קירור מומלץ ל-i5 2500k
היי
עומד לקנות מחשב חדש ובין היתר צריך להחליט גם על קירור למעבד.
קראתי שלשימוש "רגיל" אפשר להשאר עם קירור הסטוק.
אבל אני גר בב"ש ובקיץ החדר שלי לוהט אז צריך לקנות קירור נפרד, אני טועה?
אני ממש לא מתכוון לעשות OC, מבחינתי אם אפתח את המארז כדי לנקות זו תהיה שערורייה
(יש לי אפס נסיון בהתעסקות בקרביים של מחשב ולכן משקשק מזה:) ).
המחשב החדש יהיה צנוע מאוד מבחינת מה שיהיה בתוכו.
יהיה כונן אופטי אחד, הרדיסק אחד, בלי כרטיס גרפי נפרד..צנוע
אני יכול להשקיע משהו כמו 300-350 ש"ח אם תהיה הצדקה.
יש קירור פסיבי מומלץ או שכולם באים עם מאווררים?
פסיבי קורץ לי כי זה נראה פחות מתקלקל (נסיון רע עם מאווררים מרעישים).
תודה מראש למייעצים
אל תוציא שקל, תישאר עם סטוק.
למזלך אתה הולך על מעבד עם פליטת חום מאוד נמוכה כאשר היא פועלת על מקסימום צריכה של 95W... לאור זאת אתה יכול בכיף להסתפק בסטוק.
מלבד רמת הרעש של הסטוק..לא רואה סיבה למה אתה צריך קירור יעודי..
כמו כן קירור זה משהו שאפשר לרכוש תמיד..ולכן תנסה את הסטוק ואז תחליט..
תמיד מומלץ לבדוק את הפרש המחירים בין BOX לבין TRAY שכן ההבדלים יכולים להגיע לעד 100 ש"ח.
במידה וההפרש מספיק גדול, הייתי ממליץ לקנות קירור נפרד עם מעבד TRAY בשביל השקט.
אני חייב לשאול שוב עם דגש מאוד רציני על עניין החום.
הטמפרטורה בחדר אליו יכנס המחשב יכולה להגיע גם ל-40 מעלות ואפילו קצת מעבר.
קירור הסטוק באמת ידע להתמודד עם זה?.
ולא קיבלתי תשובה על עניין הקירור הפסיבי למעבד.
יש חיה כזו שעושה עבודתה באפקטיביות ובמחיר סביר?
יש עוד עניין והוא שאם יצוץ בעתיד הצורך להחליף את קירור הסטוק במשהו יותר רציני אני לא אדע לעשות את זה
בעצמי אז אולי כדאי לגמור עם זה במעמד קניית המחשב ולהיות עם ראש שקט (גם מבחינת יעילות הקירור)
מה אתם אומרים?
מדוע בחרת את גרסת הK אם לא מתוכנן אוברקלוק? תוכל להסתדר עם הקירור דיפולט ללא כל בעיה, גם במידה ותבחר לקחת את הK, או אחד הדגמים שמתחתיו.
ה-K כי לא קונה כרטיס גרפי נפרד והיכולות שלו בתחום קצת עדיפות.
טוב, אם כולם אומרים קירור סטוק בלי בעיה, שיהיה ככה.
יש את המוגן 2
זה יעלה לך קצת אבל
