אני צריך עזרה די דחופה...
1. MISHA the atzbany ... i am gona take some nude pictures of you and then
let me see if you beat the crap out of me ... you talk to much !!
2. ROI-COHEN, first .. call this dude and record your call with him,
now, go to his place and let his parents hear the conversation and tell
them that if your picture will be published, you will sue the guy.
that will do the job.
dont fight with him, BE SMARTER !!!
  • תגובות 59
  • צפיות 3.8k
Good luck asshole, u can find me in the Eclipse in this friday.
תגובות
אם הוא לא טיפש ממש הוא יעלה את התמונות לאתר מכובד (פס רוחב נורמלי) ואתה, אני וכל משתמשי האתר פה יכולים לעשות פינגים עד שנה הבאה ולא יעזור.
נכון הוא לא טיפש אבל אני חוזר על זה שאין לו משהו נגדי...הוא עושה את זה רק בשביל הצחוקים בשיכבה...בגלל זה הוא ישים את זה שם
לא צריך חברים . תבוא אליו לבד כאשר הוא לבד ותדפוק לו אגרוף בפרצוף ואז תזיין אותו במכות
יש לי שני חברים טובים שלא יהיה לי נעים שלא לשתף אותם בזה...כל אחד עוזר לשני תמיד...
למרות שאני לא מאמין שהוא יעשה את זה..
אם ניקח אותי לדוגמא, אני הייתי דוחף לו איזה מאוורר SF2 במהירות 4800RPM לפרצוף או אפילו הדלתא המפחידה שיש לי על הכרטיס מסך (11000RPM) ואז הוא היה נזכר בחתכים (שאגב, ישארו לו על הפרצוף) לפני שהוא היה שולח את התמונות.
נקמת היורמים? ;).... כמו שנאמר קרש יעשה את העבודה טוב יותר במקרה שאני יצטרך...
אתה שוכח אבל שעד שהתמונות לא יושמדו לגמרי הסיפור לא יגמר כי אז זה יכול לצוץ שוב יותר מאוחר
אני מציע שתתפוס אותו עם כמה חברים באיזה פינה ותעשה לו בוק "נגדי" (מומלץ ביום קריר ;D )
וככה הוא יבין שאתה מאוד רציני
והוא לא יעיז לפרסם אם יהיו לך תמונות שלו
אחלה רעיון...אני חושב שאני יעשה את זה... (הבעיה שאם אני יפשיט אותו באלימות אני יחטוף מהמשטרה אם הוא יתלונן ולא יעניין אותם אם אני יגיד "הוא עשה לי קודם"...
alienboo : גם רעיון...אולי...
hay ROI, this is not just another idea, you can get into real shit
if you fight with this dude.
i told you, DONT FIGHT WITH HIM, if you do he might put the picture to get even !
and the damage will be to late to fix.
STAY IN CONTROL and dont let him control you with fear or being stupid
תומך בהצעה הזו. אם תלך איתו מכות, אתה עלול להסתבך במקומו ... עדיף לפתור את זה בדרך דיפלומטית, זה גם יעזור לתקופה הרבה יותר ממושכת מסתם לריב איתו ...
הממ.... מדובר באתר של השכבה? שבית הספר מממן? אם כן מה הבעיה ללכת להנהלה ולשתף אותם בסיפור?
אתר שלא שייך לבית הספר? אין בעיה, תרים טלפון או שלח EMAIL למי שמחזיק את האתר שתף אותו בסיפור ובקש ממנו: א. לסגור את האתר או ב. למנוע מאותו תלמיד גישה אליו.
פתרון יותר קבוע מזה יהיה פשוט ללכת להורים של אותו תלמיד (מכיוון שאתם עדיין ילדים זה יעבוד) ולספר להם הכל. תסביר להם שאתה מעדיף לפתור את זה בשקט ומעדיף לא לערב גופים כמו הנהלת בית הספר או המשטרה. קבל מהילד מסמך חתום בו הוא מתחייב להשמיד כל עותק של התמונות ולא לפרסם אותן, אם הוא חורג מהתנאים הנ"ל הוא חשוף לתביעה משפטית מצדך.
לא צריך מכות למרות ההרגשה הנעימה שיש אחרי שמפרקים לבן-זו** קטן כזה את הצורה.
אני אישית הייתי משחרר אותם עליו (עשיתי את זה כבר פעם פעמיים, עובד יופי ;) )
חחחחחחח מצחיקים פה
עלק להדפיס ולהראות לו את העמודים מהתר'ד...
אם היו מראים לי דפים מודפסים מהתר'ד הזה עם כל האיומים, הייתי צוחק, נופל על הרצפה מרוב צחוק....(אולי זה רק אני)
וד"א כלבים זה רעיון מעולה (:, במיוחד פיטבול\אמסטף\בולמסטיף וכו'...
פיטבול/אמסטף? הכלב החום שבתמונה שוקל בין 65 ל-70 קילו.... לא חושב שתמצא שני פיטבולים או אמסטפים ששוקלים ביחד כמוהו :)
מסטינו נפוליטנו?
קרוב משפחה, דוג דה בורדו.
הוא פתח את האתר של השיכבה, הוא שלו בעיקרון...אין אתר אחר אז זה האתר הרשמי של השיכבה...
להראות לא את הת'רד זה באמת טיפשי אבל אף אחד לא התכוון לזה בירצינות...
אתה פשוט בא ודופק לו אגרוף לבטן! בחיי! אל תהיה חנון! עלק אתה לא מרביץ לו עד שהוא לא מפרסם! אני אומר לך שוודאות שאם תדפוק בו אגרוף לבטן(הכי טוב, כי אין סימנים וזה מאד כואב) אז אין שום מצב שבעולם שהוא יחשוב על לשים את התמונות. ואף אחד לא יעשה לך כלום מבחינת מורים והכל... הוא מתלונן---->אתה אומר "לא נגעתי בו"---->מקסימום נותנים לך הזהרה והסיפור נגמר.
עצם העובדה שהוא צילם אותך דורשת שהוא יחטוף מכות.
Sunny Jim .. Daaaamn !! your way to cooOool for me ...
now, how can i argue with that ?
"the god", אתה לא עד כדי כך מפגר בשביל לא להבין שהתמונה הזאת זה יאנו אתה נכון...?
חנון לא חנון...הוא אמר כבר שהוא לא ישים אותה באתר...מכות לא מגיע לו...
בקשר לאגרוף...אני שמור אותו לפעם הבאה
