פורסם 2011 באפריל 315 שנים שלום לכולם,בימים האחרונים שמתי לב כי הטמפרטורה של המעבד מגיעה לרמה מאוד גבוהה - בערך 98 (!!) מעלות ב-Real Temp לאחר כ-5 דקות ריצה של Prime95 במצב Small FFTs, כאשר ב-idle הטמפ' מגיעה עד 45 מעלות.המפרט שלי הוא: לוח Gigabyte X58A-UD7 מעבד Intel Core i7 940 עם היטסינק Thermaltake V1 AX ספק כוח Corsair TX750 זכרונות Kingston 6GB Triple Channel 1600MHz שני כרטיסי מסך NVIDIA GTX 460 1GB מארז Antec P183ביצעתי את הדברים הבאים בניסיון (שנכשל) לשפר את המצב:1. פתחתי את המארז וניקיתי אותו מאבק. יש לציין כי לא היה הרבה אבק מלכתחילה.2. הוספתי מאוורר למארז מקדימה, כך שכעת יש שלושה: אחד שמכניס אוויר ושניים שמוציאים מאחורה ומלמעלה.3. סידרתי את הכבלים כך שזרימת האוויר טובה יותר.4. פרקתי את ההיטסינק ומרחתי מחדש Arctic Silver 5.5. הגברתי את מהירות המאוורר של המעבד למקסימום, ללא שיפור בטמפ'.מה עוד נותר לעשות? אני אובד עצות.יכול להיות שההיטסינק לא משהו, אבל עדיין אין שום סיבה להגיע לטמפ' שכזו. אני די בטוח שמרחתי את המשחה כמו שצריך, זה לא פעם ראשונה שאני עושה את זה.אציין בנוסף שהטמפ' של כרטיסי המסך היא עד 40 ב-idle ובזמן הרצת FurMark העליון מגיע לכ-85 מעלות והשני לכ-72, טמפ' שהבנתי שהיא תקינה ל-SLI של הכרטיסים האלה (הם די קרובים ואין שום דרך למקם אותם כך שלכרטיס העליון יהיה יותר "מקום נשימה").תודה רבה.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר אתה בOC ? (אם כן אז של כמה ?)כמה מתח המעבד מקבל בביוס ו/או CPU-Z.סליחה ששכחתי לציין. אני לא נמצא ב-OC, המהירות היא 2.93GHz הסטנדרטית.בביוס המתח מוגדר על Auto, ב-CPU-Z הוא בין 1.040 ב-idle ל-1.248 ב-load.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים פתח את צד המארז ושים מאוורר חדר קרוב מולו ותריץ את אותה בדיקה.דווח על התוצאות.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר אאוץ'. הפעלתי Prime95 עם מאוורר על עוצמה מקסימלית מול המארז, ולאחר מספר דקות כאשר הטמפ' הגיעה לכ-85 מעלות הופיע blue screen עם השגיאה PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA.זאת תוצאה של טמפ' גבוהה? מעבד/לוח דפוקים?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים בתור התחלה תאפס את הביוס לברירת המחדל, לאחר מכן תריץ שוב בדיקה של טמפרטורה במנוחה ומאמץ.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים אז היה שיפור בטמפרטורות בעקבות שיפור הזרימה במארז.השילוב של מארז כמו P183 שמיועד לשקט וזרימת אוויר קטנה-בינונית ושל שני כרטיסים גראפים חזקים בSLI הוא לא אידיאלי.זה לא מסביר את הטמפרטורה של המעבד, אבל אין ספק שיש הצטברות חום במארז עצמו בגלל כמות החום הגדולה מול איוורור חלש יחסית.עם נתעלם רגע מטמפרטורת המעבד, אולי יש עוד אפשרויות לשיפור האיוורור במארז.חוץ ממאוורר נוסף במידה שיש מקום, או העלאת מהירות המאווררים, אפשר אולי לעשות מודינג למארז ולנסר את הרשת מתכת שניצבת מול המאווררים.ובחזרה למעבד.לא מסתדר לי הטמפרטורה.שללנו את הצטברות החום במארז כגורם ראשי.הV1 של THERMALTAKE הוא לא מוצלח במיוחד אבל הוא לא עד כדי כך גרוע שיתן תוצאות גרועות יותר ממאוורר סטוק.המתח של המעבד נמוך והוא לא בOC.אפשר צילום צד של תוכן המארז ?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים עריכה: לאחר מריחה של המשחה הטרמית בדקתה שהגוף קירור יושב טוב,תנסה לנענע אותו בעדינות אים הוא זז סימן שהוא לא יושב טוב זה יכול להסביר את המעלות הגבוהות.
