פורסם 2011 באפריל 1015 שנים המחשב הישן שלי, שהבאתי לאחיות שלי, נדפק לגמרי, והגיע הזמן להחליף אותו. השימושים העיקריים הם: ICQ, מסנג'ר, משחקים פשוטים, גלישה באינטרנט וכו'. אני רוצה מחשב שיספק את הצרכים האלה ברמה טובה במחיר הכי זול שאפשר למצוא. אני מחפש משהו זול ויחסית אמין. אלו המפרטים שחשבתי עליהם: http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7063&CatCode=1 http://www.skypc.co.il/pl_product~sky407~88~0.htm http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbilu&comp=31 בהתחלה חשבתי לקנות מחשב ב-800 שקל, אבל לפי מיטב הבנתי, מעבדי Dual-Core מאוד לא מומלצים ומתחממים מהר. מה דעתכם?
פורסם 2011 באפריל 1015 שנים זה הכי זול שתמצא בלי חלקים ג'נריים:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239כשזה מגיע למפרטים זולים במיוחד,מנסים לדחוף מפרטי אינטל מלפני דור ומלפני שני דורות יחד עם ספק+מארז ג'נרי,תשתדל להתרחק מהדברים האלו.
פורסם 2011 באפריל 1015 שנים בבקשה:מחשב בסיסי מבוסס AMDמפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:AMD Athlon X2 220 2.8Ghz 64Bit Dual Core AM2+/AM3 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪214קירור למעבד:Cooler For AMD Originalכמות: 1 - מחיר: ₪14לוח אם:Gigabyte GA-MA74GMT-S2כמות: 1 - מחיר: ₪237מארז:GZ-PB MidiTower Black 80 MM COOLER NO PSUכמות: 1 - מחיר: ₪138ספק כוח:Delta 300Watt, 80mm Fan, 24 pin, 12V, 2X SATA, PFC, 2.2 Versionכמות: 1 - מחיר: ₪110זיכרון:Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9כמות: 1 - מחיר: ₪101קשיח למחשב שולחני:HITACHI 320G 16Mbכמות: 1 - מחיר: ₪165כונן אופטי:SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACKכמות: 1 - מחיר: ₪96הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"חכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪1075מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1054 ₪ http://tms.co.il/preview/spec/k165924f
פורסם 2011 באפריל 1015 שנים מחבר menas - תודה רבה שהבהרת לי את זה, אבל לצערי אני לא יכול לקנות מהחנות הזו. היא רחוקה לי מדי. אני גר במרכז.shlom170 - תודה, זה נראה די טוב, פרט לכמה דברים:1. אני לא מכיר מישהו שיש לו דיסק קשיח של HITACHI וכמובן שגם אני בעצמי מעולם לא ניסיתי אותם, כך שאני מעדיף לא להסתכן ולקנות דיסק קשיח של Seagate או Samsung.2. כשזה מגיע לכונן אופטי, אני קונה רק של LG.3. המעבד הוא Dual Core, וכפי שאמרתי מקודם, למיטב הבנתי, המעבדים הללו לא מומלצים. בנוסף, אני מעדיף יותר מעבדים של INTEL, מה ההבדל במחירים?ואם מבחינת מחירים עדיף יותר AMD, האם זה כדאי לקחת את המעבד הזה של AMD (על מנת להתחמק מלקחת דואל-קור)?:http://tms.co.il/product/8678תודה רבה על העזרה, אני באמת מעריך את זה. (:
פורסם 2011 באפריל 1015 שנים יש לה סניף בתל אביב ובכפר סבא.בנוסף,אתה תמיד יכול להזמין הביתה/לקנות את אותו מפרט כמו ששמה עם שינויים קלים בחנות הקרובה לביתך.
