כרטיס חם ומשחקים מקרטעים.. (HD6950)
שלום לכם, יש לי HD6950 של שפיר, ולא צרבתי ביוס.
יש משחק (קרייסיס 1), מתי שהיה המון פיצוצים לקראת סוף המשחק, המחשב פשוט לא זז.. קיבלתי 5-15FPS לשניה..
עשיתי ALT+TAB ובדקתי מעלות חום ואני קולט שזה הגיע ל-77 מעלות חום, וה-Activity הגיע ל-99% וה-FAN SPEED ל-37% (נתונים מה-CCC של הדרייבר).
אני משתמש בדרייבר 11.3.
מה הבעיה יכולה להיות? (או שזה לא בעיה?)
תודה רבה.
העלאתי את התמונה של EVEREST (אחרי חצי שעה שהמשחק מכובה)
[attachment deleted by admin]
החום תקין וגם המאוורר
תנסה משחק אחר או בנצ' מארק כמו 3DMARK11 ותבדוק את הציון שקיבלת
בנוסף תריץ OCCT ותבדוק מה הטמפרטורה המקסימאלית
77 זה בסדר
מה זה OCCT? ואיך מריצים אותו?
והמעבד גם בסדר?
OCCT זות תוכנה שמעמצץ את המחשב ל 100% ומחממת ודוחפת אותו למקסימום .... שום משחק לא יעמץ את המחשב ככה
זה בשביל לבדוק את המחשב שלך בחום גבוה ומעמץ מלא ... תוריד אותה מהאנטרנט ותפעיל
לא ציינת את סוג המעבד ...
i5 2500 3.3GHZ.
וזה לא יכול לעשות נזק?
יש לי את אותו המעבד אבל עם קירור מסיבי יחסית ... אני לא בטוח לגבי הטמפרטורה שלו
OCCT לא תעשה נזק ...
קודם כל אין מה להלחץ,77 מעלות זה בסדר גמור, אין לך מה לדאוג כל עוד אתה מתחת ל88-90..
(נכון ש77 מעלות זה לא מעט ובמקומך הייתי מנסה להוסיף מאווררים לסירקולציה טובה יותר של האוויר במארז..)
איזה מארז יש לך?
במשחק הספציפי הזה יש בעיות בשלב האחרון בחלק גדול מכרטיסי AMD (יכול להיות שגם בNVIDIA)
שנפתרות עם עדכון המשחק באמצעות הפאצ'ים ששוחררו, הבעיה היא לא בכרטיס אך בכל מקרה שווה לבדוק את זה במשחקים אחרים..
מארז:
Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)
ויש לי גם את ה-Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 למעבד.
זה לא מספיק?
יש לי 2X6950
בהרצת FURMARK (בדיקה שיכולה להגיע לרמת התאבדות לכרטיס מסך)
הגעתי ל76 מעלות של שני הכרטיסים במאמץ ששום משחק כנראה לא יביא אותם
במצב IDLE הכרטיסים יושבים על 35-40 מעלות עם 26% למאווררים שלהם
הטמפרטורה בסדר גמור
ראיתי גם כרטיסים שמכיעים ל 90 (לא שלי ) ב OC וזה עדיין נחשב לא נורא
77 זה סטרנדרט לכרטיס הזה
סליחה שאני מתערב אבל אם כבר פתחו נושא ל 6950 אז נשאל.. משהו לא קשור לבעיה שלו .. אני קניתי אחד כזה ואני רוצה לפתוח אותו ל 6970.. אני אמור להעלות לו תמתח ל 20+ בשביל לקבל ביצועים טובים יותר ויציבות ? או שזה משהו שהוא לא רלוונטי כל כך??
