Geforce 210 בן יומו - מאוורר כל כך רועש - האם יש דרך להשקיט?
שלום.
אני מתשמש כרגע בכרטיס מסך חדש, Geforce 210. א-ב-ל - הוא כל כך רועש!
המאוורר הקטנצ'יק והאיום שלו עושה יותר רעש מכל המערכת כולה - וזה ממש מציק.
האם יש דרך להשקיט אותו? האם ה"בעיה" מוכרת ונפוצה?
אני יודע שיש תוכנות - כמו AfterBurner - שיכולות לשנות את הסל"ד של המאוורר, אבל לא רציתי להתעסק איתן לפני שאני שואל כאן.
כמו כן, אני משתמש בגרסת ה BETA של הדרייברים של NVIDIA -= 270.51 [כי שמעתי שמומלץ] - ולכן חשוב לציין את זה (אולי זה מקור הבעיה?)
תודה!
עדכון:
הנה תמונה של HWMonitor, ומשום מה המאוורר של כרטיס המסך מופיע על "0" (או שאולי זה אמור להיות כך?)
החלפת קירור - יקר.
הורדת הסל"ד ע"י תוכנה (מצריך מאוורר עם כבל שמאפשר זאת).
עם כמה כבלים המאוורר שלך מחובר ללוח הכרטיס ?
אפשר לשלוט על מהירות המאוורר. אני לא מבין למה לקנות כרטיס מסך כזה ולא פסיבי.
ממש לא ברור לי למה בתוכנות הניטור מופיע שהמאוורר בכלל לא פועל!!!!!! :nixweiss:
והכרטיס לא מחובר על ידי כבל הכוח - אין לו כניסת כוח. אני מניח שהוא מקבל את הכוח מה pci סלוט.
אם הכרטיס מסך עושה רעש ברמה בלתי סבירה זאת עילה למימוש אחריות, בכל זאת קניתה כרטיס מסך ולא טרקטור.
לי בזמנו היה לוח אם יקר של אסוס עם מאורר על הצ'יפסט שעשה רעש בלתי נסבל הלכתי לחנות שקניתי ממנה הסברתי להם את הבעיה הם שלחו את הלוח ליבואן שהחליף את המאורר לאחד פי 2 יותר שקט.
א. תודה
ב. למה המאוורר מופיע על 0% ב MSI AfterBurner וב- HWMonitor?
ג. לא חשבתי על הרעיון שלך - שיש בכך עילה לאחריות. והאמת - אתה צודק! המאוורר הזה כבר מוציא אותי מדעתי :bash:
אפנה למימוש אחריות.
בינתיים, אשמח אם תוכל לענות על סעיף ב'. :)
זה על 0% בגלל שזה לא מזהה את המספר האמיתי
תודה.
א-ב-ל.... למה? :s05:
תוכנות מסוימות לא יודעות להציג מהירות של כרטיסי מסך מסוימים
או שאולי יש איזה תקלה במאורר והוא לא מוציא פולסים שבעזרתם ניתן לנטר את מהירות הסיבוב
או שאולי בכלל הכרטיס מסך שלך מתוכנן כך שלא יציג מהירות סיבוב של מאורר אבל זה באמת סבירות מאוד נמוכה
תנסה לבדוק מהירות סיבוב של המאורר עם gpu-z
הנה - לא רואה מדד למהירות המאורר
<a href="<!--url{0}--> src="<a  href=https://lh4.googleusercontent.com/_o-5aevZ_pr8/TaIZI8cu3WI/AAAAAAAABgM/o8OFJahmTOY/s800/1.PNG" height="488" width="390" /></a>' alt='a>'>
אכן לא מופיע
