פורסם 2011 באפריל 515 שנים המחשב בדרך, ואני צריך להזמין קרור..אני הולך לעבוד עם 2 מסכים, על תוכנת AVID וכנראה עוד תוכנות של גרפיקה (פוטושופ למשל). Core I7 2600K 3.40 GHz 8M Overclockingלוח אם Cold lakeהמעבד הוא BOX-- אני צריך קירור חבר'ה, אשמח לעזרהנ.ב.שמתי לב רק עכשיו שרשום בסוף המעבד Overclocking (אני יודע מה פירוש המילה) - השאלה היא מה זה אומר לגבי המעבד, שהוא כבר בנוי לאוברקלוקינג?תודה מראשאורי
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר חיפשתי את השם של המעבד שלי core i7 2600Kולא מצאתי שום תוצאה...אתה יכול לכוון אותי יותר לכיוון של מה לחפש?תודה מראשאורי
פורסם 2011 באפריל 515 שנים המעבד פתוח לO.C שזאת הגירסא החדשה של מעבדי אינטל ... הוא לא עבר O.C הוא פשוט פתוח למכפלה (תקנו אותי עם אני טועה)
פורסם 2011 באפריל 515 שנים חפש "קירור" בפורום המתאים או מספיק שתעיין בדף..שניים האחרונים ותראה תרדים עם המלצות..סתפ דוגמא מהעמוד הראשון:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=496365.0http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=495953.0http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=495711.0
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר תודה לשיכם על המידעעוד שאלה קטנה - שכחתי לציין אבל המעבד הוא מעבד BOX (עם קירור משל עצמו), והמארז הינו cooler master 335 עם מאוורר 12.המחשב די חדש, ועדיין אני לא יודע איך הוא יתפקד:האם לא שווה לחכות לראות את המחשב, ואיך הוא יתפקד, ואז לשקול לקנות קירור.מ"יודע דבר" הבנתי שהמקררים יכולים לתפוס אבק, ומה שהיום עובד טוב כבר לא יהיה רלוונטי לעוד שנה. תודהאורי
פורסם 2011 באפריל 515 שנים הקירור סטוק לא יחזיק הרבה במאמץ וOC..אבל כמו שציינת תקבל את המערכת..תראה מה המצב ואת השימושים שלך..אחרי זה תחליט לגבי קירור..שתמיד אפשר לרכוש..כמו כן למארז תוסיף עוד מאוורר 120מ"מ על מנת לקבל סירקולציה נורמלית (מאוורר קידמי\מאוורר אחורי).
פורסם 2011 באפריל 515 שנים שאלה קטנהלא חבל על הכסף לקנות I7 2600K ולא לעשות O.C עם מעבד כזה פשוט כואב הלבהגב מה השימוש שלך חוץ מפוטושופ שאתה צריך קירור אחר מאשר של אינטל ...
פורסם 2011 באפריל 515 שנים קירור טוב קונים מראש.למערכת יקרה בכל מקרה הייתי משקיע בקירור טוב עם פלטה אחורית, גם אם לא מתוכנן OC.אני לא סומך על קירור הסטוק, ראיתי יותר מדי בעיות עם הקירור סטוק.דווקא למי שלא מבין עדיף להעיף את הקירור סטוק.מי שמבין ידע איך להשגיח למנוע ולתקן בעיות.והרבה יותר נכון אסטרטגית לעשות את זה בשלב הקניה ושזה יהיה חלק מההרכבה הראשונית.אם לא מתוכנן OC אז קירור בינוני- יספיק.אם כן מתוכנן OC אז כדאי לקחת קירור בינוני+.על קירור זול אני לעולם לא ימליץ כי לא הרבה יותר טובים מקירור סטוק והרבה מהם גם ללא פלטה אחורית.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים לא חבל על הכסף לקנות I7 2600K ולא לעשות O.C עם מעבד כזה פשוט כואב הלבאני לא מבין למה בכלל לעשות למעבד כזה OC אלא אם כן זה לתחביב או למטרה מאוד מאוד מסוימת שה-OC מאוד משמעותי בה? כמעט בכל יישום ביצוע ה-OC אינו נחוץ נכון להיום. המעבד משלב בין תדר מספיק גבוה לבין 4 ליבות ו-8 נימים (שבעצמם תורמים לא מעט לפליטת החום) כך שיתפקד מעולה גם ביישומים המעדיפים תדר וגם ביישומים המנצלים ריבוי תהליכונים.לוח אם Cold lakeמה הדגם המדויק של הלוח? האם מדובר ב-Intel® Desktop Board DH67CL (היחיד שאני מכיר ששם הקוד שלו היה Cold Lake)?
פורסם 2011 באפריל 515 שנים בגלל זה שאלתי לאיזה שימוש המעבדתחביב לא תחביב תלוי בכל אחד ומה המטרה שלו הK מיועד לO.C תקן אותי עם אני טועה בכל מיקרה קירור של KATANA 3 יעשה את העבודה
פורסם 2011 באפריל 515 שנים ה-K אומר שמהמעבד הוא עם מכפלה פתוחה וליבה גרפית מסוג HD3000. זה לא אומר כמובן שחובה לבצע OC.ה-Katana III לא ממש בחירה טובה אם מתוכנן OC גבוה מכיוון שהוא גבולי ל-OC מכובד של מעבדי SB, בייחוד אם ה-Hyper Therading פעילה. ל-OC נמוך-בינוני הוא עשוי להספיק בהתאם לציפיות ולתכנון.בנוסף, פותח הדיון ציין שיש לו לוח Cold Lake שעד כמה שאני יודע היה שם קוד ללוח Intel מבוסס H67, אז אם לא נפלה כאן טעות בדגם הלוח (או שיש דגם לוח נוסף בעל שם קוד כזה אני לא מודע אליו) ה-OC שניתן לעשות יהיה מוגבל ולא יאפשר שימוש במכפלה הפתוחה, במקרה כזה ולאור המעבד הנ"ל, הייתי בכלל ממליץ לוותר על OC.
פורסם 2011 באפריל 515 שנים כמו שאתה אומר הוא לא יכול להגיע לO.C גבוהה אז הוא לא צריך סטוק גדול ומסיבי הוא יכול להסתפק במשהו בינוני שלא למטרת O.Cכמו שציינת חשוב מאוד על סדר כבלים וסירקוצליה טובה
פורסם 2011 באפריל 515 שנים אם המחשב כבר קיים ולא מתוכנן OC אז בשביל מה לטרוח ?לא עדיף להשאיר את המצב כמו שהוא כל עוד הכל תקין ?
פורסם 2011 באפריל 515 שנים מחבר אני כרגע אשאר עם הקירור של אינטל. לא מתוכנן o.c בכלל...הלוח אם זה BLKDH67CLB3
