מה דעתכם על המחשב הזה?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=10252
אני רוצה מחשב שיריץ משחקים על MED, משחקים כמו SC2,DB3 שיצא בעתיד ומשחקי רשת כמו dekaron,rohan וכאלה
אני מתכוון להחזיר את המשחב משהו כמו 5-6 שנים אז שיהיה סביר , נראה לכם שהמחשב הזה יתאים? מה גם שזאת הפעם הראשונה שאני רואה את השם של החברה הזאת PACKARD BELL בחיים לא שמעתי עליה, למישהו יש ניסיון איתם?
רז
גם אני חושב לקנות אותו, כניראה שנצתרך להגיע לחנות ולבדוק אם הוא נוח או לא, כי המפרט שלו מעולה יחסית למחיר
כן זה מה שמשך אותי המחיר ביחס למפרט, אבל מה שמעניין זה השירות והאיכות של המארז.
לא שמעתי על החברה הזאת אף פעם
זו חברה שקיימת במתכונתה הנוכחית (פחות או יותר) משנות ה-80, וכיום היא חברת-בת של ACER, יחד עם GATEWAY. מה זה אומר? אל תצפו לאיכות בנייה מזהירי מדי, אבל תקבלו מפרט חזק ביחס למחיר.
הזמנתי את המחשב הזה. מחר אני אמור לקבלו.
אם למישהו יש שאלות, אשמח לנסות לעזור.
נשמח מאוד לקבל חוות דעת שלך אחרי שתקבל אותו. גם אני שוקל לקנות אותו, אז אני בהחלט אחכה לתגובתך.
זה יעזור לי אם תשאל שאלות ספציפיות.
מה שבינתיים אני יכול להגיד, לאחר מס' שעות:
א. המקשים לא ממש נוחים. צריך ללחוץ באמצעם ובמידת לחץ מסוימת. אם לא, הלחיצה לא תקלט, ובשעות הספורות האלה זה קרה לי לא אחת. בתקווה שאתרגל.
ב. המסך ממש לא נוח לי - המסגרת שלו מתחילה מתחתית המחשב, זאת אומרת שהוא עצמו נמצא נמוך ולכן הצוואר נשבר; לא הבנתי איך זה שמסך בגודל 15.4" שהשוויתי לידו, נראה הרבה יותר גדול - ההבדל ביניהם בגובה פשוט עצום, לרעת ה-15.6" של זה, וברוחב ההבדל מינורי; זוויות הצפייה... אפשר להגיד שלא קיימות. צריך לשבת בפוזיציה מאוד מסוימת כדי שכל הצבעים לא יבלעו. ונראה שהמסך הזה מעייף מדי את העיניים, אין לי מושג למה.
ג. מעבד וכרטיס מסך במנוחה - 41 מעלות~. לאחר השתעשעות בדמו של מאפיה 2, על ההגדרות המקסימליות - בין 60 ל-70 מעלות, ורק אז היה נראה שהמאוורר (שנמצא בצד שמאל) מתחיל לעבוד, אבל בכלל לא הרגשתי התחממות בידיים. והמשחק היה נראה טוב, קרטע רק קצת. לא שהתעמקתי בזה יותר מדי.
ד. משטח המגע גם לא נח עד כה. אפשר בקלות להתבלבל בין המשטח לפלסטיק שסביבו. הכפתורים לא מופרדים. וזה עוד כשלמשטח של נטבוק התרגלתי תוך שלוש דקות. אולי אפשר לציין לטובה את אפשרות המולטי-מגע ואת פס הגלילה הנפרד.
ה. הדבר הזה חרישי.
ו. לחבר התקן usb זה דבר מלחיץ במחשב הזה. צריך למצוא את הזווית הנכונה ולהפעיל קצת לחץ.
אלה כמה נקודות שעלו לי, וסלחו לי על הבלאגן. אם יש עוד שאלות...
לסיכום המחיר מצדיק את המוצר ?
כמו שאתה אמרת למעלה, המפרט שלו מעולה יחסית למחיר.
