חוות דעת/עזרה בבניה מפרט למשחקים וסרטים תקציב 3K
שלום לכולם,
אני מתכוון לשדרג למחשב חדש בקרוב בתקציב של 3K פלוס מינוס.
זה המפרט שקיבלתי מאייבורי:
מארז VM30001W2Z V4 THERMALTAKE שחור
לוח GA-H67A-UD3H GIGABYTE
מעבד אינטל 3.4GHz 8MB CORE I7 1155 QUAD 2600
זכרון NQ G.SKILL 2X2GB (4GB) DDR3 1333MHZ
דיסק קשיח פנימי 500GB SATA3 7200 16MB WD
צורב SATA LG DVDX22 DL שחור GH22NS
מחשב ללא מערכת הפעלה
מחשב ללא ספק כח
3120 שח כולל מע"מ
כ.מסך, ספק כח וציוד היקפי כבר יש ממחשב קודם.
המטרה היא להרכיב מחשב לשימוש כללי כשהוא בעיקר לסרטים HD וקצת משחק.
הרעיון הוא להשקיע בעיקר בבסיס (מעבד, לוח אם, זיכרון) כשעל השאר אני קצת חוסך ויוכל לשדרג בעתיד אם ארצה.
השאלה היא קודם כל מה אתם אומרים על המחיר?
שנית, אני יודע מה בטח רובכם חושבים על אייבורי ואני לצערי חושב את אותו הדבר ;)
רק שכרגע במסגרת התקציב והתנאים זה הכי טוב ..
שלישית, מה אתם אומרים על לוח האם? האם יוכל לשמש אותי לטווח הארוך?
אשמח להמלצות לשינויים וחוות דעת.
כמו כן, עוד שאלה היא מה ההבדל בין מעבד Tray ל Box.
תודה ויום טוב!
הייתי הולך על זה כי מעכרכת מבוססת על I7 לדעתי מבוזבזת:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪987
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-UD2H-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪535
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪397
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪223
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪96
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2724
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2670 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/lkc9v4ar
דני, הצלחת קצת לעניין אותי. אני אשקול שינוי ברכיבים.
ברור לי שהמעבד עם כח הרבה מעבר למה שצריך אבל כמו שאמרתי חשוב לי שהבסיס יהיה מספיק חזק, על כל השאר אין לי בעיה לחסוך קצת.
תודה!
אשמח לעוד חוות דעת/הצעות לשינויים.
עריכה 2:
אגב, כמה לדעתכם צריכה לעלות לי (אם בכלל) בדיקה מקיפה לכ.מסך הישן יותר? אני רוצה שירכיבו לי אותו עם ספק הכח במערכת החדשה ויעשו לו בדיקה כללית כולל החלפת משחה טרמית אם צריך. זה 8800GT לצורך העניין.
אתה רוצה עזרה? תענה על השאלון בסטיקי + כל הפרטים על הרכיבים שברשותך
איזה כרטיס מסך יש לך במערכת הקודמת ? תיקון, 8800GT כבר ממש לא כרטיס חזק אפשר להגיד שהוא חלש מאוד, הייתי מציע לקחת את הHD5850 שעולה 699 שקל בRSM.
הגדרתי שימוש עיקרי, תקציב וכו' גם אם לא בדיוק לפי הסטיקי..
עריכה: כמו שאמרתי יש רק ספק כח Corsair 450W וכ.מסך 8800GT שאני מעוניין להעביר למחשב החדש. סתם כי לדעתי אפשר עוד לנצל אותם ותהיה לי אפשרות להחליף את שניהם ברגע שארצה.
יכול להיות מאוד שאני ארכוש כ.מסך טוב יותר קצת אחרי הרכישה של המערכת וברור לי שמה שיש לי עכשיו כבר מיושן. כרגע לשימוש הבסיסי אני מאמין שהוא יעשה את העבודה ויותר מזה.. אני פשוט לא רוצה לזרוק אותו לפח כ"כ מוקדם כי אפשר עוד לנצל אותו..
תודה על הטיפ!
* המעבד מיותר לחלוטין - קח I5-2500K לכל היותר.
האמת - אפשר הרבה פחות כי לסרטים גם מעבד ברבע מחיר מספק הרבה מעל הנדרש ולגיימינג ממילר הוא רחוק מלהיות צוואר בקבוק.
* מומלץ לקחת לוח P67 שיאפשר לך OC אדיר למעבד ובכך להאריך משמעותית את הרלוונטיות שלו (עד 4.6G בקלות).
