פורסם 2011 באפריל 215 שנים שלום,עכשיו אני עם מסך מחשב בגודל 19".אני רוצה לשדרג את המחשב ולקנות מסך חדש(U2311H) בגודל 23"רציתי לדעת באיזה מרחק אני יצתרך לשבת והאם ההסתגלות תהיה קשה...ואולי כדאי לי לקנות את הגירסא של ה22" בנקום.
פורסם 2011 באפריל 215 שנים אל תחשוב על זה יותר מדי.תקנה ותתרגל.לא אמורה להיות שום בעיה.תמיד אפשר להזיז את המסך/כסא טיפה אחורה או קדימה.כל העולם עובד ככה, תאמין לי שגם אתה תמצא שזה עובד טוב.לא יעבור הרבה זמן עד שתסתכל אחורה על המסך 19" ותצחק על המסכים הפיצפונים שהיו בעבר.
פורסם 2011 באפריל 215 שנים 19" זה לא כזה קצת. רק תחשוב על איזה גדלים היה מדובר לפני עשר שנים.אם יש לך מרחב על שלוחב שאתה יכול להזיז את המסך לפי איך שנוח לך אז אתה לא צריך לדאוג. העניין של המרחק הוא יותר אישי מאשר כללי.
פורסם 2011 באפריל 215 שנים יש משהו במה שאתה אומר.19" זה לא מסך קטן במיוחד, הוא רק מרובע.מסכי 22"/23"/24" הם בעצם לא כל כך רחוקים מ19" מבחינת גובה פיזי/ורזולוציה.זה כמו 19" עם הרחבה לצדדים ורזולוציה בהתאם.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים 19" זה לא מסך קטן במיוחד, הוא רק מרובע. וה23" הוא עגול? או משולש? יש גם מסכי 19" רחבים בשוק ואפילו כאלה עם יחס 16:9. עכשיו זה באמת פצפון.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים יש האומרים שאם אתה יכול לגעת במסך עם היד שלך, זה אומר שאתה יושב קרוב מדי. שמעתי גם על מרחק שבין 45 ל-70 ס"מ.בפועל, אני חושבת שכל אחד יושב במרחק שהכי נוח לו לקרוא.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים לכל אחד יש העדפות משלו הן לגודל מסך והן למרחק צפיהאני למשל כרגע עם מסך 19" שאני מאוד מרוצה מהגודל שלו, מה שכן המסך בשלבי גסיסה וכבר התחלתי לחפש מסך אחר שכנראה יהיה 22" כי לי אישית לא נוח מסך גדול מזהיש לי חבר שיש לו IMAC 27 אינץ שזה כמו לשבת מול טלויזיה ואין לי מושג איך אבל הוא אומר שזה מאוד נוח לו
פורסם 2011 באפריל 315 שנים וה23" הוא עגול? או משולש? יש גם מסכי 19" רחבים בשוק ואפילו כאלה עם יחס 16:9. עכשיו זה באמת פצפון. 23" הוא מלבני. ו19" רחב באמת פיצפון. הגובה שלו כמו של "15-17" מרובע. , , יש האומרים שאם אתה יכול לגעת במסך עם היד שלך, זה אומר שאתה יושב קרוב מדי. שמעתי גם על מרחק שבין 45 ל-70 ס"מ. בפועל, אני חושבת שכל אחד יושב במרחק שהכי נוח לו לקרוא. מסכים זה כבר לא מה שהיה פעם. בCRT היתה קרינה ולא היה מומלץ לשבת קרוב. בLCD אין את העניין הזה בכלל. הוא עדיין מייצר קרינה כמו כל מכשיר חשמלי, אבל בהשוואה לטכנולוגיות מסך אחרות ולמכשירי חשמל אחרים זה כלום. ולכן המיקום הוא רק עניין של נוחות קריאה ותפישה מרחבית של שטח המסך.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים Ionizing radiation CRTs can emit a small amount of X-ray radiation as a result of the electron beam's bombardment of the shadow mask/aperture grille and phosphors. The amount of radiation escaping the front of the monitor is widely considered unharmful. The Food and Drug Administration regulations in 21 C.F.R. 1020.10 are used to strictly limit, for instance, television receivers to 0.5 milliroentgens per hour (mR/h) (0.13 µC/(kg·h) or 36 pA/kg) at a distance of 5 cm (2 in) from any external surface; since 2007, most CRTs have emissions that fall well below this limit.[42]במשך השנים מסכי CRT עברו סדרה של שיפורים על פי תקנים כדי למנוע ולצמצם קרינה.במשך תקופה ארוכה בהיסטורית הCRT הקרינה היתה משמעותית.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים אתה מדבר על קרינת X-RAY שמייצרת השפורפרת ?ב- CRT מודרני (לא טלויזיה מ- 1960) זה נבלם ע"י הזכוכית
פורסם 2011 באפריל 315 שנים אני לא מומחה קרינה.כל איזה שנה שנתיים יצא תקן מחמיר יותר במשך עשרות שנים עד לא כל כך מזמן.הרבה אנשים שישבו קרוב לCRT הרגישו רע.האם זה בגלל קרינה או בגלל קצב ריענון ויציבות תמונה ? אולי גם וגם.מה שבטוח לשבת קרוב לLCD מרגיש יותר נעים מלשבת קרוב לCRT.לא שהיו חסרים מסכי LCD עם דפיקויות צורמים לעיניים מסוגים אחרים, אבל זה כבר עניין אחר.
פורסם 2011 באפריל 315 שנים 23" הוא מלבני.ו19" רחב באמת פיצפון.הגובה שלו כמו של "15-17" מרובע.פעם אחרונה שבדקתי, כל מלבן היה מרובע.אולי התכוונת "ריבועי" (למרות שגם זה לא נכון, אבל 5:4 זה הכי קרוב לריבוע שאפשר לקבל במסכים).
פורסם 2011 באפריל 315 שנים קיבלתי. מעכשיו אומר ריבועי במקום מרובע כשאכוון לצורה ריבוע. ובמילה מרובע אשתמש כדי לתאר את מי שמעיר לי על זה. העיקר שהחלקנו עניינים ועגלנו פינות.
