתחילים? מה התזוזה הקטנה הראויה? תודה
יש הרבה סיבות לחוסר יציבות באוברקלוק, לאו דווקא שהרכיב לא מקבל מספיק מתח. עדיף שתפתח דיון בפורום המתאים ותתייעץ שם, זה לא שייך לכאן.
מועבר לפורום אוברקלוקינג.
אין משהו ספציפי..זאת שגיאה כללית..אתה לא יכול לנתח אותה ואז לדעת..אא חסר עוד מתח..
אם ביצעת OC אז הוא לא יציב..למה ? לא חסר סיבות..
בגלל זה מתחילים לאט לאט..
תודה!
מה זה אומר להתחיל לאט לאט?
אתה מתכוון במובן של העלאת מתחים?
זאת לא הפעם הראשונה שאתה שומע את זה ממני ;)
לאט זה אומר..להגדיר תדר זיכרון שלא יגביל אותך..לנעול PCI-E..ואז להתחיל לעלות את הבאס..
אחרי שאתה מגיע לחוסר יציבות..לעלות מתחים בהדרגה למעבד..לאחר מכן לשאר הרכיבים NB/FSB וכו.
תודה (שוב ;) )
כנראה שאני פשוט לא שם עדיין.
אני מנסה למצוא ברשת מדריך ל"מפגרים" שכמותי, שמסביר בקלות איך להתחיל להזיז עניינים - בעיקר מתוך סקרנות.
אשמח אם מישהו מכיר מדריך כזה (אפשר גם באנגלית כמובן).
תודה !!!
TAOTAO כמובן צודק בהגדרה הכללית.
שגיאה בPRIME95 לאו דווקא נגרמת בגלל חוסר מתח.
יכולות להיות עוד סיבות.
ולמרות זאת אם אתה בOC ולא העלת מתח בכלל, רוב הסיכויים ואולי כמעט בטוח שזאת הסיבה.
ולכן אמרתי:
כי על פי מה שאתה אומר ככה זה נראה.
מתח מעלים קפיצה קפיצה.
לפעמים אפשר לקפוץ כמה קפיצות בהתחלה אם אתה מכיר קצת את הדגם באופן כללי ויודע את הטווח הסביר של המתחים ביחס לתדרים.
יש כאלו שמעלים למה שהם יודעים הגיוני ומתאים לתדר שהם מנסים להשיג.
ואם צריך הם מעלים עוד.
ואם הכל עובד טוב או נתקע אז הם מנסים להוריד מתח קפיצה קפיצה.
כי OC איכותי ומוצלח הוא איזון בין קפיצות תדר לקפיצות מתח ומיקסום היציבות ואורך החיים של המערכת.
חוץ מכאלה שמנסים לשבור שיאים, אין סיבה טובה לפוצץ מתחים בשביל עוד טיפה תדר.
OC של 50% מתדר הבסיס זה OC חזק ובדרך כלל עם המעבדים של הדורות האחרונים זה גם אפשרי בלי להגזים במתחים.
אם תגיע לזה אתה אמור להיות מרוצה מאוד.
