פורסם 2011 באפריל 1115 שנים אז ככה , קניתי לפני חודש מחשב מ SKYPC שהמוכרים המליצו לי עליו מאוד .מפרט : מעבד amd phenom 945לוח אם MA770T UD3 זיכרון 4GB RAM G.SKILLכרטיס מסך HD6870 עכשיו ברוב המשחקים יש לי נחיתות של FPS לדוגמא ב GTA IV אפשר לשחק הFPS לפעמים מגיע ל70 אבל לפעמים גם ל25 .וקרייסיס הFPS עובד בין 15-35 שזה ממש נמוך . הממוצע אמור להיות לי בערך 35 . ASSASIINS CREED הראשון עובד לי על 30 FPS ובמשחב הקודם עם HD4870 הוא עבד לי על 60FPS . (דווקא BROTHERHOOD עובד מצויין 40-70 FPS ) מה עושים ?? דרך אגב הדרייבר מעודכן .
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים טוב מבחינת עוצמה של הספק אין בעיה, בתקווה שהספק תקין כמובןתנסה כמה גרסאות שונות של דרייבריםלפני כל התקנה של דרייבר קודם תסיר את הקודמת דרך לוח הבקרה
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים מחבר ניסיתי את כל הגרסאות השונות שיצאו עד עכשיו (5 דרייברים בסך הכול ) כול הדרייברים פחות או יותר נותנים את אותם הביצועים .קרייסיס עדיין משפיל לי את המחשב אני מקבל לפעמים 17 ו 18 FPS במשחק על הגדרות של V.HIGH בלי AA בכלל .
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים אנחנו מדברים על קרייסיס 1 או 2?אני עם 6950X2 משתמש בכלי לבחירת איכות של 2 שם הכל על הרמה הכי גבוהה והממוצע שלי 45 FPS בקרייסיס 2לא ניסיתי על הראשוןהדרך הפשוטה ביותר 'לתקן' קיפצות FPS זה להשתמש בVSYNCזה הרבה פעמים מצליח להסדיר את הFPS (אבל לא ימנע ירידות דרסטיות)תנסה אולי זה יעבוד לך
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים 1920X1080, שוב זה עם הgraphic tool אם אני בוחר 'extreme' מתוך המשחק, אז אני מקבל הרבה יותר האמת שראיתי עכשיו שהפרופיל של C2 הורס את האיכות אולי אני אבטל אותו בכל אופן המשחק חלק לגמרי אז לא כזה משנה לי
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים מחבר עכשיו בדקתי גם את FALLOUT 3 ואני מקבל משהו כמו 30-60 FPS ועל המחשב הקודם שלי עם ה 4870 קיבלתי משהו כמו 50-60 FPS על אותם הגדרות . זהה ממש מבאס שידרגתי מחשב ואני מקבל כמעט בכל משחק שאני מנסה פחות FPS מהחשב הקודם עם E8400 ו - HD4870 .חברה מה עושים חוץ מהקטע של הדרייברים ???
פורסם 2011 באפריל 1215 שנים התחממות יתר יכולה להביא לירידה דרסתית ב- FPS אבל אני מדבר על סתם לדוגמה 10 פריימים לשניהתנסה לבדוק טמפ' כרטיס מסך במאמץ באמצעות OCCT לדוגמה, יש שם מה נקרא GPU TESTתריץ את זה איזה שעתים ובלי ERROR CHECK
פורסם 2011 באפריל 1314 שנים מחבר הטמפרטורה בסדר גמור . אבל מה שמוזר זה שעשיתי BENCHMARK לקרייסיס והכול יצא תקין בידיוק לפי סירטונים ביוטיוב (37FPS AVERAGE ) אבל בפועל המשחק פועל על 15-35 FPS .
פורסם 2011 באפריל 1314 שנים יכול להיות שהבעיה היא בכרטיס עצמו דבר עים החברה שמכרה לך תראה מה יגידו לך,זה לא אמור להיות ככה אני עים GTS250 מקבל FPS גבוה יותר המשחק רץ לי ללא תקיעות הרזולוציה שלי היא 1600X900,אים יש לך ווינדוס 7 תפעיל מדד חווית של ווינדוס תראה מה הציון שאתה מקבל בגרפיקת משחק.ייתכן מאוד והכרטיס תקול לא מספק את מה שהוא מציע.
