המלצה לסירקולציה
שלום לכולם!
לא מזמן רכשתי קירור חדש למעבד שלי והתברר שהוא לא מותקן כפי שחשבתי
(ההתקנה התבצע באופן הנכון,ההנחה של כיוון הקירור הייתה שגואיה)
ובכן ברשות גוף קירור מעבד zalman CNP9500
מאוור צידי 80 מילימטר
ושתי מאוורים בתחתית הקידמית של המחשב ובאמע של החלק האחורי (שניהם 120מילימטר)
כך כרגע נראת הסירקולציה שלי
http://img600.imageshack.us/i/mapc.png/
תסובב את המאורר של המעבד שיפנה לכיוון האחרונית של המארז וחוץ מזה הכל בסדר...
אני גם הייתי ממליץ לנתק בכלל (ואפילו לפרק ולאטום את החור) את המאוורר הצידי. מאווררים כאלה בדרך כלל רק שוברים את הסירקולציה ומלבד זה שהם תורמים לרעש אין להם השפעה גדולה מדי במערכות שבהן הסירקולציה הטבעית היא מכיוון חזית המארז לירכתיים. לכל הפחות הייתי מנתק אותו לצורך בדיקה כדי לאמוד את השפעתו.
@jclarkk מציע לך לקרוא שוב את פוסט שלי - אין אפשרות כזאת(מצטער אם זה לא היה ברור).
@About התכנון שלי הוא לעשות OC למעבד (אולי גם לכרטיס לזכרון) לפי זה זה לא כמה שיותר מאווררים כך טוב יותר?
מפחינת כיבויו + אטימת החלק האחורי של המחשב, לא מהווה בעיה בסה"כ חוט אחד וקצת סלוטייפ.
החלק האחורי מחורר גם כן בחלק האוחרי התחתון אם כבר אני אוטם לאטום גם אותו?
פותח התרד על איזה מארז אנחנו מדברים ? כמו כן ההתקנה יכולה להתבצע בשתי צורות..זה לא אומר תמיד טעות ;D
גם איך שהתקנת זה בסדר..מה שכן אם אתה יכול להפוך את הקירור ככה שיזרוק אוויר על המאוורר האחורי מה טוב..
ותוותר על המאוורר בצד/דלת המארז..הוא סתם רועש ולא תמיד תורם הרבה..
מה השאלה שלך בדיוק ? אתה מתכנן OC ולא בטוח לגבי הסירקולציה ?
המארז הוא mid tower של ATX
הנה קישור למחשב שקניתי
http://www.21.tv/p-84730/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%97_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D_AMD
הכל זהה מלבד שישנו עכשיו מאוור בגב המחשב
וכרטיס המסך הינו 512MB DDR5 Radeon 5670HD
לגבי התקנת הקירור אין אפשרות להתקין אותו לצד(אלה אם כן אני עושה חורים בלוך אם או מוציא שתי צינורות מהקירור עצמו).
שאלתי היא האם עם המחשב הנ"ל אני יכול לעשות אוברקלוק למעבד וכנראה גם אצטרך לRAM
(הכוונה האם הסירקולציה תקינה והאם בכלל אפשרי לעשות אוברקלוק נורמלי עם מה שיש לי)?
ATX הוא תקן..MID TOWER זה תקן..זה לא שם/דגם של חברה ;D
אוקי..אתה לא יכול לסבוב אותו כי התושבות מותקנת בצורה מסוימת זה ידוע בלוחות AMD..
על כל מקרה אין בעיה עם זה..הסירקולציה בסדר גמור..
כמו כן חבל שלא התייעצת בפורום לפני רכישת המחשב..
על כל מקרה..אתה רוצה להתחיל בOC ? תתחיל מלקרוא מדריכים..להריץ חיפוש בפורום..
אחרי זה תלמד את החומרה שלך תבין מה יש לך..לאחר מכן מדוד טמפ' וכו..ואז תתחיל :)