* דיסק לא משתלם בגרוש
* מארז בינוני מאוד וממש לא שקט אם זה חשוב לך.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1155 2500K 3.3Ghz - BOX - לרוכשי מחשב חדש! ₪1047
לוח אם:
[..] ASROCK P67 PRO 3 B3 ₪675
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪204
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪105
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! ₪270
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪266
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2567
* אם חשוב לך שקט - מומלץ להחליף את קירור הסטוק (BOX) בקירור שקט וראוי (~100-200 ש"ח)
* אם חשוב לך שקט - קח SONATA3 במקום או איזה LANCOOL K68 למשל.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪2567
קודם כל אני ממש מודה לך על העזרה !
לגבי המעבד, אני כנראה אלך על זה שהצעת.
לגבי השאר אני אשקול החלפה של חלק מהרכיבים לאלו שהצעת.
בעניין המארז, מבחינת תפעול ומבנה פנימי זה שהציעו לי באייבורי דווקא נראה לי טוב, אשמח לשמוע למה הוא נחשב בינוני ביחס לאחרים.. אם כי לא חשבתי על נושא הרעש ועם אוברקלוק לא בטוח שאני רוצה להתעסק אבל אולי נשמור את זה כאופציה בעזרת לוח האם שהצעת.
שוב, תודה ענקית !
עריכה:
טוב, גרמת לי להתלבט קשות שוב לגבי לוח האם. אני לא בטוח שיש לאייבורי ASROCK בכלל. תוכל בבקשה לעזור לי למצוא לוח אם מקביל של יצרנית אחרת שיש לאייבורי?
תודה!
Help?
לוח האם?
רק כדי להיות בטוח שאני אקנה את הנכון, מחר אני רוצה להגיע אליהם..
אם אתה הולך על ה 2500K כל לוח מבוסס P67 יהיה טוב בשבילך (כמובן שיש טובים יותר וטובים פחות בתכונות מסויימות - אבל כמו שזה נראה לי כל P67 יתאים לך !) - רק תבדוק שמבחינת פיצ'רים כגון USB3 וכו' שאתה רוצה קיימים בלוח.
* רצוי אם אפשר שיהיה ATX ולא מיקרו... (לא תמיד קריטי אבל אם אפשר ATX אז תמיד עדיף !)
אוקיי, תודה!
עכשיו אני אבדוק איזה אפשרויות יש להם לפני שאני יוצא..
מה שעצוב הוא שסוכן מכירות של אייבורי אף לא יתקן ויגיד, "אולי המעבד הוא קצת Overkill ?"
אצלם זה למכור בלי לחשוב, כמו לחמניות..
אוקיי, תודה!
אז למה לקנות שם ? :nixweiss:
רק בגלל העובדה שהם הכי קרובים ואין לי רכב. יהיה מישהו עם רכב שיעזור לי אבל לא יכול להרחיק לכת..
טוב, אז שמעתי לעצתכם בחלק מהרכיבים ולהלן המפרט שהזמנתי:
מארז:
THERMALTAKE V6
לוח אם:
GA-P67A-UD3-B3 GIGABYTE
מעבד:
3.3GHz 6MB Core I5 1155 Quad 2500K
מאוורר למארז:
Cold Bit 12CM
זכרון:
NQ G.Skill 2X2GB (4GB) DDR3 1333MHZ
דיסק קשיח:
F3 1T SATA2 7200 32MB SAMSUNG
צורב:
GH22NS שחור SATA LG DVDX22 DL
סה"כ:
3,205 ש"ח
עכשיו סה"כ אני מרוצה מהנתונים רק לגבי המחיר, האם סביר בעיניכם? האם יש מקום להוזלה משמעותית במקום אחר? אם כן אני עדיין יכול לבטל את הדיל ואם זה משמעותי אין לי בעיה לעשות את זה..
הדבר העיקרי שהתפשרתי עליו היה המארז לפי דעתי, זה אומנם חדש יותר מהV4 שרציתי מלכתחילה אבל כבר הייתי נעול על ההוא (מבחינת המראה בעיקר) וההבדלים נראים מינוריים..תקנו אותי אם אני טועה. ברור לי גם שהוא לא יהיה הכי שקט אבל אם זה יהיה משמעותי נמצא פתרון בהמשך..
עוד דבר שנראה לי קצת מוגזם הוא המחיר למאוורר שהוספתי, האמת חשבתי שהמארז מגיע עם על המאווררים אבל מסתבר שלא כך. האם סביר 75 ש"ח למאוורר 20CM ?
הצעות לשינויים/שיפורים עדיין יתקבלו בברכה (:
תודה לכל אלו שעזרו עד עכשיו!
חסר ספק וקרור למעבד