פורסם 2011 באפריל 1015 שנים מחבר אוקיי, אבל יותר חשוב לי שמישהו יענה לי על השאלות הבאות:1. האם למעבדי Dual Core אכן יש בעיית התחממות ולכן הם לא מומלצים?2. האם יש הבדל במחירים בין המעבדים של AMD ו-INTEL? (ואם כן, האם ההבדל רציני?)3. אם מבחינת מחירים עדיף יותר AMD, האם כדאי לקחת את המעבד הזה של AMD (על מנת להתחמק מלקחת דואל-קור)?:http://tms.co.il/product/8678
פורסם 2011 באפריל 1015 שנים 1. לא, לא היתה אף פעם בעיה עם המעבדים2. מה הכוונה האם יש הבדלים במחיר? יש להם מעבדים שונים במחירים שונים, אין להם מעבדים זהים במחירים שונים3. לא רלוונטי כי אין בעיה עם דואל קור, ודואל קור זה הפירוש המילולי של "כפול ליבה", אתה חושב שכל מעבד עם 2 ליבות בעייתי במעצם זה שהוא 2 ליבות?
פורסם 2011 באפריל 1015 שנים מחבר מגלישה קצרה באינטרנט גיליתי ש:"dual core זהו מושג כללי אשר מורה כי למעבד יש שתי ליבות, זה יכול להיות כל מעבד כפול ליבה מכל יצרןcore 2 duo זוהי סדרת מעבדים של חברת אינטל שהמעבדים בסדרה הזאת כפולי ליבה"ובנוסף, ש-dual core זה "אינטל מהסדרה הישנה בארכיטקטורה ישנה שנקראה netburst."כל זה נכון?אם כן, אין שום הבדל בין Dual Core ל-Core 2 Duo חוץ מהארכיטקטורה בהם הם יוצרו? והאם זה באמת משנה משהו למשתמש הממוצע?היו גם כאלה שאמרו ש-AMD "ניצחו" בסוג מעבדים האלו, האם זה נכון?
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים זה היסטוריה,מה שאתה צריך לדעת:1)כל המעבדים בסדר,אין שום בעיית התחממות/אי יציבות בשום מעבד.2)AMD כמעט תמיד עדיפים בשוק התחתון (מפרטים של עד כ3000-2500 ש"ח)-בדיוק המקרה שלך.
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים מחבר מצאתי מבצע מדהים באלקטרה מחשבים!http://www.electra-computers.co.il/Product.aspx?productid=571סה"כ כל החלקים נראים לי לגמרי סבבה. לא שמעתי על בעיות עם הצורבים של Samsung ואחרי בדיקה קטנה, אני לא חושב שיש בעיה מיוחדת עם הדיסקים הקשיחים של HITACHI, אז זה נראה לי לגמרי סבבה. המחיר פצצה.הם רשמו שם שאפשר לבקש להחליף חלקים, אז אני אחליף רק את המארז והספק כוח, לזה של HEC.מה דעתכם? ;D
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים אוקיי, אבל יותר חשוב לי שמישהו יענה לי על השאלות הבאות:1. האם למעבדי Dual Core אכן יש בעיית התחממות ולכן הם לא מומלצים?2. האם יש הבדל במחירים בין המעבדים של AMD ו-INTEL? (ואם כן, האם ההבדל רציני?)3. אם מבחינת מחירים עדיף יותר AMD, האם כדאי לקחת את המעבד הזה של AMD (על מנת להתחמק מלקחת דואל-קור)?:http://tms.co.il/product/86781. אין להם בעיית התחממות מיוחדת ביחס למעבדים אחרים (למיטב ידיעתי)2. אכן יש הבדל משמעותי בין AMD לאינטל. אבל לשימושים שהזכרת AMD מושלם בשבילך (כמובן גם בגלל המחיר).3. המעבד שהמלצתי לך עליו לפי דעתי יעשה לך את העבודה..אם אתה מתעקש על מעבד יותר חזק תיקח את זה ATHLON X3 450
פורסם 2011 באפריל 1115 שנים מחבר רציתי באמת לקחת AMD, אבל כנראה שבסוף אני אלך על INTEL בגלל המחיר המעולה שיש באלקטרה.
