Thoroughbred vs Palomino?
שלום אנשים.
ברשותי לוח asus a7a266 ואני מתכנן לשדרג אות במעבד חדש, כרע אני רץ עם duron 700.
(ואני מאוד מרוצה מהלוח הזה)
מאחר וכסף אין לי... אני תוהה, האם מעבד 1800+ 0.13ץ רץ באותה "איכות" כמו 1800+ 0.18ץ
(0.13ץ = Thoroughbred Core)
(0.18ץ = Palomino Core)
"איכות": מהירות\דיוק\instruction set\bus rate - אבל בגדול אני שואל האם במבחנים הם עוברים באותו ציון.
לפי המידע שהצלחתי לחלץ => ב-clock הזה אין הבדל בינהם פרט ל 2 דברים:
1. המחיר (ה-Palomino יותר זול בכמה דולרים)
2. הטמפרטורה (ה-Palomino יותר טמפרמנטי :-*, לכן רגיש יותר ל-oc)
אשמח לחוו"ד מנומקת.
נ-ב-
לצורך העניין, ה-2000+ 0.13 "יקר" מדי לטעמי, יש לי פילוסופיית קניית low end חמורה מאוד.
כשקניתי את ה- duron 700 שלי, הוא היה המעבד הכי "פשוט" וזול (350 ש"ח) לפני שנתיים.
אני כ"כ מרוצה ממנו, שהחלטתי שלא ארכוש מעבד יקר מהסכום הזה בערך (עם אנפלציה זה 400 ש"ח היום)
איפה ראית פלומינו למכירה ? כבר הרבה זמן אי אפשר להשיג אותם בכלל.
המעבדים 100% זהים פרט לעובדה שה T-Bred מיוצר ב 0.13 ככה שכל מה שאמרת נכון. היתרון היחידי שיש ל TB הוא באוברקלוק בגלל הטמפ' הנמוכה יותר שלו.
ולפי מה שידוע לי אי אפשר לשים TB על הלוח שלך וגם לא בהכרח פלומינו - זה תלויי בגרסא המדוייקת של ה PCB.
OKAY!
את ה-bios עדכנתי.
היכן אני בודק גרסרת pcb? - איפו זה כתוב?
(חיפשתי על הלוח pcb 1.xx או משהו כזה ולא מצאתי, באיזה חלק על הלוח זה כתוב? באיזה גודל פונט?)
ח ש ו ב ל ד ע ת ! (או - למה לא לקנות תמיד הכי הכי זול)
ד"א, הלוח נקנה ב-ksp, לאחר שלושה חודשים של שימוש, המקלדת הפסיקה להגיב.
החלפתי מקלדת, לא עזר (ps/2) עם מקלדת usb הכל עבד מצויין.
פניתי לחברה, בבקשה לשלוח להם את הלוח לתיקון, ותגובת המוכר החוצפן: את המקלדפ ps/2 לא עובדת - סימן שהשתמשת ביותר מדי כוח ואין על זה אחריות.
הסברתי באדיבות מאופקת - אני "מבין במחשבים" , אני *לא* משתמש בכוח מוגזם!, יש בעיה בלוח!
מוכר: "אין בעיות כאלו בלוחות - לא נתקלתי בהם"
אני: "אז הנה הפעם הראשונה שנתקלתה, הלוח עדיין באחריות ואני רוצה לוח חלופי."
המוכר - בלה בלה בלה, כמה חודשים, בלה בלה - אם אין תקלה תשלם עבור בדיקה - בלה בלה - האחריות לא מכסה....
כעבר 30 דקות שיחה נכנעתי.
כעבור יומיים של ברזל שלא מגיב ל-ps/2:
אבא של חבר שלי אלקטרונאי בזמנו הפנוי, הוא בדק במשך 3 שניות את הלוח, והכריז 0 נשרף לך סליל L4.
"זה יקר להחליף" - שאלתי?
"לא." - ותוך 2.3 דקות הלוח היה כמו חדש.
מוסר השכל: גם מוכרים טועים, במיוחד אם הם ממקום כמו זה שקניתי בו (בעבר).
קניה מהנה.
זה אמור להיות רשום ממש ליד הדגם, משהו בסגנון של A7A266 V1.05 למשל.
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
לפי זה גרסא 1.1 של ה A7A266 תומכת ב AthlonXP גם 0.18 וגם 0.13 (רק ב 266 מה"ז באס כמובן).
גרסא 1.0 תומכת רק עד ThunderBird ולא תומכת בכלל ב AthlonXP.
לא טוב...
1.03
אני אהיה חייב לקנות לוח חדש, וזכרון, ומעבד... ולזה אין כסף עכשיו.
תודה בכל מקרה על העזרה.
ובכן!!!
היום חבר עידכן אותי שהשרת שלו זה pentium III 550 שרץ על לוח שתומך עד 450 - ופרט להודעת שגיאה שה-bios זורק כל פעם שהמחשב עולה, הכל ממש בסדר.
הוא הציע לי לנסות להרכיב מעבד XP על הלוח שלי למרות שגרסאת ה- pcb שלי היא 1.03 ולא 1.10.
זה עבד! עם מעבד 2000+ AMD הזיהוי היה נכון, גם המהירות...
עכשיו אני מחפש חנות שמוכרת AMD 1800+ במחיר סביר (350 ש"ח לכל היותר), אני גם צריך המלצה למאוורר שקט וזול (אפשרי עד 100 ש"ח למצוא משהוא כזה?)
זיכרון DDR זה השיפור הבא לגרוטאה שלי!
רק שהמחירים יחזרו להיות כמו לפני 5 חודשים והכל יהיה בסדר!
:D
DDR עולה גרושים גם היום.
Spire FridgeRockII טוב ושקט בסביבות 80 - לא לאוברקלוק רציני אבל עם הלוח הזה זה בטח לא בסדר היום.
מעבד פלומינו בחנות מקוונת לא תמצא, רק יד שניה או בחנות שכונתית כזו משידרוג של מישהו.
בהצלחה ונקווה שזה יהיה יציב למרות שאסוס טוענים שזה לא אמור לפעול.
