שאלה לגבי מהירות הבאס
האם שאני עושה OC מהירות הבאס [FSB] עולה בהתאם למהירות המעבד שאני מביא שם או שבעצם אני שולט על זה ואני יכול להגיע עם זה לאן שאני רוצה
מה זה עולה בהתאם למהירות המעבד?..מהירות המעבד {במגה הרצים}מורכבת מהמכפלה*הבאס..לדוגמא במעבדי אינטל מסדרת C
הבאס הוא 800 ,עכשיו אם אתה עושה אובר קלוק אתה יכול להעלות את הבאס {לא כמה שאתה רוצה}...תלוי בזכרונות ,בטמפרטורה וכו'
זה הפוך...מהירות המעבד מושפעת ממהירות הבאס (והמכפלה)
ואתה מוגבל בטמפרטורת, מהירות זכרונות, יכולות הצ'יפסט ועוד מיליון גורמים.
הבנתי
אז מה מזה המכפלה הזאת
איך אני יכול לדעת את המכפלה של המחשב שלי בלי לפתוח אותו [אם אני יודע שיש לי amd 2800] כי אמרו לי שיש דרך לחשב את המכפלה
ועוד דבר, אני כמעט בטוח בזה אבל אני רק רוצה לדעת, את המכפלה אני לא יכול לשנות נכון? רק את מהירות הבאס ככה שהם עולים בהתאם, אני לא יכול להשאיר את מהירות הבאס על 166 ולעלות את המכפלה וככה לקבל מהירות מעבד יותר גבוהה, או שאני יכול?
לפעמים אפשר דרך הביוס, לרוב נדרש שינוי פיזי ולפעמים אי אפשר בכלל.
אם אתה מעלה רק את המכפלה אתה משפיע רק על המעבד, אם אתה מעלה את הבאס אתה משפיע גם על הזיכרון (בין היתר)
והדרך לחשב את המכפלה היא פשוטה, כתבו אותה למעלה (או שתעשה חיפוש)
מכפלה*באס= מהירות מעבד.
אם אתה רוצה למצוא את המכפלה, פשוט מחלקים..
מהירות מעבד
-------------- = מכפלה..
באס
לפי מה שאני יודע, למשל בפנטיום 4 C , אז הבאס הוא 800, אבל ה800 מורכב מ200MHZ*4,
אם אני לא טועה, ככה זה, אצלי הבאס הוא 536MHZ, מורכב מ 133MHZ*4
ככה לפחות הבנתי מסיסופט פנדה ומהביוס שלי..,
אני לא בטוח בזה, אני די מבולבל האמת כי ממקומות אחרים הבנתי שאצל הבאס הוא 133MHZ משום מה
והמכפלה 20 בערך וכך יש לי 2.6GHZ
ויש לי פנטיום 4 B, והבאס שלו 536MHZ, אז בקיצור אני מבולבל לגמרי.. ::)
בעיקרון 133*4 זה 532MHZ.
אבל לפי אינטל הבאס שלו הוא 533.....
כשמדברים על באסים אז
66=66.666666666666666
133=133.3333333333333
266=266.6666666666666
וכו'
אז 133*4=533 ולא 532 במקרה הזה, אבל גם ככה סטיות של כמה מה"ז תמיד יש אז אין טעם לחשב ברמת דיוק כזו.
יש פה איזה בלבול בין FSB לבאס...
מהירות מעבד = מכפלה * FSB
לדוג' במעבדי ה A 2.4 של אינטל, ה FSB הוא 133 והמכפלה היא 18 ולכן מהירות המעבד היא 2400mhz
עכשיו הבאס הוא בעצם המהירות שבו מועברים הנתונים בין המעבד ללוח (הסבר ממש לא מדויק אבל זה סתם בשביל הדוגמא), אצל אינטל הבאס הוא FSB * 4, ה 4 הזה נקרא מספר הערוצים שבו פועל ה FSB אבל לא נכנס לזה, אם אני לא טועה ב AMD הבאס שווה ל FSB * 2 כי הם מפעילים אותו רק בשני ערוצים, כמובן שאם עושים אוברקלוק ומעלים את ה FSB עולה גם הבאס...
שאלות? ;)
זאת הייתה השערה שפעם העלתי לעצמי..
אבל לא הייתי בטוח, לכן שאלתי.. 8)
תודה לך על ההסבר! ;)
אז לסגור את הנושא שאלה אחרונה
המחשב שלי כרגע הוא :
AMD Athlon XP 2800+ barton
TwinMos 512mb 3200
Abit NF7-S
ומאוורר זה
Titan 12v - משהו כזה
בכל מקרה יש לי רק מאוורר אחד בתוך המארז שאני יכול להוסיף עוד
אבל בלי שום קשר, עד כמה אתם חושבים אני יכול להגיע?
את מה בדיוק אני צריך לשנות בביוס לדעתכם? את המכפלה או את הFSB
או בכלל עדיף לא לעשות את זה דרך הביוס אלא דרך תוכנה אחרת שהיא יותר בטיחותית
מצטער על הערמה של השאלות פשוט הנושא קצת מעורפל אצלי
דבר ראשון ואחד החשובים (אם לא הכי חשוב) זה לבדוק כל הזמן את הטמפרטורות בעיקר של המעבד ולראות שאם לא גבוהות מידי אחרי זה אתה יכול להתחיל להעלות את הבאס (לפי דעתי הכי טוב דרך הביוס) לאט לאט ולבדוק כל הזמן מה קורה: טמפרטורות יציבות וכו... ובקשר עד לאן אתה תגיע אם זה אי אפשר לדעת כל אחד והמערכת שלו
