פורסם 2011 באפריל 515 שנים שלום לכל חברי הפורום ובוקר טוב אני צריך חוות דעת על מיפרט מחשב שהכנתי בעצמי. המפרט מיועד למישפחה קשת יום שגם את הכסף הזה הם לקחו בהלוואה וביקשו את עזרתי לכן אי אפשר לחרוג מהתקציב בכלל. המחשב מיועד לילד בן 12 (זה ליום הולדת שלו ,כרגע אין לו מחשב בבית),השימושים של המחשב יהיו למישחקים חדשיםכמו call of duty ,fifa,gta san andreas כל המשחקים חדשים כלומר אני מיתכוון לגירסאות הכי חדשות של משחקים אלו. כמו שכבר כתוב בכותרת המחשב צריך להכיל ציוד הקפי (מסך,מקלדת+עכבר,ורמקולים),אני גר בעזור כפר סבא ולכן אקנה את המחשב בחנות RSM ואכשיו המפרט שהכנתי : AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1 ₪459 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057 Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1 ₪273 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589 Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2 ₪220 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759 WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 AADS WD5000AADS, יחידות 1 ₪198 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1948 צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1 ₪100 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96 ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1 ₪249 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608 Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1 ₪256 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726 Sparkle GeForce OC GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1 ₪574 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2472 סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400, יחידות 1 ₪95 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1204 סט רמקולים Logitech S-120 2.0 , יחידות 1 ₪72 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1438 מסך LG Led 22" E2240T 1:5,000,000 1920x1080 5ms Led, יחידות 1 ₪880 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1933 Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1 ₪123 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3499 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ המלצות שינוי המפרט או בניית מפרט מישתלם יותר יתקבלו בברכה אבל בבקשה לפרט כדי שאני יבין למה ניבחר רכיב כזה או אחר בתודה רבה רבה ויום טוב
פורסם 2011 באפריל 515 שנים המפרט בהחלט לא רע,אבל היות ואתה מדבר על משפחה קשת יום, אפשר להוזיל מעט את העלות הסופית מבלי לפגוע בביצועים אם תקח מעבד 3 ליבות,מארז+ספק זולים יותר,וגם מסך זול יותר. שינויים אלה יביאו לך חסכון של 300-400 ש"ח.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1₪459http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪273http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589Transcend 4GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪219http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪269http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257LeadTek GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1₪719http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1995צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1₪101http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1₪256http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1₪879http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1₪186http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400, יחידות 1₪95http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1204סט רמקולים Logitech S-120 2.0 , יחידות 1₪72http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1438סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3578המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/- סטיק אחד של 4GB שיאפשר הרחבה בעתיד, כי על הלוח יש מקום לרק 2- כונן 1T- מסך יותר איכותי ויותר גדול- כ.מסך חזק יותר
פורסם 2011 באפריל 515 שנים ^^^כנראה לא הבנת או לא קראת,משפחה קשת יום,ילד בן 12,הלוואה לרכישת מחשב, ומה אתה עושה מפרט חזק יותר ויקר יותר.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר bonod שלום המישפחה לקחה את הסכום הנ"ל בישביל ליקנוטת מחשב כמה שיותר חזק לילד אז להוציא פחות זה לא ניראה לי רעיון טוב בימיוחד שהם ביקשו לא לחסוך אלה ליבנות את המחשב הטוב ביותר שאפשר מה גם שכניראה בשנים הקרובות הם לא יוכלו להרשות לעצמם מחשב חדש, הבעיה העיקרית שלי עם להודות על האמת אני לא יודע עד כמה הכרטיס מסך gts 450 יכול להיתמודד עם רזולוציה של 1200X1080 במשחקים כבדים וכמו ששניצקי אמר אני לא יכול לעבור את התקציב אפילו בשקל לצערי הרב שניצקי תודה על המפרט ניראה אחלה רק המסך שנתתה לי הוא 8 מילי שנייה ובמשחקים זה יכול ליצור מריחה , ושכחתי להגיד שאני בונה את המחשב אפשר לחסוך את ה 50 שקל האלו אולי לרמקולים יותר טובים מה דעתכם? ושוב פעם המון המון תודה על התגובות!!!
פורסם 2011 באפריל 515 שנים קצת פרופורמיות אנשים, זה שלחנות יש מחירון באינטרנט לא אומר שזה המחיר הסופי שתשלמו, בחצי משפט מול המוכר אותם 80 ש"ח (אם לא יותר) נעלמיםה 2333T הוא אחד המסכים המומלצים בפורום, אתה מוזמן לקרוא עשרות דיונים עליו
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר שניצקי שלום לא פיקפקתי בידע שלך פשוט אמרתי שמהניסיון שלי מסכים שקצב הרענון בהם גבוה מ 5 מילי שנייה יכולים ליצור מריחה של תמונה על המסך במשחקים אתה מוזמן לתקן אותי עם אתה חושב שאני טועה ובקשר למיקוח ליפעמים זה עוזר וליפעמים לא בכל מיקרה שאני ניגש ליקנות מחשב אני לא בונה על זה כי לדעתי זה טעות
פורסם 2011 באפריל 515 שנים איכותו של מסך מושפעת הרבה יותר מסוג הפאנל, במקרה הזה PVA לעומת TN פשוט, מאשר קצב הרענוןהסמסונג מאוד חזק בסרטים לגבי משחקים הרוב מרוצים ויש גם כמה שלא, התקציב מחייב פשרה לכל אורךהמפרט ובמסגרת אותן פשרות לדעתי ה 2333T יהיה הבחירה המוצלחת יותר.האם מיקוח יעזור או לא? אם לא תנסה לא תדע, הצליח הצליח לא הצליח אז תוריד את ה HDD לחצי טרה
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר תודה שניצקי אני יבדוק מה אומרים ואחלית בכל מיקרא תודה רבה על התגובה שלך
פורסם 2011 באפריל 615 שנים מחבר שיניצקי אחרי בירורים הגעתי למסקנה שהמסך הזה לא טוב למשחקים כי כמו שאמרתי יש מריחות אבל אני עדיין מעוניין לדעת עם כרטיס המסך gts 450 יכול ליסחוב משחקים ברזולוציה של 1980X1200 בצורה טובה על המסך של LG ? לינק למסך : http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1933 בתודה למשיבים ויום טוב
פורסם 2011 באפריל 615 שנים - 1920X1080זו רזולוציה גדולה על ה 450, משחקים כבדים ירוצו על הגדרות בינוניות ומטה- קח בחשבון ש FHD על 22 איננץ הפיקסלים קטנים
פורסם 2011 באפריל 615 שנים מחבר שניצקי בוקר טוב אני יודע שהפיקסלים קטנים אבל זה ממש לא מפריע לי יש את המסך t220p של sumsong והרזולוציה היא 1920X1200 ועדיין זה בסדר גמור אני שואל לגבי ה gts 450 כי יש פה דיון ממש טוב בפורום עם הוכחות שהכרטיס הנ"ל נותן ביצועים יפים מאוד על FHD קבל לינק http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=487588.0 בבקשה תיקרא בעיון כי במהלך הדיון אחד בשם ramik אשר יש לו כרטיס כזה מצלם במחשב שלו את הביצועים והם ממש טובים
