פורסם 2011 באפריל 315 שנים היי יש לי כרטיס מסך דגם 260 גיינוורד כבר שנתיים וחרשתי הרבה משחקים עליו , אבל היום התקנתי קרייסיס 2 ואחרי חצי שעה של משחק המחשב נכבה ולא מצליח להעלות את הוינדוס מחדש אפילו לא רואה דבר על המסך כנראה שהכרטיס לא נותן סגנלים למסך , הסרתי את הבטריה מעל הלוח ואיפסתי את הביוס וזה לא עזר תמיד הכרטיס היה מוציא רעש גדול בכל התחלה כי המאווררים היו עובדים על פול ל כמה שניות ועכשיו לא המאווררים מסתובבים רגיל בלי הפול באתחול מה לעשות ת מה אתם חושבים , הבעיה שאין לי מחשב אחר או כרטיס מסך אחר שאני ישים במקומו הכרטיס כבר שנתיים ויש עוד שנה אחריות , אם יצא דפוק איזה כרטיס ניוודיה שווה לו ותודה לעוזרים
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר את הכותרת ערכתי כן הוצאתי אותו והכנסתי וניקיתי מאבק וזה לא עזר אני מפחד שישלח את זה למעבדה מאיפה שקניתי ויצא בסשר גמור ויחייבו אותי 150 שקל כמו שכתוב בתקנון שלהם עוד משהו הכרטיס זה 260 216 לאיזה כרטיס זה שווה היום ?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר לא יכול לבדוק על מחשב אחר אני מקסימום יביא כרטיס מסך מבר ולבדוק ואם הוינדוס עולה אני יעשה שיחזור מערכת וינסה להחזיר את הכרטיס שלי על מחשב של חבר לא יכול כי אין לו ספק חזק תגידו יש מצב שזה מהספק ?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים על מחשב של חבר לא יכול כי אין לו ספק חזק אל תריץ משחקים, רק תבדוק שאתה רואה שולחן עבודה
פורסם 2011 באפריל 315 שנים החשש שלך מוטעה [לפי דעתי] בוא נתחיל בזה.יש סיכוי רב שהלוח שלך מסר את נשמתו לבורא.תנסה "לנקות" את הלוח מחומרה ולהדליק אותו ללא זיכרונות/כרטיס מסך וכו' ותראה אם יש ציפצוף כלשהו שמתריע על חוסר בחומרה[כל זה במידה ויש בלוח אם שלך ספיקר או שאתה זוכר שהוא ציפצף בעבר.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר החשש שלך מוטעה [לפי דעתי] בוא נתחיל בזה.יש סיכוי רב שהלוח שלך מסר את נשמתו לבורא.תנסה "לנקות" את הלוח מחומרה ולהדליק אותו ללא זיכרונות/כרטיס מסך וכו' ותראה אם יש ציפצוף כלשהו שמתריע על חוסר בחומרה[כל זה במידה ויש בלוח אם שלך ספיקר או שאתה זוכר שהוא ציפצף בעבר.ש סיכוי גדול שאתה צודק בגלל 1. החלפתי כרטיס מסך לאחד שעובד ולא צריך הרבה חשמל ולא ראיתי כלווווום על המסך אין סגנלים בכלל 2. החלפתי כבל סאטא של ההרד דיסק לעוד שניים והחלפתי מקומות ולא ראיתי כלוווווום 3. הנרה האדומה של ההרד דיסק לא עובדת 4 שיחקתי בזכרונות והוצאתי ואין פיפ או צפצוף למרות שזה מוציא 5. אין נרות על המקדלת לא של הקאבס לוק או משהו אחר 5. מסך עובד ואין בעיה בזה כל המאווררים עובדים שזה לא ספק כוח , מה שנשאר זה מעבד לוח אם ספק כוח נתחיל בספק האם יש מצב שהספק מוציא זרם חלש ? מעבד האם בעיית מעבד עושה את זה ? הבעיה קרתה אחרי שעה על קרייסיס 2 יענו המעבד או הספק התאמצו והכרטיס שלי במקיסימום זה משהו כמו 250 וואט אבל מצד שני שנתיים ואני משחק במשחקים כבדים ולא קרתה לי בעיה דומה מה אני צריך לעשות כדי שאהיה בטוח איזה חומרה נדפקה במיוחד מה לבדוק כדי שאדע שזה הלוח האם ( הוצאתי את הבטרייה לכמה דקות ולא עזר ) הלוח אם הוא ג'יגבייט
פורסם 2011 באפריל 315 שנים אני לא מבין מה הבעיה יש תקלה בכרטיס החשוד העיקרי יש לך אחריות פשוט תממש אותה. איפה רשמו שיחיבו אותך האחריות זה בעיה שלהם אים הכרטיס תקין הם חוסכים, באיזה חנות קניתה את הכרטיס?
פורסם 2011 באפריל 315 שנים מחבר אני לא מבין מה הבעיה יש תקלה בכרטיס החשוד העיקרי יש לך אחריות פשוט תממש אותה. איפה רשמו שיחיבו אותך האחריות זה בעיה שלהם אים הכרטיס תקין הם חוסכים, באיזה חנות קניתה את הכרטיס? את המחשב מקי אס פי כרטיס המסך פנדה הספק סקאי פי סי מסך ממקום אחר עכשיו אתה יודע למה אני חייב לדעת איזה חלק אני צריך לשלוח למעבדה
פורסם 2011 באפריל 315 שנים כלומר אים תשלח רק את הכרטיס מסך לא יחיבו אותך?בנוגע לספקים חלשים נתקלתי לו מעט לרוב הם מפעילים מאווררים אבל הסידי לא ניפתח או הצורב, לא מעביר סינגל למסך.אים אתה שואל אותי הבעיה היא בכרטיס מסך אבל גם בחנות עד שהם לא יבדקו הם לא ידעו,אים יש לך כרטיס חלופי או מחשב אחר לבדוק עליו את הכרטיס זאת הדרך הכי בטוחה לבדוק שאין שום בעיה.
פורסם 2011 באפריל 415 שנים קודם כל תבצע איפוס הגדרות ביוס לפי ההנחיות שיש בחוברת של לוח האםבגלל שחיברתה כרטיס מסך תקין אז בעצם צימצמתה את כמות גורמי הבעיהאני ממליץ לך להביא ממישהו ספק כח שאתה יודע בוודאות שהוא תקין, להוציא את הלוח אם שלך מהמארז, להניח אותו על משטח מבודד, לחבר ללוח האם אך ורק: ספק תקין, מעבד עם קירור, PC SPEAKER. תנסה להפעיל את הלוח אם באמצעות קיצור פינים מתאימים (ראה חוברת לוח אם) ותראה אם אתה מקבל אותות חיים מה- PC SPEAKER
פורסם 2011 באפריל 415 שנים מחבר הוצאתי את הלוח וניקית מאבק והחזרתי ואין כלום אפילו אם אני מוציא את הזכרונות לא שומע צפצוף נשאר לי לקחת את הספק וכרטיס המסך שלי ולשים על מחשב אחר , ואם השניים יעבדו בסדר אז כנראה שהבעיה בלוח אם
פורסם 2011 באפריל 415 שנים תחפש קבלים נפוחים על הלוח זה יכול לאמת שיש בעיה בלוח ככה סתם להספיד אותו לא היתי עושה,שוב אים תשלח את הכרטיס לפנדה יחיבו אותך בכסף על האחריות שכבר יש לך?
