[עזרה] אני מעוניין לחבר את המחשב הנייח למסך ה LCD ..
אם יש במחשב ובטלויזיה חיבור SPDIF : כבל SPDIF (כבל חשמל או כבל אופטי)
אם יש בטלויזיה חיבור דומה לירוק של המחשב : כבל 3.5PL - 3.5PL
אם יש בטלויזיה חיבורים אדום ולבן : כבל 3.5PL - 2xRCA
  • תגובות 59
  • צפיות 7.3k
יש חיבור דומה לירוק וחיברתי לטלויזיה אבל הקול נשמע ב AV1 ולא ב HDMI3 ( הערוץ שרואים תמונה ) איך זה ?
תבדוק ב manual של הטלויזיה אם ניתן לקבל קול מ AV כשרואים HDMI
האפשרויות בטלוויזיה מבחינת הקול עם לערוצים כמו AV , RGB וקומפננט .. אין כניסת קול ל HDMI ( לאן שאני מחובר ).
מה אפשר לעשות ?
הקול אכן עובר מהמחשב לטלויזיה אבל זה לא עוזר לי כי זה לא בערוץ HDMI ..
מה עושים ?\
ועוד שאלה.. אם הייתי מחבר את המחשב דרך RGB היו רואים באיכות HD ?
* בדקתי באפשרויות בטלויזיה ואין אפשרות לקרוא קול מ AV כאשר אתה רואה HDMI ..
למחוק בבקשה
איזה כניסות כן יש לך בטליזיה ?
אתה משתמש אם הרמקולים של הטלויזיה או מערכת חיצונית ?
כניסות :
DVI - איכות גבוהה HD
HDMI - איכות גבוהה HD
VGA - מעביר HD ויכול להגיע לאיכות טובה, תלוי באיכות של הכבל וכו. בדרך כלל קצוות אנכיים של אובייקטים מאבדים חדות כשאתה מעביר יותר מדיי דרך VGA
YPbPr - איכות נמוכה - בינונית, תלוי בכבל. אל תצפה להרבה
S-video - איכות נמוכה
Composite - איכות נמוכה
רמקולים של הטלויזיה אני רוצה להשתמש... אבל אין בטלויזיה שום חיבור מתאים לאודיו כדי שזה ישמיע את האודיו ב hdmi ( הערוץ הנכון ).
מה אפשר לעשות? לחבר לרמקולים חיצוניים?
יש בה כניסות HDMI , AV קומפננט ו RGB .
תיאלץ או להחליף כרטיס מסך לאחד שכולל HDMI, או לחבר את המחשב ב-VGA כך שהטלויזיה תעביר סאונד באינפוט הנ"ל
או להשתמש ברמקולים חיצוניים.
יש כרטיס מסך למחשב נייח שהיציאות שלו הם HDMI ו DVI ?
יש אפשרות האם לחבר אותו וגם להשאיר את מה שיש לי ?
HDMI תומך בסאונד בגלל זה
DVI לא (חוץ ממיוחדים )
תבדוק בהוראות של הכרטיס מסך אם אתה אמור לחבר כבל קול מהלוח לכרטיס מסך כמו כאן http://www.albatron.com.tw/english/Service/knowledge/k_detail.asp?no=41
אם לא - אם יש לך יציאת SPDIF בלוח (פנימית א חיצונית) יש מתאמים שיכולים לחבר DVI + SPDIF לתוך HDMI אבל הם גדולים ויקרים יותר
DVI כן מוציא קול בכרטיסים שיודעים לטפל בזה, אפילו ב-8800GT הישנים יש אפשרות כזו (רק לחלק מהם, לא לשלי לצערי) - יש מדריכים אונליין למי שצריך.
האופטימלי כמובן הוא לקנות כרטיס מסך עם יציאת HDMI אבל אם אין או שמיותר סתם להוציא כסף, אתה יכול בשקט לחבר כבל VGA בשני הצדדים ולהוציא צליל מהמחשב לטלוויזיה באמצעות כבל 3.5 מ"מ זכר ל3.5 מ"מ זכר, זה מה שיש לי בשני מחשבים שונים וגם לחבר שסידרתי לו, עובד נהדר, גם עם HD ותאמין לי אני רואה את כל האיכויות כולל משחקים - לא רואה שום הבדל מ-HDMI וניסיתי לחפש הבדלים (אני לא מהפאנטים שכל פגם הכי קטן משגע אותם) .
בנוגע ל-HDMI וצליל מהמחשב, ישנן טלוויזיות שיש להן כניסת צליל שמנותבת ל-HDMI ספציפי (לדוגמא בפיליפס 46 שיש לחברים שלי) כיוון שהם יודעים שיש מצב שאנשים ייתקלו באותן בעיות כמו שלך, אז תבדוק שוב, תחפש ליד חיבור ה-HDMI אם יש במיקרה כניסת קול למחשב.
אם אין, תנסה את ה-VGA ל-VGA יחד עם כבל אודיו כמו שפירטתי, לי ולחברים שבאים לראות אצלי אי אלו סרטים מדי פעם אין תלונות ואפילו התלהבו מאד מהאיכות (מן הסתם למסך עצמו יש חלק חשוב בזה).
כבל האודיו המדובר (נדמה לי שרצית דוגמה):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=15456
נ.ב.
בנוגע לאפשרות להשאיר את שניהם, אם אתה קונה כרטיס מסך עם HDMI הוא למעשה מהווה כבר כרטיס קול שמשתלט על עיבוד הצליל לצורך הוצאתו ל-HDMI, כך שלמעשה אתה יכול להחליף כל פעם בהעברת עיבוד הצליל במחשב בינו לבין הכרטיס קול ואז לשמר את שתי האופציות:
1. רמקולים למחשב
2. אודיו כשמשתמשים בטלוויזיה
אין לי ניסיון אישי בלעשות את ה-switch הזה שעל פניו נשמע מסורבל, אבל יכול להיות שזה יזרום לך נהדר, השאלה האם שווה להשקיע את הכסף בהחלפת כרטיס מסך רק בשביל זה?
פיתרון נוסף הוא רמקולים סבירים חיצוניים שתמיד ישמיעו את ה-Output שאתה רוצה, כשתראה סרט בטלוויזיה יהיה לך אודיו מהם בהתאם וכשתשחק/תשמע שירים במחשב יהיה לך אודיו בהתאם מהם - זה הפתרון שאני משתמש בו במערכת הראשית שלי.
אין לי חיבור VGA בטלוויזיה.. רק RGB .. זה אותו חיבור ? כמה יעלה כבל כזה באורך 5 מטר ? לא עדיך להשקיע בכרטיס מסך חדש ?
בנוגע לחיבור קול ליד כניסות ה HDMI בטלויזיה גם אין.. כך שנתקעתי..
אני חושב לקנות כרטיס מסך חדש עם כניסת HDMI ולגמור את הסיפור..