ההרכבה עצמה נראית איכותית - הוא נראה די קשיח, לא מתחמם, לא מרעיש (אלא אם כן אתה מכניס דיסק לכונן הדיסקים, אבל נראה לי שזה רעש די מקובל בניידים) ובא עם שלוש שנות אחריות עם איסוף והחזרה. אז אם כל החסרונות בנוחות השימוש שציינתי למעלה לא מרתיעות אותך - כנראה שבהחלט כן.
עריכה: נראה שה-acer ששאלת אודותיו עדיף.
יש לשניהם מפרט זהה (לא נחשיב כמובן הבדל בגודל הה"ד וכאלה) וסה"כ מדובר על אותה חברה, כמובן שבטח יש הבדלים כלשהם באיכות הבניה וכאלה (ואולי דוקא לטובת ה-PB) אך בגדול זה נראה כמו אותו מחשב כמעט אחד-לאחד. אבל אם נחשיב את המחיר- ברור שהאייסר עדיף, נראה שהמחיר של הדגם מאוד נפל לאחרונה וזה כמובן מעולה לכולנו, כי הוא בהחלט שווה יחסית לחומרה.
עריכה: אני רואה שהליק שהבאת זה לחנות באילת. ממה ששמתי לב, הרבה חנויות שם המחיר הנקוב זה רק לקניה במקום, למישהו יש מושג אם גם כאן?
גם חשבתי שזו מציאה עד שראיתי תהודעה שלהם שזה מחיר רק למסירה באילת.
אגב במפרט של המחשב אצלהם, מהירות המעבד לא תואמת את זו של הדגם מעבד שכתוב, בקיצור חנות לא הכי סימפטית.
ראיתי ב KSP אותו דגם כנראה
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=12474
המחיר יוצא בערך אותו דבר אחרי מעמ, אבל ב KSP משום מה מקבלים רק שנה אחריות...
לפי מיטב הבנתי נכנסו לשוק עכשיו כמה מחשבים ממש חזקים לגיימרים עם כרטיס מסך קטלני
נראה לי שהפסח הביא איתו הפתעות טובות
אם עדיין לא קניתם כנסו ל http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=8126
GT525? ולזה אתה קורא "כרטיס מסך קטלני", כשהמחשב הנידון פה כולל אחד חזק הרבה יותר?
ועוד בחנות שמוכרת את המחשב הזה ב5400 שקל, כשיש כאן מחשב זהה לחלוטין בכ4500 לאחר הרחבת הזכרון ל8GB (שממילא אף אחד לא צריך) או כ4120 שקל לפניה? מישהו משלם לך על פרסום, תגיד לי?
עריכה: בדיקה קצרה מעלה שלמר thinkpad2011 יש 4 הודעות כאן בפורום, מתוכן 3 כוללות לינקים לחנות העושקת הזו. אולי כדאי שמישהו יעיף אותו מכאן, לפני שאנשים תמימים יקבלו את הרושם שהוא באמת מנסה לעזור ולייעץ, ולא לקדם מכירות?
יש לי ארבעה מחשבים על הכוונת, אבל אני לא בטוח את מי לקנות( התקציב הוא באזור ה3.5-4, אני יודע יש פה מחשב שעובר את זה, אבל אני רק שואל איזה טוב יותר)
אוקיי אז הינה:
1) http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKdv63130ej
2) http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKLH775EA
3) http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKN5110BKi241
4) http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1OKLH776EA
מי יתן את התמורה הטובה ביותר ביחס למחיר?
וד"א יש לכם ניסיון עם וואלה שופס?
רז
נ.ב
הדרישות שלי מהמחשב נמצאות בהודעה הראשונה.
מבחינת יחס ביצועים-מחיר לי אישית נראה שה-PB שעליו דוסקס במקור עדיין לוקח, כשה-5110 אחריו. מבחינת ביצועים נטו, ה-6020 הוא ככל הנראה המוביל. לא יצא לי לקנות מעולם בוואלה שופס אבל כן יצא לי לשים שם הצעה פעם וכל מה שיש לי להגיד לך זה שאל תבנה לקחת את המחשב במשהו קרוב למחיר הפתיחה שלהם... כל מחיר שאתה רואה שם תוסיף לו במינימום 400 ש"ח בשביל שיתחילו לפזול לכיוונך.
