עזרה באישור מפרט חלקי שיתאים לכרטיס מסך EVGA GeForce GTX 465 SuperClocked
שלום!
רכשתי לי לאחרונה מחו"ל כרטיס מסך -EVGA GeForce GTX 465 SuperClocked
יש לציין שהכרטיס הזה הוא ענק ודורש שתי מחברי כח 6 פינים.
ובנוסף עשיתי הזמנה למחשב חדש שלא כולל כרטיס מסך כמובן.
ורציתי לדעת אם בחלקים הקריטיים הבאים במפרט תהיה בעיה לאכלס או לשמש את הכרטיס כראוי:
לוח - לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-S2 (יכנס ולא יפריע לשאר הרכיבים?)
מארז - http://www.skypc.co.il/pl_product~CI-6K31B-NPS~6~0.htm# (גדול מספיק?)
ספק כח - ספק כח CoolerMaster eXtreme Power Plus 550W (חזק מספיק?)
כמו כן האם רצוי להוסיף רכיבים נוספים כמו מאוורר צד וכו'?
בתודה, SR.
אני לא מבין, עשית כבר הזמנה?
אגב, לקחת מארז mini-Tower, הלוח יתאים אבל אני בספק אם הכרטיס מסך יכנס שם.
עדיף שתתן לנו תקציב ואילו חלקים אתה צריך (או לא צריך) ונבנה לך משהו מתאים וסביר להניח שגם עדיף.
תרשום גם אם אתה מוגבל לחנות\איזור, או תמלא את הסטיקי.
עשיתי כבר קניה כן, אתמול בסקיי פי סי, אני מאיזור המרכז אז זאת החנות שהייתה הכי קרובה.
אז אתה אומר שצריך לשנות בעיקרון רק את המארז?, אם כן אני אתקשר אליהם מחר ואתאם איתם, למה כדאי לשנות?
והנה המפרט המלא:
[table] [tr] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td][/tr] [tr] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td] צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td] ספק כח CoolerMaster eXtreme Power Plus 550W
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td] לוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-S2
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td] מארז ללא ספק HEC 6K31 Black
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td] כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td] מעבד AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td]
[/td] [td] זיכרון Team DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 Elite
[/td][/tr] [/table]
עם הרכבה והובלה : ₪2,322
והכרטיס עולה בסביבות ה700 כולל הובלה לארץ
סה"כ 3000 ביחד זה התקציב המקסימלי גם.
בעיקרון כל היעוד זה מערכת חזקה מספיק שתוכל לסחוב את ביצועי כרטיס המסך.
שוב תודה.
אני מסכים עם justUser שגם אם הכרטיס הזה נכנס לשם זו לא בחירה טובה של מארז.
עדיף לבחור במשהו כמו ה66RC או לכל הפחות במארז MIDI.
תודה על ההמלצות, הגדלתי את המארז לCoolerMaster Gladiator 600 ולקחתי ספק כח 600MW של צ'יפטק תומך תקן 80.
אפשר להגיד מזל טוב :yelclap:
הצ'יפטק הוא ספק בינוני מינוס עדיף אחד מהשניים הכתובים בהמשך
ה 66RC שYZ הציע נותן תמורה מעולה לכסף, אם אתה רוצה להשקיע יותר
יש בחירות הרבה יותר מוצלחות מה Gladiator 600
מארז ללא ספק HEC 66RC
₪202
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-66RC-NPS
מארז ללא ספק LanCool PC-K56
₪339
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PC-K56B
מארז ללא ספק Zalman Z9
₪285
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Z9
ספק כח Antec EarthWatts 500W
₪262
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EA-500
ספק כח Seasonic S12II 520W
₪368
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-520
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1456
אני מקווה שלא מאוחר מידיי אבל גם מהלוח שבחרת ומהזכרונות יש לי הסתייגות.
אני בכלל הייתי הולך על משהו כזה:
₪725
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HDZ955FBGMBOX
לוח אם Foxconn A88GMV
₪308
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=A88GMV
₪270
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪106
כמות: 2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
₪91
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22186
₪202
כמות: 1
ספק כח HEC Cougar 550W
₪332
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=COUGAR-550CM
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
₪51
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2290
כן אבל אני צריך ספק 600W ובשביל המחיר שהוצא לי נראה לי ששווה להשאר עם הצ'יפטק..
לגבי המארז, דווקא ראיתי REVIEW שבו הוא נותן תוצאות טובות במבחן חום:
http://www.overclockersclub.com/reviews/cm_gladiator_600/5.htm
הם ירכיבו לי עליו שלושה מאווררים , קדמי, עליון ואחורי ללא תוספת.
לגבי הלוח של Foxconn, אני לא מכיר את הפירמה, אני מעדיף ג'יגהבייט , אפשר לדעת במה הוא גובר על הGA-MA78LMT-S2?
ולגבי הזיכרון, למה עדיף 2 סטיקים של 2GB ולא 1 של 4GB, זה לא קצת מונע הרחבה בהמשך?
בתודה, SR.
- המערכת הנ"ל לא לוקחת 400W בשביל מה אתה צריך 600W, ועוד של חברה סוג ...?
- קח סטיק בודד של 4GB
היי ש נ י צ ק י,
המערכת תצרוך כמות מינימאלית של 550MW, מכיוון שכרטיס המסך הולך לזלול והרבה כפי שהוא, שלא לדבר על OC שהולך להתבצע.
הגרפים האלה מציגים צריכה כוללת של מערכת המבוססת על Corei7 980X ב OC
והם בקושי מגיעים ל 400W, אז מהערכת הצונעה שלך צריכה 600?
ברמת העיקרון, הדרישה המינימלית לכרטיס הספציפי היא 500MW , ראה:
http://www.guru3d.com/article/evga-geforce-gtx-465-sc-review/5
ומכיוון שאני לא לוקח צ'אנסים הלכתי על 550MW, ושדיברתי עם המוכרים הם הציעו לי 600MW באותו מחיר עם תקן 80+ ובקרת כבילה.. זה בעיקרון הסיפור של איך שהגעתי לצ'יפטק 600MW -
http://www.skypc.co.il/pl_product~CFT-600-14C-Sale~24~0.htm
יש אלטרנטיבה נוספת קצת יותר יקרה ובלי הבקרת כבילה, האנרמקס הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~ENP600AWT~24~0.htm
לגבי הספק, זה מתוך המאמר שאתה נתת:
System Wattage with GPU in FULL Stress = 342W
לגבי ה Foxconn, גם אם נעזוב את הצ'יפסט החדש יותר, הלוח עצמו כולל מקום ל 4 דימים של זכרונות כך שאתה יכול לנצל Dual Channel עכשיו ועדיין ישאר לך מקום להרחבה בעתיד.
זה מה שרשום מתחת לזה:
Recommended Power Supply Here is Guru3D's power supply recommendation:
GeForce GTX 465
  • On your average system the card requires you to have a 500 Watt power supply unit.
לגבי הלוח ובאופן כללי, במה תורמים לי זכרונות בDual Channel?
הלינק שצרפת רק מחזק את מה שאמרתי, בלינק המערכת עם מעבד יותר זללן משלך בעומס מרבי על הכ.מסך צרכה 342W ולכן הם
המליצו על 500W עם מרווח ביטחון אדיר (כאשר למעשה גם סיסוניק 430 יספיק) של 158W ועל זה אתה מוסיף עוד 100W למה?
פשוט מיותר
ושוב צ'יפטק זה לא ספק שאתה רוצה במערכת שלך
