בעיה במחשב / אנטי וירוס...אין לי מושג ת'אמת בבקשה תעזרו לי !
אנשים.....בבקשה תעזרו לי....שמעו מה קרה לי...
תראו...היום משום מה האנטי וירוס נכבה לי ( אני מתכוון ל - Auto Protect ) וכשאני נכנס לאנטי וירוס להפעיל אותו מחדש - אי אפשר !
הסרתי את האנטי וירוס והתקנתי מחדש...מאותה התקנה שהתקנתי פעם שעברה את האנטי וירוס אבל זה לא עזר...הבעיה חזרה !
הסרתי שוב את האנטי וירוס ושוב פעם התקנתי...ועדיין זה חזר ! ואז...הורדתי אנטי וירוס אחר ( ס'תומרת התקנה חדשה ) אבל זה לא עזר אחים שלי...עדיין הבעיה חזרה ! אין לי מושג מה גורם לזה....ולמה זה קורה....אבל זה גרם אני חושב לעוד בעיה...כשאני מדליק את המחשב וזה מגיע לי למקום של הפס הירוק ( מתי שהמחשב חושב ומעלה את הוינדוס ) בקיצור...אני מגיע לשם ואז זה מראה לי מסך כחול עם הודעות בצבע לבן ואחרי שניה זה מעלים אותו ועושה ריסטרט למחשב.
כשזה מדליק מחדש...לפעמים זה חוזר על עצמו ולפעמים עולה חלק לוינדוס .
בקיצווווווווור.....מה שרציתי לשאול זה....שאני רוצה לפרמט את המחשב...זאת פעם ראשונה שאני מפרמט עם אקס פי ואין לי ממש מושג איך עושים את זה...אמרו לי שצריך רק להכניס את הדיסק התקנה של הוינדוס וזה עושה את כל השאר לבד ( רק צריך לבחור איזה כונן לפרמט ואיפה להתקין את הוינדוס )....עכשיו רציתי לשאול אתכם...( יש לי שני כוננים במחשב C ו - D ) אז....אם אני מפרמט רק את כונן C ומתקין שם את הוינדוס...זה לא יעשה לי כלום בכונן D ? לא יסיר אותו אוטומטית וישאיר לי רק את C ?! לא ימחק לי כלום מהכונן ( כונן D )... ?
בבקשה אחים שלי :(...תעזרו לי...תודה מראש !...
זה לא יגע בכונן D ואתה לא חייב לפרמט, הXP שואל אם אתה רוצה לפרמט או פשוט למחות את הווינדואוס היישן ולהתקין חדש במקום...
אה הבנתי....טוב תודה אחי....
אבל ת'אמת אני חושב שאני יפרמט בכל זאת...כי ההודעה הכחולה הזאת שאני מקבל כשאני מעלה ת'מחשב....זה 99.9% וירוס שלא קשור לווינדוס אלא לאחת התוכנות שמותקנות לי...
תודה בכל זאת אחי !!
www.ravantivirus.com/scan/indexie.php
ותרשום כותרת נורמלית כדי שלא נצטרך לנעול לך הודעות.
הייתה לי בדיוק את הבעיה הזאת שלשום...
אמממ... לך לHELP של התוכנה. זה יפנה אותך לאתר הבית של סינמטק
שם תוכל לרשום מה הבעיה שלך וזה יעשה לך חיפוש ויראה לך כל מיני אופציות
שיכולות להיות לך...
זה ממש נוח וקל.. אם אני לא טועה בחיפוש זה הופיע לי שלישי או רביעי
תרשום פשוט auto protect is not working
אני אישית פירמטתי בסופו של דבר... אבל זה בגלל שעשיתי כמה דברים מיותרים שם. :\
אחת האופציות שהיה באתר שלהם זה שיש וירוס KLEZ
הוספתי קובץ שעושה סריקה נגד הKLEZ
בהצלחה!
